Antipolution fault mi je spil vse znane opcije
Začel/a grega1982, Junij 09, 2012, 02:17:22 POPOLDNE
grega1982
Pozdrav fantje
Omenjeni vsemznani AF se mi je zopet pojavil .
Avto ima 223.00 km in sem naredil sledeče:
1 leto nazaj sem menjal merilec pretoka zraka "drugič", sem ga razdrl ga pregledu je kot NOV
tretjič opral fapfilter z solno kislino in štrajfiks po koncu pranja je bil poplnoma čist iz njega ni šlo tud mal umazane vode in za nameček izvrtal 4 luknje fi 12mm skoz njega tko da se vidi skozi luknje.
Preveril že velikokrat omenjeno ročico vakuma ki pride na zgornji del motorja tisti ki se ponavadi zlomi zgornji del zgloba JE KOT NOVA
3 mesce nazaj sem naredu menjava :JERMENA, SKLOPKA, VZTRAJNIK, ZADNE PUŠE NA VPETJU ZADNIH KOLES, VOLANSKA LETEV,SKLOPKA PRI KLIMI PA VSI MOŽNI FILTRI.
Najbol mi je čudno da do zdaj ko sem dobil med vožnjo AF alarm so mi gorele lučke ta esp ,motor,service AMPAK avti ni padel v zasilni način ampak je vlekel -deloval normalno
se pa pojavi na avtocesti ko se vključujem in v 4 prestavi tam pri 2800 rpm če pa se vozim v naselju kjer pospešujem 1,2,3 prestava lahko tudi full gas ga pa ne morem priklicat.
tko da fantje a mislte za je fap še zmri tolk zabit ta 1,2,3 prestavo lahko prebavi za 4 ga pa zaduši.
PROSIM ZA POMOÈ ker tole me pa res že ubija.
:AngelPray::AngelPray:vožnja c5 vozila , zabava je fina
grega1982
povejte mi a bi lahko naredil v fap-a luknjo v center fi 70-80 mm ali bi to rešilo problem
hvala
A da bi šel na servis, pa da ti tam povedo, kaj je z avtom... Poskusi kupiti na Ebayu nov fap filter. Kaj pa tekočina?
A je slučajno dež padal, ko se ti je to prikazalo?
Kaj pa pravi računalo o napaki? Mogoče meša senzorjem na fap filterju ker je z luknjami preveč pretočen? Aja tiste tekočine za čiščenje fap filtra je dovolj?
Citat od: ModelJT;134086A je slučajno dež padal, ko se ti je to prikazalo?
Tudi jaz mislim, da poglej v zracni filter, ce je moker. Potem je tam izvor napake ...
ziga_
Jaz sem slišal, da AF javlja tudi če kakšna žarnica crkne v vozilu... Preglej še to, mogoče je kje slab/slabši stik. Ali stik pri merilcu pretoka zraka (tam med senzorjem in konektorjem). Upam, da rešiš problem, vem da zna tale C5 kar vržt pokonc živce če treba. :AngelPray:
Lp, Žiga
:BigThumbs: ...One and the only Citroen C5... :BigThumbs:
V Celju je en električar ki obvlada. podobne probleme je mel znanec. so ga ven zabrisali,nanovo programirali,pa avto dela ko ura.
miklavz
To se je meni lansko leto dogajalo - sam pri bencinarju. Najprej je bil samo ta AP Fault, nič ni motil. Potem se je pa začel light show - vse lučke po vrsti. Potem me je pa ene dvakrat pustil ob cesti. Obakrat je delovala preverjena metoda - klema z akumulatorja dol, pokadit cigareto, potem je pa zalaufal - seveda je AF še vedno svetil. Diagnostika ni nič pokazala; kot omenjeno, avto je bemcinar. tudi AF se je ugasnil sam od sebe.
To se je vedno dogajalo ali po tistem "dosadnem" sipečem deževju ali v dneh, ko so bili dnevi topli in vlažni, noči pa mrzle - kot sedaj. Idealno za nabiranje kondenza.
Seveda sem tudi jaz preveril vse konektorje, senzorje itd. Pa nisem nič našel. Tudi vode po filtrom ne.
No, sedaj je mir že leto dni. Občasno se prižge AF - pa se tudi sam zbriše po določenem času.
Sekirat sem se pa nehal.
ziga_
Upam, da je pri novejših generacijah C5 to ''sranje'' odpravljeno, ker avto je super. Samo to nagajanje sistema je pa že res smešno :breaking_pc:
Lp, Žiga
tivoli
mene zanima,kateri vztrajnik si dal noter,dvomasni ali enomasni.lp.
grega1982
še raziskujemo sum na vakum loputo na kateri je plastična palčka ki se rada zlomi in odpira ventile v sesalnem kolektorju
grega1982
tivoli vgradil sem dvomasni vztrajnik  dela kot treba če ni A.F
grega1982
aja ali kdo ve kako se pravilno imenuje tisti sklop z palčko ??
hvala
matej tilen
pozdravljeni sem novi na foromu in kot vidim nimam samo jast tezave z fap filtrom.  sm pa najdu vzrok tezave . na servisu so mi rekli da sploh nebi smel opaziti kdaj gre avto v regeneracijo. napaka je bila v senzorju na fap filtru
