avtomatik
Začel/a c-tourer, April 17, 2012, 09:37:20 POPOLDNE
BT-C5
zgleda da so leta 2008 drugače razmišljali o sposobnostih C5,ker tudi moj 140BWM(2008)ima po homologaciji 1800kg,zakaj bi imel pa 160BVA(2012) celih 500kg manj kot 140BVA(2008) pa da misliti!
deuche
Za vleko mas katere omenjate je itak že izbor avtomobila malo mimo...
Ales79
Citat od: deuche;134938Za vleko mas katere omenjate je itak že izbor avtomobila malo mimo...
se nebi strinjal ... počitniška prikolica 1.500kg in C5 100kW, gre zelo lepo skupaj. Avto imam moči več kot dovolj, tudi klanci niso noben problem, po pravici povedano se sploh ne občuti da vlečeš prikolico, edino poraba se občutno dvigne za cca. 2 l/100km.
BT-C5
gre čisto ok,problem je lahko samo sklopka,če je kje zastoj-klanec in je potrebno večkrat speljevati zato sem razmišljal o 160 avtomatik,žal pa so podatki o zmogljivosti(vleka)katastrofa!!
#34
BT-C5, preveri še, kolikšna je največja dovoljena skupine vozil.
Recimo Xantia BVA lahko vleče 1100 kg (BVM 1500kg), ampak še to le če je avto popolnoma prazen.
BT-C5
mislim da nekje 3780kg to vem,da ga ne smem polno naložiti ,če bi vlekel 1800kg,ampak to da avtomatik 160 ne zmore več kot 1000kg je pa že bosa!!
Po svoje pa niti ne. Dokler voziš po avtocesti, ni problem. Problem nastane, če vlečeš prikolico nekam daleč v hribe ala vršič, kjer mora biti menjalnik skozi na pretvorniku. Takrat imaš problem s segrevanjem olja. Verjetno je kaj na tem.
A tudi BVA ima 3780kg? Po mojem ima manj.
BT-C5
BVA ima po moje:masa praznega 1730+prikola 1000 + max 500kg tovora=3230kg od oka!
Flukturr
#38
F.1 - 2190 (največja dovoljena masa polno naloženega vozila)
F.3 - 3290 (največja masa skuipine vozil)
F.3 - F.1 = 1100 (največja masa prikolice ob polno naloženem avtu)
G - 1684 (masa praznega avta)
1684kg + 100kg šofer: največja masa prikolice...1500kg
LPF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
BT-C5
a to drži vodo??
največja dovoljena masa prikolice naj bi bila 1100Kg ne glede na prazno-polno vozilo!!
Flukturr
Citat od: BT-C5;137775a to drži vodo??
Ne vem.
To je prepisano iz moje homologacije, in malo preračunano.
Moj C5 itak ne bo nikoli videl prikolice, težje od kake brako, ali prikolice za čoln ;)
lpF
C3 Exclusive 1,2i
BT-C5
ali prikolice za čoln..
Flukturr
Citat od: BT-C5;137783:)
Tako je, prav si prebral, le vejice moraš upoštevati ;););)
LPF
C3 Exclusive 1,2i
Ales79
#43
Kaj toplo vodo odkrivate? Polna ali prazna prikolica, nima veze. Zmeraj se glede na podatke o največji dovoljeni masi (NDM)
Primer:
Èe imaš prikolico z NDM 1.500kg, teža prikolice je 400 kg. V homologaciji od avto ti piše, da lahko vlečeš prikolico z 1.200 kg. Take prikolice po pravilih ne smeš peljat niti prazne, ker če te ustavi nadzorni organ si v prekršku.
Oziroma za vožnjo prikolice z B kategorijo NDM skupine vozil (avto+prikolica) ne sme presegati 3.500 kg oz. z izpitom B + koda 96 4.250kg.
Imaš avto z NDM 2.500kg in prikolico za NDM 1.500kg. NDM skupine vozil znaša 4.000kg, kar pomeni, da samo z B kategorijo take prikolice tudi prazne ne smeš peljat. Ker nadzornih organov ne zanima koliko je takrat trenutno prikolica obremenjena, ampak se vedno gleda samo največja dovoljena masa (NDM).
Drugače pa imate na temle linku vse lepo razloženo http://www.avtokampi.si/novica.asp?drzava=0&ID=208
Mogoče za lažje razumevanje, ob sobotah in nedeljah je na naših cestah prepoved vožnje tovornih vozil katerih NDM presega 7.500kg. To pomeni, da če ima tovorno vozilo v prometi napisan podatek o NDM 12.000kg, teža vozila pa je 7.000kg, takšno vozilo tudi če je prazno ne sme v času zapore na cesto.
LP,
BT-C5
malo sem se narobe izrazil,ampak!
mislim NDM priklopnega vozila(prikolice+tovor)..
 Flukturr hoče povedati,da od največje skupne NDM (skupine vozil) enostavno odšteješ maso praznega vlečnega vozila(avto) in šofer in tako dobiš večjo dovoljeno NDM (priklopnega vozila+tovor,kar pa "ne drži vode"
če je v homologaciji NDM priklopnega vozila 1100kg je to 1100kg ne glede na to da imaš ob "praznem vozilu" še par 100kg rezerve..
Lp.
