Brelingo 1.9 D
Začel/a helmut, Februar 19, 2012, 11:27:18 DOPOLDNE
helmut
Pozdravljeni
Sem nov na forumu. Tremutno vozim renault clio 1.5dci vendar imam v planu da ga zamenjam. V mislih imam berlingota 1.9D tam okrog letnika 2000. Lahko napišete na kaj moram biti pozoren pri nakupu. Kakšen je motor? Skratka čim več informacij.
Že v naprej se vam zahvaljujem
Počasen, in zato tudi požrešen, ker ga veno prihanjaš do konca, prihrani kak € pa si omisli HDI. Sicer je o berlingih MKI že precej napisanega na forumu, malo pobrskaj
Ja... Clio 1.5dci je čisti dirkalnik proti berlingotu 1.9d
Verjemi da je...sem oba vozil. Berlingo 1.9D je dobesedno nepremičnina...
gap
mogoče je res počasen pa glasen - ampak zlepa ne neha ropotat. Kupil sem ga leta 1997 prodal mislim da 2004, pa še danes vozi, namreč skoraj vsak dan ga vidim in kolikor vem še kar veselo ropota.
To je vse res kar si napisal.
gap
tako je. Ni glih zato temo pa vendar zanimivo je tudi to v firmi imamo namreč tudi en fordov kombi 2003 in VW 1999. Oba mehansko dokaj ok, kar se tiče pa pleha pa vsaj ford katastrofa vw pa malo bolje. Berlingo je še dandanes brez rje - letnik 1997 in je tudi furgon kot onadva - ali bolje do pred cca 4 meseci je bil ok, sem si ga malo bolje pogledal.
berlingo je vsaj zame se vedno legenda.
res je, da pri atmosferskem dizlu praktično ni kaj crknit, gre za ekvivalent golfu2, sploh če je brez vse opreme
helmut
Hm, mogoče je 70 konjev res mal premalo za tak avto. Kaj pa druge stvari na katere je treba bit pozoren?
Hvala
gap
vzdržuj, pravilno uporabljaj in vozi miško
Ja 1.9D je kar vzdržljiva mašina, obenem pa tudi "lena" ... za skakanje po mestu in okolici bo tudi dobra, če nisi zahteven voznik in veš kaj lahko pričakuješ od 1.9D.
Mehanik ga je imel kratek čas, 1.9D s klimo, bledo rdeče barve ... je reku da po AC je že težko ga vozit po omejitvi ... drugače pa laufa mašinca.
Sem se peljal kakih 20km kot sopotnik, pa 4je moži smo bli ... pa ni bilo opaziti posebnosti med vožnjo :) 50-90-70 komot je šlo po cesti.
Ob nakupu preveri še zadnji most, če je ok.
(že veliko o tem je po forumu, zadnji most Xsara/ax/Berlingo ...)
isarajli
no, da je tok švoh se tud ne strinjam. glede na omejitve in kazni, gre več kot dovolj. problem zna bit  zadnji most.poraba pa odvisna od načina vožnje , zna presegat tudi 8-9 ltrov.
Jaz sem naredil ene 200km z 1.9D letnik 2001, cca. 300k km, tovorna varjanta. Pospeški se mi zdijo podobni kot pri R Trafficu 2.1d l.89, Golfu2 D, jugo 45, itd... Več kot 130 po ravnem ni šel pa da se ubiješ! Poraba se mi ni zdela tako strašna, je bil pa ves čas "pedal to the metal".
Saj kaj hitreje niti ne bi mogel iti. Končna hitrost je 2km/h več kot pri ami super (142km/h).
isarajli
hm, zanimivo, jaz sem se peljal tja do 150 bp.
