Filter klime
Začel/a Jeti, April 08, 2012, 06:46:07 POPOLDNE
Jeti
Ob zagonu oz. ugašanju klimatske naprave prihaja iz zračnikov zelo neprijeten vonj. Menda je vzrok temu zapacan filter klime. Sedaj pa me zanima, kje je filter klime?
Misliš kabinski/mikro filter? Odpreš pokrov motoja in pogedaš zadaj za motorjem je tak pokrov, ki je pritrjen s tremi plastičnimi "maticami". Odstraniš tisto in prideš do filtra.
Mitja
glede slabega vonja, ki prihaja iz klime,ki jo po dolgem času prižgeš, je razlog ponavadiv nepravilni uporabi klime.
klim je potrebno nekaj minut pred koncem vožnje izklopiti, da se "posuši"..
če menjava filtra ne bo pomagalam bo treba klimo s posebnim sredstvom "obdelati" da vonj po "plesni" izgine
Kak pa bi izklapljal klimo pri C5 pa pri C6 ki je edina varijanta, da jo izklopiš softverska v meniju...
Se pravi klima je pri mojem bivšem C5 pa sedaj neizklopljiva... Vedno dela na auto.
Mitja
če se ne motim ima c5 možnost uporabe auto modusa in v tem primeru gori lučka na ac in tudi lučki na auto modus
prav tako pa je možen ročni modus, ko gori zgolj lučka na ac ne pa tudi lučki auto modusa
seveda imam tudi jaz poleti v auto modusu...tik pred koncem vožnje pritisnem tipko ac in s tem izklopim tako auto modus in klimo - ne gori več lučka za ac in tudi auto modus lučki ne gorita..
do sedaj sem vedno pri vse avtomobilih uporabljal klimo in mi ni nikoli smrdela klima po gnilem....seveda je pa dobro tudi pozimi vklopit klimo bodisi v auto modusu ali ročnem modusu....
Bolj kot ne na pamet pišem. Kaj pa ECO tipka? A je ni? S to tipko ugasneš klimo. To veš po tem ker motorni ventilator ne dela, dočim ko je klima prižgana motorni ventilator skoz dela.
isarajli
neizkljopljiva klima ???? ne ga srat, no.
Jeti
Citat od: ModelJT;129290Misliš kabinski/mikro filter? Odpreš pokrov motoja in pogedaš zadaj za motorjem je tak pokrov, ki je pritrjen s tremi plastičnimi "maticami". Odstraniš tisto in prideš do filtra.
Tako je. Mislil sem kabinski filter.
Sem gledal, pa žal ne najdem. Ali je to mogoče treba odstranit brisalce, da pridem do filtra?
#8
A joj sem bedak. Jaz sem ti povedal za xp. Na sovoznikovi strani v motornem prostoru je pod to plastično poličko kjer so pritrjeni brisalci. Najprej je s tremi čepi na to poličko pritrjena neka zaščita, ko pa tisto odstrniš pa prideš do filtra, ki je pokrit s plastičnim pokrovom. Ja pa bolj zadaj skrit.
Citat od: isarajli;129348neizkljopljiva klima ???? ne ga srat, no.
Zakja pa bi srali?
V C5 II pa pri C6 ki ga imam lahko stiskaš kaj hočeš ko klima dela. Izklopiš lahko kompresor le v meniju na ekranu. Sicer ne vek zakaj bi to izklapljal pa vklapljal. Imam na auto in to je to... Vedno je delala zelo optimalno. C5 I pa lahko izklopiš fizično na armaturki! AC pritisneš in to je to... Pri našem bivšeč 607 je klima delal skozi tudi in je imel odlično gretje in hlajenje.
deuche
Citat od: Mitja;129295klim je potrebno nekaj minut pred koncem vožnje izklopiti, da se "posuši"..
Ta je pa malo lovska.
Mitja
čudno, da nemški autobild, ki ni lovska revija, svetuje, da je 5 minut pred koncem vožnje potrebno izklopiti klimo, in sicr zato se prepreči nastajanje bakterij in s tem kislega vonja...ker se klima "posuši" - to je moj lajičen izraz..
glej točko 2 iz članka z dne 23.5.2008
Ratgeber Klimaanlage
— 23.05.2008
Zehn Tipps für ein prima Klima
Google Anzeige
1. Schlappe Lüftung/Beschlagene Scheiben: Häufige Ursache ist ein verdreckter Innenraum- oder Pollenfilter. Empfohlen ist der Tausch alle 15.000 km, Herstellerangaben beachten. Aktivkohlefilter etwa 30 Euro.
2. Modergeruch: Selten betriebene Klimaanlagen müffeln gern. Pilze und Bakterien bilden sich im Gebläsekasten. Besser fünf Minuten vor Fahrtende die Anlage ausschalten, um die Bakterienbildung zu verringern.
deuche
Kaj so nemci napisali ne razumem, če mi ne prevedeš. Sem pa prepričan, da v enem odstavku ni razloženo dovolj, da bi me prepričal v nasprotno.
Vseen so lovska revija...
Teli tipsundtriks je tko k horoskop v dnevnem časopisju. Neki morš napisat in pol napišeš zelo na široko, al pa uporabiš vse možne kombinacije. In ena je tud da ausšaltaš klimo dva ovinka pred domom.
Ni pa nič narobe če to počneš.
Pyr0Beast
Citat od: deuche;129435Ta je pa malo lovska.
Zakaj bi bila lovska ?
Na uparjalniku klime se nabere kondenz. Ko ga je dovolj začne odtekati ven, še vedno pa ga bo kar precej ostalo na samih rebrih.
Glede na to da imaš po cesti ogromno umazanije, praha, cvetnega peloda in podobnih zadev + malo vlage  - začne zadeva 'hitro' gniti.
Sicer to ni problem - le potem ko pustiš avtu na soncu pri mokri klimi te pričaka 'savna' ko vžgeš ventilator - le ta bo vedno pihal skozi pečko in uparjalnik klime. In ko se segreje bo šlo vse to nazaj v luft in v kabino. Dodatne vlage si v avtu pa ne želiš, tudi na ventilatorju in podobnih delih.
