Peugeot pri nas doma :)
Začel/a Gox, Junij 21, 2012, 11:16:08 POPOLDNE
Danes je mama za 1900€ prevzela ključe P206.
Slučajno sem pogledal na bolho, kakšni avti se tam prodajajo in prvi oglas je bil prav ta P206 ... na avto netu ni bil med oglasi.
Poklical v Portorož, kjer se je javila prijazna gospa in povedala da je avto lepo čuvala v garaži in pazila nanj, obenem pa tudi redno servisirala.
1.lastnica, letnik je 07/2001 s prevoženimi 112.000km. P206 XR Elan.
Sicer je 1124ccm, 44kW (60) vendar se ga da lepo peljat, deluje vse ...
Opremljen je z 2x AB, ABS, klima,avtoradio s komandami ob volanu, električna stekla, dnevne luči, servo volan, daljinsko zaklepanje in kar je mami še najbolj všeč po višini nastavljiv voznikov sedež. (pravi da lepše vidi ven :)
Avto radio je še originalen kasetnik s komandami ob volanu ... glede na to da odkar ima AX-a ni še nikoli dala CD v avtoradio, ji bo tudi ta radio služil v redu.
Števce ima pa bele barve.
Na avtu vse deluje ... pred nakupom sem se zapeljal še do kolega na amzs bazo, da je zapeljal avto na kanal ... sva šla skupaj spodaj, pa je reku lep suh avto, auspuh kot nov, mašina suha, nič rje .. probal luft v zglobih, vse ok, zavore ok, ročna ok ... je reku avto samo za kupit :)
Zadnji servis je bil na 105.000km, pred novim letom, nafilana tudi klima, tako da lepo hladi... edina napaka ki sem jo ugotovil, na enem zračniku so loputice za levo/desno malo razštelane, pa prednje gume bodo pred zimo za zamenjat. (so jih menjavali 2 po dve, pa so prednje 4 leta stare, pa že bolj švoh za videt)
Aja, pa vinjeto ima tudi ...
Njen Ax pa bomo v kratkem prodali.
Samo naj lepo dela dalje pa bo :BigThumbs: tudi če ni Citroen :)
Naj vam dobro sluzi. Masina itak ni problematicna.
sop
#2
da nisi slucajno nasega novega p206 dal tule gor :)
je pa res lepo ocuvan, takega ne najdes zlahka.
ko sma ga midva iskala, sva ze po daljincu vedela kaj lahko od avta pricakujeva... predvidevam, da imas tudi ti lep dalnjinc. srecno voznjo!
super, sva ze dva, mi ne bo treba na pugi forum, bom lahko kar tule gor kaj vprasal :)
Jogador
Super avto, še vedno eden bolj skladno oblikovanih na cesti, pa itak je bolj ali manj neproblematičen. Naj dolgo služi:BigThumbs:
"Watch this..."
:Hammer3:
dexterboy
Veliko srečnih kilometrov. Èestitke ob nakupu.
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
Glavno da je francoz ;)
Naj dabro služi!
devil
jap jst sem tud ugotovila da citroen ni edini francoz ki je dober :D
zdajle par dni vozim P206 2.0 predelan na plin :D zadeva kar dobro laufa :D
samo ni ga čez citroena :D
:funny34d:
Včeraj sem prevozil 501km s to 206-ko ... prav lepo se pelje ...
zjutraj sem dopolnil rezervar in resetiral števec ... zvečer je pokazal 501km in goriva je nekje cca 1mm manj kot polovica rezervarja (na kazalcu goriva) Zgleda ni pil dosti ... ima pa velik rezervar, okoli 50, more bit.
Sem pa vozil po AC 100-110km/h in po regionalkah verjetno okoli 60km/h, ko sem vijugal od Šentruperta na dolenjski proti Celju ...
Avto se kar lepo pelje, edino na klancih na AC se pozna njegovih 60konjičkov, tako da v 5 brzini kaj več kot 100 ne grev hrib. ... drugače pa lepo tiho in mirno potuje pri 110-115km/h in 3200 obratih ...
Prav v eazy .. radio na glas, klimo na ON in greš lahko kamor češ :)
Včeraj je bil na izletu, ker je šel po novo kljuko, da bo lahko še prikolico vleku :)
Ugodno ponudbo sem dobil pri Bartolju .... so pa cene zelo različne ...
Cena kljuk z montažo>>>
Bartolj > 135€ + 28€
Šeško > 207€ + 28€
Eurokljuke (Bosal) > 150€ + 25€
Kogovšek(Trzin) > 220€ + DDV + 25€ + DDV
Zelo velike razlike v ceni, zato se splača preverit ponudbo ... Ta kljuka je sicer precej vidna, mogoče je kakšna dražja tudi bolj skrita :)
Aja, pa še to ... vpis v homologacijo >>>
če imate ta majhen kartonček, se baje ne da vpisat kljuke noter, je potrebno najprej pridobiti ta velik homologacijski kartonček ... na aMZS-ju tako nisem uspel vpisat kljuke ... sem se ustavil v Ljubljani na LPP ...
čeprav ta mala homologacija velja, moreš zaprosit za novo (ta veliko), da ti lahko potem vpišejo kljuko noter ... menjava kartončka pa seveda stane 10€ :)
Avta pa ni noben hotu videt, niti na LPP niti na AMZS .. samo papirji štejejo ...
Avto je obrnil 114.000km ...
Pa še par fotografij ...
Mam tud jst Bartoljevo. Mi jo je Tony zrihtal vključno z homologacijo za 160 Eur. Kapo dol. Nimam pripomb čez njo razen ene majhne zadeve. Rje v nosilcu. Kljub temu, da vsake tolko pošpricam z wd-jem al pa malce namastim še vedno rjavi.
Vse super samo nekaj se sprašujem, a se ni mogoče vsaj utikač dal malo skrit?
Sem tudi jaz se vprasal :) ... pac tak model je za Pezoja in to je to ...
ta kljuka je res grda u pm.
imam kljuko enakega proizvajalca, a je vseeno malo lepše izvedeno, ne vem, zakaj so tisti utikač tako namontirali
Danes sem že dobil po pošti ta novo homologacijo, z vpisanim modelom kljuke.
To pa so bili hitri :BigThumbs:
Pri moji Xantiji je pa tako skrit da se ga sploh ne vidi! Sam ker so ga postavili 20cm levo od kljuke je pri nekaterih prikolicah prekratek kabel, in se sname ob zavijanju v desno... :argue1: Samo sem rešil zadevo s tem da sem naredil 20cm podaljšek :P
Pa še ON:
Gox: Saj pomojem nebi bil problem če bi sam malo prestavil vtičnico. Ker tole je res precej po kmečko. Drugače pa zelo lep piðo :BigThumbs:
