Avto in vreme
Začel/a garac, Maj 22, 2007, 10:02:05 POPOLDNE
Pred leti se mi je avto poškodoval najverjetneje zaradi vremena, oziroma kot posledica burje. (vendar ?e danes ni čisto jasno kako)
Nekega dne sem od slučbenega parkinga odpeljal domov, v motorju avta je zašelo nekaj ropotat, do doma je ?e po?teno ropotalo. Ropotanje je bilo povezano z obrati motorja, ve? gasa bolj je ropotalo ...
Mehanika sem poklical domov da pride oceniti zadevo. Ker pa tako na hitro ni nič videl, je reku da naj avto počasi pripeljem do delavnice.
Ko je malo po?raufal po motorju, pa me pokli?e in pravi: En kos veje je prišel v motor, in sicer pod plastični pokrov zobatega jermena in je poškodoval napenjalec.
Menjal je napenjalec in podrsan jermen. Sreža da se jermen ni utrgal. ?e danes pa ne vem od kje tista veja ... med vožnjo nisem opazil da bi kaj povozil, mogoče je edino na parkingu prišla pod avto, ko je burja pihala, pa se potem pri ?tartu vožnje nesre?no zataknila ...
Jerry
Gox....ali pa da bi presko?u.
Danes zjutraj mi je vreme pripravilo pravo presene?enje.
V?eraj zvečer je močno deževalo, avto je ostal zunaj na prostem ?e vse od petka, tako da se tri dni sploh ni premaknil. čez no? je dež ponehal, zjutraj se je ohladilo in avto je zamrznil.
Daljinsko odklepanje ga je sicer odklenilo, samo vrata se niso odprla.
Na voznikovi strani se je "ro?ka premaknila" tako da so vrata ostala prilepljena samo z gumo. Na sovoznikovi strani, bolj na udaru mraza pa nisem mogel niti ro?ke premaknit.
Tako da sem potem počasi vrata, kake 2 minutke počasi za milimetre jugal sem pa tam, dokler naenkrat ni guma popustila in so se vrata odprla.
Gume in tesnila sem kakšnega pol leta nazaj namazal z glicerinom, vendar zgleda da bom mogu vajo ponoviti.
Kako torej najlažje v avto prit, ?e se vrata "prilepijo"?
(Na steklih sem imel 2 mm prozornega ledu, ki sem komaj dol postrgal)
Danes je avto pod streho, za vsak slučaj :-)
Včerajšnja ujma v murski
Picassojček je kar lepo ril po vodi. Se pa lahko taka vožnja lahko malo slabše konča, če ti voda med tako vožnjo zalije kako elektronsko komponento.
Zdaj bo treba paziti ne le na slane avte s KP tablicami, temvec tudi oprane MS-ovce. =)
Ja butli se vozijo po vodi... Tak je nujno... Tako stvar pri C5I potegne filter za zrak vodo pa si pečenka... C5I je imel zajem zraka spodaj pri podnu... Potem so naredili pri C5II zgoraj pri maski... To nebi delal jaz...
Pol pa antipolution, pa citroen je zanič avto, ampak tu vsaj slana voda ni, ko na obali, ko ga zalije
michoBX
#38
Ja,  so tapravi, sam če je pa službeni, pa to mora it.. Xsara je pa že.. c-c-c
Hja, dougcajt mi je ja...
xsara je se mi zdi da RTV slo
Kaki butli to nemoreš vrjet... Kaj ni tvoje uniči valjda... Tak je pri nas v sloveniji...:Hammer3:
mislim, da je že aygo tudi tole xsaro prilepil v eno drugo temo
#42
Hja tak pač je, tu se vidi, kateri si ozko razgledani, glavno da porine ključ v ključavnico in brm brm, dokler gre, potem pa so vsi drugi krivi, samo on ne.
Še nekaj slikic iz MS:
http://sobotainfo.com/novice/ogled/9853/?s=mn
AXdriver84
#43
Glede na to da je pršou čas poplav, snega,.... sm odpru novo temo kjer se lahko mal pomenmo kako je na različnih straneh slovenije z vremenom.
Iste ali podobne teme nism našu na forumu. Èe se motim me prosim lepo popravite.
No pa prilagam prvo slikco od današnega jutra.
Gabrovka pri Litiji
karel
#44
5 november 2012 si bomo pri nas zapomnili po temle:
druga slika je dva dni po tem.
"If in doubt,flat out"
Colin McRae
