C3 SX Pack 1.4i 16V
Začel/a bostjan, Maj 25, 2007, 10:02:15 DOPOLDNE
in ?e poraba 1.4 s ?ibkejčim motorjem. Se mi zdi, da pijejo zadosti. očetov zx, ki je star 15 let pije enako ali celo manj. In kaj naj bi potem avtomobili v zadnjih letih napredovali?
mimo grede ali je tole malomarnost, rezultat nepreglednosti vozila, ali kaj drugega. Kot sem ?e rekel C3 ni ravno pregleden voz, ampak tole tudi ni ravno vzorno parkiranje, pa naj ima 14 8 ali pa 16v motor
boga
garac, a stevec porabe je v tem narobe parkiranem slikan? Po moje jih ti kar sam Naštimaš, da najprej narobe parkirajo, potem pa jih takoj zatoči?. Haha
Ampak pije res kar precej za tako malo gajbo (mesten avto). A je vočen samo po mestu?
Ja, to sem imel tudi jaz v mislih, čeprav me ta poraba ne presene?a, ker ga moraš kar zavrtet v vi?je obrate, da dobiš šeljen pospe?ek za menjavo v vi?jo prestavo. ?koda, da ?e nisi fotografiral povpre?ne hitrosti, da bi se videlo kje večinoma vozi. Je pa kar visoka poraba za takšen mali avto. Sicer aerodinamika tudi ni na vrhuncu, ker ima visok sprednji del, tako kot Berlingo, Picasso in podobni kar je posledica vi?je porabe.
Odisej
Sem ?e mislil da je moj...samo potem sem pa videl kako je parkiran :-)
Tale mal?ek je skoraj vsak dan pred Merkurjem v KR. ;-)
Poraba je res kar visoka za tak stroj....razlogi znani. Naš ima sedaj 1.200km (ga ?e ?paramo), vozi se samo po mestu in ima porabo 7.8 (1.4 mašina)
Ja, Odisej, res je pred mer*urjem, očitno je od nekoga tam zaposlenih
marelica
Jaz bi nekaj vprašala. Kupili smo tak avto, ta model in vse in me zanima nekaj stvari. šli smo na morje, avto je star 14 dni. Ali ga ker je seveda nov avto "steramo" do 160 toliko smo namreč vozili. ?e nekaj spodaj se pojavlja kondenz oz. so kapljice v garaži po tleh kaj bi to pomenilo.
boga
to je od klime, brez panike
nekateri zagovarjajo defenzivno vožno in ne vrtet motorja v obrate, drugi pa pravijo, pohodi gas do tal, naj crkne v garanciji, ?e crkne.
Na katerem koncu je kondenz? Iz izpuha al je res od klime?
marelica
Sem šla preverit ni od izpuha. Je tam na odprtini kjer je klima. A potem ni dobro da se da na gas a ne?
kolk gasa da? nima veze z kondenzom, ki pride od klime. Koliko km imate sedaj prevoženih? Do prvega kontrolnega pri 1500km ga pa? ne vrti? v obrate, potem pa lahko gre...
kakšna je povprečna poraba?
marelica
Zdaj imamo prevoženih 500 km. Ja tam ko sem pogledala, vozil je namreč nekdo drug je bilo 7 litrov.
Jaz osebno bi ga prvih 1500km bolj na izy vozil - recimo tam do ene 4000 obratov ... oz ene 130-140 v 5. bo čisto dovolj .. pa saj se hitro nabere teh par km pa ne bit preveč neučakani ;)
Kondenz je pa odl klime - normalno - sploh ko je zunaj zelo vroče - večja panika bo, ko bo klima laufala, pa ne bo te luče:
- takrat bo ali teklo v kabino, ker se je oddu?ek zama?il
- ali pa ?e tako malo plina, da bo komaj ?e kaj hladilo
marelica
Citat od: Odisej;9733Aja?
SX Pack-u manjka (proti Exclusivu)
- Radio
- Avtomatska klima
- Termo stekla
- Lita platišča (15 col)
- Zunanji in notranji dodatki za lepši izgled
- Tempomat
- Omejevalnik hitrosti
- Senzor za dež
- Deljivo dno prtla?nega prostora
...?e kaj bi verjetno našel
Razlika v ceni je pa taka, da je Exclusive 1.100 EUR dražji.
Naš je imel ?e vgrajen radio, avtomatsko klimo, deljivo dno in ima tudi senzor za dež.
Zdaj me pa nekaj zanima ali se tudi vam zdi da je "kuplunga" tako kratka. Bom boljše povedala ko menja? prestave moraš pritisnit na kuplungo ki pa je kraj?a kot pri drugih avtih ki smo jioh imeli. Je treba z no?nimi prsti vse delat. Je tudi pri vas tako?
Odisej
Citat od: marelica;18148Naš je imel ?e vgrajen radio, avtomatsko klimo, deljivo dno in ima tudi senzor za dež.
Res, da ima sedaj SX ?e to vse zraven, samo je tudi cena vi?ja kot pa takrat ko sem jaz kupoval (SX te opreme ni imel) in zato smo se odločili za Exclusive. Aja, pa ?e vzvratne ogledala pospravi ko ga zaklene? :-)
Kuplunga. Pri Našem je normalna res pa je da je "kraj?a" kot pa pri picassu.
