sprožitev airbaga
Začel/a danilop, Januar 29, 2012, 04:57:15 POPOLDNE
ma tudi airbag te ne bo, če te na parkingu skoraj ubije
danilop
Pozdravljeni,
Airbag sem dobil, ga zamenjal, šel na tehnični in ga naredil. Še dobro, da še obstajajo ljudje, ki te razumejo, če imaš momentalno "stisko". Nič niso komplicirali, ker rumena lučka še utripa.
Še ta mesec bom šel do servisa in tam mi bodo pogledali zakaj je do vsega tega prišlo.
NAJLEPŠA HVALA vsem, ki ste mi pomagali.
Lep "prepihan" pozdrav s Primorske,
Danilo
Po servisu pa še nam sporoči, če ugotovijo kaj je povzročilo sprožitev.
vsx
Citat od: danilop;121885Kako pa da si ti moral airbag menjat?
Nepazljivost pri ...
Ah, neroden sem (bil) !
michoBX
Kje so pa na xanti-i senzorji za proženje? Je tudi na naši začela svetit lučka za airbag-e, samo ne utripa - če ma to kaj veze?
Hja, dougcajt mi je ja...
Jogador
Meni itak sveti enkrat tedensko lučka za sovoznikov airbag, pa malo premigam kontakte pod sedežem, pa neha, zna biti pri vaši podobno...
Ko se bom lotil, bom kar zalotal žice skupaj, slišim, da je najbolj učinkovita rešitev.
"Watch this..."
:Hammer3:
vsx
Preveri konektorje pod sedeži.
Preveri prenos na volanski airbag.
danilop
Evo mene....nisem pozabil na moj dolg!!!!
No, končno sem danes imel nekaj časa in sem avto peljal k Novak-u.
Pregledal je, priklopil blazino, zamenjal centralo blazin, resetiral in sedaj je vse OK.
Njegova razlaga, zakaj se je sprožil, pa sta dve:
-statika med čiščenjem
-zaradi špricanje premaza za armaturke direktno nanj
Od takrat, med čiščenjem notranjosti, tudi na njihovem servisu ne špricajo s premazom direktno čez air-bage.
No, sedaj pa je poštimana.
Drugi glavni servis je bil narejen in kmalu......še kakih 30-40K bo na vrsti sklopka.
Je že kar visoka.
Koliko pa stane en tak "poseg"?
Katere znamke priporočate?
Kaj je najbolje pri tem posegu še zamenjat?
Kaka priporočila glede te menjave?
Hvala za vaše odgovore in pomoč.
Danilo
8 ur bi moralo biti ravno dovolj.
Nisi povedal kateri motor oz. menjalnik.
Pri BE3 menjalnikih imaš sklopko na zajlo in lahko višino pedala prilagajaš kakor ti paše.
danilop
Citat od: gregor;1348818 ur bi moralo biti ravno dovolj.
Oj!
motor je 1.8i 16V
menjalnik ....nimam pojma....
zajla je spuščena do konca in "maneverska prostora" ni več :Hammer3:
kaliko stane tak "štos"?
vsx
Citat od: danilop;134850Njegova razlaga, zakaj se je sprožil, pa sta dve:
Kdorkoli že je to izjavil, je idiot !
Jogador
Mislim, če je to res, potem bi morali meni airbagi že zdavnaj v glavo skočit... se mi zdi razlaga malo za lase privlečena, kakšen naboj statične el bi se moral sprostiti, da ti sproži blazino, to je meni skoraj neverjetno...
Važno da si zrihtal!:BigThumbs:
"Watch this..."
:Hammer3:
danilop
Pa še eno vprašanje.
Včeraj sem se (po popravilu air-bagov) prvič vozil ponoči in opazil, da na stikalu sopotnikovega air-baga, ki se nahaja med sedežema, gori samo lučka OFF. Stikalo je obrnjeno na ON.
Ali je samo crknila lučka pod napisom ON, ali to signalizira še kako napako?
Pred enim letom sem "si privoščil" zamenjavo žarnic v armaturki in pri uri ............zna biti, da je tudi tam le žarnica crknila.
 lep pozdrav
Pyr0Beast
Crknila ti je še žarnica v armaturi.
Zadeva bi morala ugasnit če je use ok.
