Poraba goriva C5
Začel/a BT-C5, Marec 05, 2012, 05:01:14 POPOLDNE
frodo1
#75
@ vlado333;
Koliko pa imaš recimo porabo pri točno 130 km/h, s prižgano klimo, po relativno ravni cesti seveda, pa recimo točno pri 150km/h? Upam, da naloga ni,-ne bo pretežka.
:emot106:
Vlado333
Danes sem sprobal pod navedenimi pogoji.
Klimo imam vedno prižgano.
Pri 130km/h na relaciji Vrhnika-Log (cestninska postaja) BC kaže trenutno porabo med 4,9l-5,3l. Vozil sem brez tempomata, v avtu je bil en sopotnik.
Pri 150km/h relacija Log-Vrhnika BC kaže med 5,8l-6,2l. Ravno tako en sopotnik ter vožnja brez tempomata.
V vrhniški klanec pri 150km/h je malo bolj žejen in sicer 11l. :)
Evo še poraba v sliki odkar sem lastnik 5-ke.
bobr
Berem vaše magične porabe med 5-7 na dizlih in nikjer ne vidim a imate to vsi ročne menjalnike?
Meni automatik 100kw karavan požre nad 9 litrov na 100km. Res pa je da imam zaenkrat 80% mestne vožnje in da je to šele drugi tank odkar sem kupil rabljen avto.
Lahko še kdo potrdi porabo z karavan dizlom avtomatikom? Vsaj tok da sem siguren da ni nekaj narobe z mojim...
Flukturr
Citat od: bobr;136354Berem vaše magične porabe med 5-7 na dizlih in nikjer ne vidim a imate to vsi ročne menjalnike?
Ne morem ti povedat za karavana, lahko pa za limuzino: http://www.fuelly.com/driver/flukturr/c5
Mesto je strup za C5. Težek je ko hudir in speljevanje ga zažeja...
lpF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
Citat od: bobr;136354Res pa je da imam zaenkrat 80% mestne vožnje...
To je pa malo drugačna zgodba. Jaz se 80% vozim po avtocesti, zato je tudi poraba bolj magično nižja.
frodo1
Citat od: Vlado333;136318Danes sem sprobal pod navedenimi pogoji.
Tale poraba pri 130km/h( 4.9-5,3) in pa pri 150km/h(5,8-6,2)mi resnično ne gre v račun, pa dobro ti verjamem,...
Kaj so pa tisti km 14110, a te si ti prevozil ali,
Vlado333
Ko bom naslednjič šel na daljšo pot bom probal na večji razdalji (več km) peljati 150km/h pa, da res vidim porabo pri tej hitrosti. Jaz sem avto kupil, ko je imel 11500km, teh 2392 prevoženih km je pa od prvega tankanja odkar je avto v moji lasti.
Ales79
V kolikor imaš kratke relacije oz. mestno vožnjo je poraba po BC vsaj pri meni okoli 8-8.5 l/100km.
Relacija oz. AC pa je poraba 6.8-7.5 l/100km.
Imam 100kW automatika, karavan.
S tem, da je razlika med porabo po BC in tisto ročno izračunano cca. od 0.5 do 0.8 l/100km. Èe po BC kaže 8l/100km je ročno izračunana poraba 8.8l/100km. Vsaj pri meni je tako.
LP,
BT-C5
#83
no enih par slikic za razmislek!!
prva in druga slika,vožnja med 1600-2200obr/min,navadna cesta med 70-100km/h(cca.15km,4,5,6 prestava),AC 120 km/h(cca.25km-6 prestava)
nobenega sunkovitega pospeševanja.
sem moral objavit,ker je bilo delo na AC omejitev 100km/h in sem vedno vozil 115km/h kjer je bila poraba celo 3,7l,potem sem se pa malo igral,da vidim kam pridem po recimo 500km in to je rezultat.
Vozil sem se sam z polovico goriva,zimske gume 2,4 bara....
Zadnja slika  je poraba(ko še nisem "pazil")AC tudi 180km/h...
C5-hdi-140KM.tourer,ročni menjalnik.
Lp.
bikec1
Bravo..... Meni še ni uspelo pod 6.8L...
2.0HDI, 103kwTourer exclusive
visar
Pri mojem je povprečna poraba od 5,7 do 6,2 (100kW)
______/\\______
______/\\______
BT-C5
sedaj pa še rezultat"realne"porabe..
torej porabil sem cel rezervoar,prevozil 1140km in dolil 66,4l dizla-pomeni 5,8l/100km,
po računalniku pa 5,2l/100km,potrditev da mi BC laže in to za celih 10%!!
lp.
breznikar.peter
Super poraba, četudi svinja laže :D Kje si pa dolil polni rezervoar? Mol,Petrol,OMW,Agip...?
yamaha20252025
Joj, kako imate eni nizke porabe goriva.
Pri meni pride najnižja poraba na relacijo, če bi vozil do cca 110km/h cca 6.6 po BC in neka normalna do 150km/h okoli 8 litrov.
Mestna vožnja okoli 9,5 po Bc, torej 10 litrov.
Celotno povprečje imam pa 8.7 litra po BC.
C5 III 2.7 Hdi V6 avt.
Citat od: BT-C5;148016sedaj pa še rezultat"realne"porabe..
lp.
Jaz še vedno mislim da BC ne laže ..o tem sem že pisal v eni temi ....
Moj BC tudi kaže ponavadi nekaj manj ... sem pa tudi opazil da ko voziš v coni 30km/h in se držiš omejitve, porabe ne meri ... kaže - - - ...enako na semaforjih in parkingih ... mi pa takrat vseeno potrebujemo gorivo za premikanje ... in če takrat BC ne zabeleži porabe, potem verjetno kaže glih toliko manj kot smo porabili goriva...
Ko sem se peljal po Nemčiji in izpraznil tank v enem dnevu s eno ali dvemi postanki, je bilo odstopanje skoraj 0 ... (BC <>realna poraba) Več kot pa imam mestne vožnje, večja je realna poraba v primerjavi z BC ...
Moje mnenje o laganju BC-ja ... mogoče pa se samo motim in si predstavljam zadevo narobe ... (pri nekaterih znamkah sem opazil, da v mirovanju preklopi prikaz porabe v L/h ...
