Lastniki DS4
Začel/a panter007, Marec 01, 2012, 08:11:25 DOPOLDNE
mufi
Pozdravljeni,
V avtu imamo oranžno barvo digitalnega prikazovalnika hitrosti vožnje... itd.
V nekaterih avtih sem pa zasledil da jo imajo v modri barvi, kar mi je seveda lepše. Sedaj me zanima ali je to odvisno od letnika do letnika ali kako drugače.
Hvala za odgovor
najbrž tudi od opreme
mufi
Citat od: garac;202947najbrž tudi od opreme
Sam imam So Chick, in je v oranžni barvi nekateri z isto opremo pa z modro barvo
navigacija? nabrž se oprema razlikuje glede na modelno leto
Pa saj a ni tako, da se lahko barva spreminja? No zvok utripalk se lahko pri bolj opremljanih modelih.
Ne vem točno za ta model,samo pri naprimer c8 je sprememba barve pomenila spremembo komunikacije in s tem nezamenljivost kosov med sabo.......
mufi
#66
Citat od: ModelJT;202951Pa saj a ni tako, da se lahko barva spreminja? No zvok utripalk se lahko pri bolj opremljanih modelih.
seveda se lahko barva spreminja, ampak samo obrobje ne pa cista sredina kjer je digitalni prikaz. Opozorilne zvoke lahko tudi spreminjam.
Jaz bi rad barvo digitalnnega prikaza spremenil seveda če je mogoče.
mufi
Citat od: garac;202950navigacija? nabrž se oprema razlikuje glede na modelno leto
Imam tudi navigacijo
DS3r
Ima kdo mogoče na svojem DS4 19" cairns feltne? Rabil bi za probo če gre na DS3,
Hvala
matic1
Zdravo,
v drugi temi sem pisal o težavi s sporočilom "Top up coolant level", ki smo jo z zamenjavo senzorja odpravili.
Je pa na mojem DS4 1.6THP crknila črpalka za gorivo. Začetni simptomi: prižig lučke za motor, pospeški kot pri 50 in ne 200konjskem avtu, motor občasno streljal v prazno in cukal, limp mode. Tester in pregled črpalke pri mehaniku sta potrdila, da je res problematična (upam no, da ne bo slučajn kakega presenečenja).
Novo originalno črpalko čakam že tri tedne, avta pa nisem vozil že več kot en mesec, za znoret :). Je imel še kdo morda podobno izkušnjo? Na tujih forumih sem naletel na kar nekaj uporabnikov, ki so prav tako že menjali pumpo.
pa še dva tri tedne boš morda čakal, ker selijo centralno skladišče.
jaz sem zdaj v soboto dobil robo, ki sem jo čakal mesec in pol.
jumper1
Bo treba v Avstriji naročat robo rok dobave 2 dni
Saj glih iz Avstrije selijo na Slovaško.
matic1
Tako ja. Smo poskusl najprej v Avstriji in čakali skor dva tedna, pa so na konc v začetku tega tedna javl, da (še) ne bo nč. Iščemo alternative :)
Ni alternative, je treba počakati.
