Brelingo 1.9 D
Začel/a helmut, Februar 19, 2012, 11:27:18 DOPOLDNE
helmut
Jaz sem bolj tak umirjen voznik. Na avtocesti grem redkokdaj če se mi res ne mudi čez 130. Ponavad se peljem tam okrog 110-120km/h. Na avot.net sem opazil tega:http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5700171&show=1
Kaj pravite o tem? Bi se splačalo?
Hvala
Ja pojdi pogledat. Iz slik izgleda solidno, sem pa tja je malo podrajsan ampak ni panike. Je pa res, da je pri dražjih s ceno. Mogoče bi pogledal še tistega 2.0 HDi dva oglasa pod njim, ki tudi ne izgleda slabo pa se boš verejtno malo lepše peljal.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5698915&show=1
helmut
Hvala. Še nekaj bi vprašal. Ali se da pri berlingotih sedež nastavljat po višini in kako vidiš da je zadnji most oz. prema zanič?
Hvala
gap
za most ne vem
zic se ne da saj v treh varijantah ki smo jih imeli ( furgon in dva osebna )
#19
Za most najlažje vidiš, če pogledaš avto od zadaj. Èe je most slab kolesa visijo bolj na noter:  /  \
pri pežojih se menda nastavlja sedež, pri citroenih ne
karel
Sem moral nekaj povedat glede Berlingo-ja 1,9D,ker naš ravno leze proti 470kkm.
Motorja še nismo odpirali in tudi olja na servisni interval (10000km) spije ali polije okoli 2dl.
Kar se tiče zadnjega mosta je to na žalost hiba,ki pa se vidno opazi kot nagib zadnjih koles navznoter.
Je len stroj vendar za normalno vožnjo od točke A do točke B po omejitvah in brez prehitevanj dober voz:BigThumbs:
"If in doubt,flat out"
Colin McRae
ma Karel, ti si mi tudi en lažnjivec, kje si pa videl, da bi citroen prevozil 470.000km? To ste števec obrnili v +, da izgleda, da jih lahko prevozi :)
karel
Ma ne števec smo prestavljali sedaj je že v četrtem avtu.
Po moje ima ta Berlingo dobro karmo,ki jo je dobil z tistim Bullbarom spredaj:BigThumbs:
Colin McRae
1.9D bo laufal in laufal in laufal. Tudi prebavi vse kar je vsaj malo podobno dizlu. Èe bi slučajno crknil, pa kupiš enega poceni ZXa, P405, P306 ali kaj takega in prestaviš motor.
1.9TD in malo težka noga je pa druga zgodba. Ampak v berlingotih ni bilo TD.
helmut
Matteo.
#26
Zdravo!
Imam Berlinga l.99 1.9D, nikoli napoljnena klima ki še danes dela, nikoli menjana sklopka ki dela tudi danes, ampak jo bom moral verjetno menjati, samo redni servisi in avto gre bp. Imamo ga od novega. Sem ga celega prebarval, vendar ne zaradi rje ali česa podobnega samo zaradi obledelosti, ker sem hotel lep RDEÈ avto.
To je avto za tankat pa vozt... Drugo nerabš skrbet :BigThumbs:
Moj avto je zame unikat.:emot66:
LP Matej
Matteo.
Berlingo SX 1.9D 51kw l.1999
frodo1
@Matteo
Bodi srečen, da nimaš nekih stroškov s popravili, tankaj pa vozi še naprej. :BigThumbs:
karel
@Matteo prekrasen Berlingo ta rdeča mu res paše pa še litke:BigThumbs:
Colin McRae
Matteo.
Hvala obema..
Upam da bo delal še kar nekaj časa, saj trenutno ni ravno najboljši čas za nakup novega avtomobila pa še stanovanje izdelujem.. hehe
LP Matej
Matteo.
