Poraba goriva C5
Začel/a BT-C5, Marec 05, 2012, 05:01:14 POPOLDNE
Jah 2,7HDi ima pri 130 km/h sele 2200rpm. Po ravnem mi BC kaze nekje 6.4l/100km. Rekord s polnim tankom 850km (cca75l nafte).
Citat od: MSrougeZX;179134Èipanje te stane od 300-350€ pri priznanih tunerjih. Po moje super naložba, problem je samo, če sklopka in vztrajnik zdržita nov navor.
To pa ti bo znal lepo svetovat oz. nastavit priznan tuner.
Jaz sem z RSR v Jurjevici zelo zadovoljen. Ti ga lahko uštima tudi čisto po tvojih željah - al navor, ali poraba, ali moč, ali zveznost, ali dimljenje,.... vse to še preveri na valjih. Jaz sem se že dolgo nazaj odločil, da bom čist vsakega dizla peljal čipat (dokler me ne razočara le k RSR).
TiTaN
Tudi jaz imam namen v roku enega meseca hdi-ja čipat kolikor bo pač šlo da bo menjalnik še zmogel, imam pa v mislih css ali pa tunerca v NMju, je kdo že čipal pri teh dveh?
Pa še nekaj, če nekdo vozi po predpisih in racionalno niti najmanj ne pomeni, da nima denarja za benz ali servis (prej so to tisti, ki norijo 80+ čez naselja itd), da pa je veliko ljudi zapufanih je pa to povsod isto neglede na znamko... Zase povem, da vozim umirjeno, razen na avtocestah, kjer pa itak ko pridem do 180 moram zavirat, z polnim tankom redno delam 900+ km z 3.0 dizlom.
Jaz imam namen it k css, ker mi je bližje kot tunerc...hvalijo pa oba zelo. Pri obeh meritev na valjih prej in potem.
odpad
Od naštetih vem samo za tunerca, da ga ljudje kar obrajtajo.
CEPETKO
#155
Maksimalno spraznil in maaaaksimalno natankal. 72 litrov !!!
Citroen - kreative tehnoloži.
CEPETKO
#156
Ekstremno maksimalno spraznil, in napolnil.
Tokrat pa me je bilo že pošteno strah da bo  zmanjkalo goriva ampak bi še šlo kakšnih par kilometrov.
Ah, ce se stevec obnasa tako kot pri C5 mkI, potem gre lahko tudi pod zadnjo crtico (v levo). =)
Tole še ni hudega...
Jaz sem enkrat tako spraznil rezervoar (ena pumpa je bila vmes zaprta), da je računalnik nehal kazati, koliko km lahko še prevozim. Ko sem tankal, je po mojih ocenah, bil še kak liter notri.
CEPETKO
Saj tudi meni neha kazati ker večinoma tako dolgo vozim da poteče ves domet in so samo še črtice _ _ _ _  ampak ponavadi še prevozim 40 km potem tokrat pa že 60 km.
Jaz ne tvegam toliko, tudi nerad čisto spraznim rezervoar, saj ne bi rad, da mašina povleče kako morebitno nesnago in maši filtre.
Takrat je pač tako naneslo. Drugače pa grem vedno takoj tankat, ko posveti lučka za gorivo.
lugr78
Prevozil 1066 km do lučke za rezervo, domet naj bi bil še 150 km.
Naj bi bila povprečna poraba 5,6 l/100 km....
Èisto na hlape pa tudi sam ne prakticiram, najbrž lahko res potegne kakšno svinjarijo v filtre.
CitatÈisto na hlape pa tudi sam ne prakticiram, najbrž lahko res potegne kakšno svinjarijo v filtre
Pa tudi splača se ne.Ravno toliko kot ti iz rezervarja več potegne,ti tudi na blagajni iz žepa povleče.Samo v strahu živiš dalj časa....
Moj 2.0 HDI 140 KM povprečno kuri (računalnik) 6,6 litra - mešana vožnja, večji del avtocesta (90-130 km/h, odvisno od gostote prometa).
mbc5
nova pridobitev v družini, c5 mk2 - na identični izvenmestni relaciji ob istem času sem opazil, da mi je z vklopljeno klimo skuril (po BC) 0,2l manj kot pa z izklopljeno...motor 1.6 hdi - 4,9-5,1
