Avto in vreme
Začel/a garac, Maj 22, 2007, 10:02:05 POPOLDNE
Ali imate pomisleke kje bi skrili avto, ko zagledate tak?ne oblake, zraven pa ?e močno piha veter?!
Brrrrr.....jaz jih imam, zato sem raje spremenil ciljni kafi? tam, kjer je streha. To je pa? bil Europark. Tako pa je bilo na poti v MB. Sem ?e bil malo pokakan, da bom prepozen.
Hydraulic
?e je avto parkiran na soncu so šipe priprte,toliko,da je malo re?e in ne kuha vse po avtu. Edina zaščita,ki jo imam je za armaturo spredaj. (srebrno pregrinjalo) Ker,nebi rad,da bi mi armatura spokala. Pa ?e en plus ima,da ko se vsedem v avto lahko takoj grem na pot,,sicer bi imel probleme ker bi volanski obroč pekel ko hudič. Za to?o pa nisem posebej opremljen
Jaz tudi ne, zato pa imam vedno pomisleke ko vidim kaj takega.
bojann
proti toči imam v avtu vedno dve deki, pa nikoli ne ve? kdaj ti pridejo prav, npr. spomladi ko travca dobiva "fedr?ke" in je zraven kakšna...
Živi in pusti živeti...
?e je bilo spomladi sekala to?a sem zadnji? vozil v ujmi preko tuhinjske doline, nekaj časa po okli?kih hribih, potem pa po vodi in nazadnje se je ustavilo. Hvala bogu, da imamo gasilce. No takoj se je Našlo nekaj pametnih "pacientov" ki se jim je mudilo in so priganjali in bentili...
Kako pa vi reagirate? Imate v avtu odejo? Kak kos obla?ila? De?nik?
deyo
Od Naštetega je pri meni prisoten samo dežnik.
?e ne gre ne gre in tudi zganjane panike ne pomaga. So pa nekateri pacienti, ki rinejo z glavo skozi zid in ?e druge udeležence spravljajo na obrate.
Ma najdla sta se dva pametna. Jaz grem skozi, se mi mudi, grem na sejem v celje. Imam dizla, moj bo šel...
Sam sem imel k sre?i v avtu dežnik, pulover in celo rezervne nogavice, so zelo prav prišle
no včeraj so bile v določenih predelih izjemne padavine, pa velike spremembe temperatur ipd
Zanima me ali, ste kdaj ?e imeli poškodovano vozilo zaradi vremenskih nepriik, torej, ga je kdaj zalila voda, razbila to?a, poškodovale ledene sve?e, ki so padle recimo s strehe..?
Hvala bogu zaenkrat ?e nič in upam, da tako tudi ostane. Je pa predvsem odvisno v katerem delu Naše Slovenije živimo.
@gigo, saj tudi pri vas burja zna kakšno škodo naredit, pa ti vr?e kaj na avto, al pa celo prevrne kak frigo
bramar
?e je kdaj avto na soncu, ga pred vstopom z odpiranjem vseh vrat dobro prezračim. Toče se pa bojim. V prej?nem stoletju sem imel parkiran avto pred neko hišo in ni bilo časa, ga umaknit ali za??itit. To?a, debela kot oreh mi je pustila na njem majhne kraterje.
Citat od: garac;30732@gigo, saj tudi pri vas burja zna kakšno škodo naredit, pa ti vr?e kaj na avto, al pa celo prevrne kak frigo
Ma tuki pr meni bolj slabo verjetno, globlje na Krasu pa mogoče. Precej močna burja se pozna od Križa proti Vipavski.
V slov.konjicah je pred približno stirimi leti to?a uničila vse.Med drugim tudi mojga Xm-a in puncinega AX-a.Povem vam kaj takega se ne da opisat.to je tak lomlo da groza.šipe pločevina hiše,vinogradi.no XM-a sem kasneje popravil,sicer z ogromno dela Ax-a pa le delno,ker ni bil tak hudo pškodovan,mi je pa dogodek pustil strah pred hudim vremebnom.pom malo piskal pa mogoče prilepim kako sliko
Ja, dobro je imeti deko, da se zadeka?, ?e kje obstane?. Po poplavljeni cesti ni dobro voziti, ker je varljivo. Ko je bila pred leti poplavljena cesta med Litijo in Zagorjem, je zgledalo, da je cesta le za kake 10 cm poplavljena. Ko pa sem zapeljal v tisto vodo, sem hitro ugotovil, da sega skoraj čez prag avta (Golf), zato sem raje vzvratno odpeljal nazaj na suho in se pozanimal za prvi obvoz. očitno pa mi je voda takrat zmočila nek senzor pri dnu motorja, saj mi avto naslednji dan ni vžgal in sem moral tisti senzor menjati, na srečo je bilo le nekaj 100 SIT za plačati.
V vodo ne grem nikoli ve?, saj se ti lahko kaj pokvari oz. crkne motor in se ustavi? v vodi, ?e pa imaš smolo, ti pa lahko, po mojem, avto med vožnjo dvigne (zaplava) in odnese s ceste.
