Economy mode C5 III
Začel/a gap, December 29, 2011, 08:40:27 POPOLDNE
gap
zdravo
mogoče ima kdo kakšno idejo. Zadnje case opazam da mi zelo hitro avto gre v economy mode. Motoce je samo zaradi zadnjih vrat elektricnih seveda, ne delajo ko gre v economy mode. Sicer to ni vedno ampak obcasno. Zadnje dni ko se imel same kratke voznje sem si mislil ok pac spara z elektriko in bo daljša vožnja uredila. No danes sem ga mahnil na dunaj in nazaj in za vsak ko sem ga zagnal mi je vedno znova napisal economy mode in zadnja vrata seveda niso delovala, v kolikor je avto tekel so delovala. Mam na sumu akumulator, sicer avto lepo vziga. Kaj mislite?
Flukturr
Tudi meni je včeraj na Rogli ko sem se vračal to napisalo. Avto je stal 5 ur, ni bilo pretirano mrzlo. Prej tega nisem opazil.
Kaj točno se to zgodi v economy mode? Jaz nisem opazil nobene spremembe.
lpF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
gap
radio ne dela, zadnja vrata če imaš električna ne delajo, za drugo pa niti ne vem oz. nisem opazil
lp gap
Flukturr
Citat od: gap;118672radio ne dela, zadnja vrata če imaš električna ne delajo, za drugo pa niti ne vem oz. nisem opazil
lp gap
Hej, pa res je bil radio par sekund tiho! Nisem polagal pretirane pozornosti na to ker sem ravno vzpostavljal BT klic, sem pa zaznal tišino pred vzpostavitvijo klica, po klicu pa je radio zaigral!
Hvala. Bom spremljal.
lpF
C3 Exclusive 1,2i
tom62
Pravkar sem odprl novo temo na odpiranje prtljažnih vrat...
Morda pa je zares krivo tole prehajanje v economy mode, meni skoraj vedno takoj to izpiše....
A bi tole lahko nastavili na servisu na računalnik, da se economy mode vključi šele po določenem času ??
"eco mode" pomeni selektivno odklapljanje porabnikov glede na stanje akumulatorja.......oziroma, hočeš to izključit,a potem boš pa raje avto porival.....?
Mops
Jaz bi na tvojem mestu preveril akumulator. Ce se pozimi dosti vozis na kratke fure, in aku vec ni rosno mlad, ga verjetno pocasi ze jemlje hudic.
Economy mode ni samo zascita pred tem, da bi ostal na cesti, ampak tudi zascita samega akumulatorja (novi akumulatorji, še posebaj tisti z visokim CCA, zelo slabo prenasajo popolno izpraznitev)
Sodobni testerji akumulatorjev merijo notranjo upornost  in to preračunajo in ti podajo maximalni zagonski tok ,ki ga je sposoben akumulator,to lahko primerjaš z dejanskim,ki je podan na akumulatorju.......Pri vklopih tega  eco modea je ponavadi zagonski tok pod polovico dejanskega....
gap
torej sem pravilno razmišljal - akumulator torej, zanimivo pri prejšnjem c5mkI sem menjal aku šele po 4 letih in cca 230.000 km. Torej mu vrata električna jemljejo dušo kar precej. Sicer je čisto logično.
Kaj hočes brez nič ni nič.
Hvala vsem lp
yamaha20252025
Po npr. kolikem času je nekje normalno, da gre stvar na economy mode? Jaz imam občutek, da gre vedno zelo hitro, že od kar imam avto (kupil rabljenega). Mislim da, že po cca 10 minutah, se preklopi na economy mode...
Sicer jaz nimam el. odpiranja prtljažnega pokrova, tako, da v bistvu nič ne moti.
C5 III 2.7 Hdi V6 avt.
gap
po spominu poleti recimo ko sem pral avto in poslusal radio je slo nekje po 30min v economy mode. Sedaj pa ko je mrzlo po 2 kratnemu odpiranju zadnjih vrat gre ze v economy mode. To sem sedaj rekel zelo na splosno ni vedno pravila da je tako lahko prej ali pa kasneje
Flukturr
A je možno da economy mode resetira nastavitve klime?
Namreč opažam, da imam včasih klimo na 23, kljub temu da jo prej naštimam na 22. Ni mi bilo jasno zakaj, morda pa je to krivo?
LPF
C3 Exclusive 1,2i
gap
tega nisem opazil - klima se ti prenastavi v primeru če pritisneš tipke spominske funkcije za sedež - saj pri exclusivu je tako
Ne. Eco mode nima kaj resetirat.
Flukturr
Citat od: gap;118882tega nisem opazil - klima se ti prenastavi v primeru če pritisneš tipke spominske funkcije za sedež - saj pri exclusivu je tako
Ne mores verjet, to je to ;)
Nikoli ne bi pomislil na sedeže.
Seveda, ko sem sam dam sedež na 1, ko pa je sin zadaj pa na 2 ;) očitno sem jih shranjeval na 23...
Hvala ;)
C3 Exclusive 1,2i
