Strešni kovček
Začel/a drmare, Maj 27, 2007, 08:23:27 POPOLDNE
@dr mare sem sližal, da je v trgovini dražji, da moraš do neta in prek neta naročit? Kje so se te fore izmislili?
drmare
Citat od: garac;14645@dr mare sem sližal, da je v trgovini dražji, da moraš do neta in prek neta naročit? Kje so se te fore izmislili?
Prav si sližal - v trgovini je 250 eur; spletna prodaja je za 20 eur cenej?a!
Danes sem ga obesil v garažo pod strop, kjer čaka na naslednje počitnice!
LP Mare
Kaj ima kdo kakšne teste teh kov?kov? Zanima me tudi na podlagi ?esa ste se tisti, ki ga ?e imate odločili za model ki ga imate, ter prakti?ne izku?nje z njimi. Morda tudi kakšno koristno povezavo na kak drug forum, kjer so to ?e premlevali.
Hvala ?e vnaprej.
Lp ?ojko
dobiš teste, samo poiskat bo treba.
ADAC jih je testiral, trk in to.
Thule se ni izkazal kod zanesljiv. Pri nas precej pohvalijo Montano oz vidali. Ravno neke varinate iz trgoavto ni za kupovat, ker ?e izgleda precej jeftino.
Včasih se kov?ki niso odpirali na stran in so bili precej nepripravni, kasneje so to pomanjkljivost odpravili. Nekateri modeli so celo zamakali.
šef ima sicer na Berlingu kovček iz trgoavta in ga kar pohvali, ampak on ni ravno nek zahteven uporabnik. Va?no je kako je pritrjen na nosilce, kako se pritrdi roba v kov?ku, sistem zaklepanja.
Tudi materiali so se zamenjali, nekoč kov?ki iz polyestra so sedaj tudi iz brizgane plastike.
šef se je recimo odločil na podlagi cene, drugi se odlo?ajo na podlagi imena, thule ima imid?. Tretjemu ga je morda priporočil znanec, sodelavec ima ?e kar precej staro montano, a je ?e vedno navkljub vremenskim neprilikam povsem funkcionalen. On vedno priporo?a montano.
nekaj malega sem našel, a tole je v bistvu ?e drmare objavil.
Mora bit nekje...
http://www.oeamtc.at/index.php?type=article&id=1122596&menu_active=15
evo, za ogled filmov testa strešnih kov?kov klikni na prvi izmed linkov na levi.Crashtest Dachboxen Tops und Flops
Na strani so tudi testi nosilcev za kolesa.
Kot lahko razberete iz zapisov, visoka cena ni garancija za kakovost. Pri nas ima ?e vedno največji renome Thule.
Vsi pa le ne prisegajo nanj
mogoče se spla?a kovček tudi najeti? Avtomark ajdov??ina ti ga npr renta za 5700 na teden, pa ? k markolinu greš na obisk.
Thule seveda
Je ceneje ?e gremo z dvemi avti na dopust, kar bomo tudi naredili.
V Xsari, ki ima klimo bodo vse tri babe in vozišek, v Klijotu brez klime pa ?ofer ?ojko s podrti zadnjimi sedeži in vsa prtljaga. Za na dopust in nazaj je ene 300 km in ?e računam samo bencin je to cca. 4500 SIT. Investicija za Thuletov kovček za 360 ? se mi ?e računam samo bencin povrne šele po 5.700 kilometrih.
Lp ?ojko
Citat od: garac;14687http://www.oeamtc.at/index.php?type=article&id=1122596&menu_active=15
Od danes naprej bom vsakemu idiotu, ki poveli?uje thule poslal po mejlu tale test strešnih kov?kov tako, da bojo enkrat za vselej utihnili.
Jerry
Citat od: garac;14889mogoče se spla?a kovček tudi najeti? Avtomark ajdov??ina ti ga npr renta za 5700 na teden, pa ? k markolinu greš na obisk.
Thule seveda
5700 ?ega na teden?
ex sit, kolk je to u eurama? okol 24-25?, se takoj manj sliši kot v tolarjih
Jerry
Valjda čist za žabe. Ej sem dvakrat pogledu kdaj si oddal prispevek. Sem čist na SIT-e pozabu pa mi je blo full ?udn.
boga
Bravo:emot112: ?ojko, mene žena obije, da bi kaj takega predlagal, šele potem bi mi zmerila vročino
boga
In ne vem zakaj ravno primerjat ceno thule, ko je slab na testih? Aja thule je zakon za slovence
