Menjalnik -iz prestave
Začel/a Simke, November 10, 2011, 10:34:29 POPOLDNE
Simke
Zanimiv pojav se mi dela pri "novem" 1.6 HDI ročnem menjalniku oz. prestavna ročica. Pa nisem 100% prepričan ali sem sam kriv ali je kakšna napaka.
Dogaja se mi (do sedaj ene 5 krat) da mi je (največkrat) iz DRUGE prestave vrglo enostavno ven. Nisem prepričan ali premalo  stisnem sklopko, ali ne porinem prestavno ročico v drugo dovolj ali ...
Ali pa je napaka na menjalniku? Sem opazil, da se velikokrat zgodi ko se z avtom spustim po klancu navzdol.
Se je kateremu to že zgodilo ?
Kolikor vem, si prvi s takšnim primerom. Mogoče spustiš sklopko še preden menjalnik sede v prestavo?
drejci
Ročni menjalniki pri citroenu so vedno bolj porazni.Pojdi na servis pa se peljita z mojstrom pa mu razloži problem,mislim da to ni tvoj prvi avto ,tako da verjetno veš delati z menjalnikom.Jaz sem pri citroenu imel kar križev pot da so mi ga koliko toliko porihtali v garanciji.Mislim da se pokojni Andre Citroen kar v grobu obrača saj je bila njegova prvotna dejavnost izdelava zobnikov in menjalnikov,od tod tudi znak citroena dva zoba ob zobnika.L.P.
Pravijo, da menjalniki sploh niso slabi, le vzvodi so bolj nenatančni, torej pletenice ali paličevje od prestavne ročice do menjalnika.Simke, upam, da se je problem rešil in se veselo voziš s svojim citroenom
drejci
najbolje bo da obiščeš servis in ti bodo zajle ponovno nastavili
Simke
Ja to tudi nameravam namreč ne dogaja se vedno največkrat ko grem navzdol.
No pa tudi to da je nekaj krat mi avto cukne ko imam recimo v tretji, drugi in počasi vozim po ovinkih (recimo 1000 - 1200 obratov) ko hočm lepo naprej pelat mi avto cukne. No nekaj krat sem opazil ko je avto bil še mrzu. Potem kot da to zgine, je pa res da tudi ne delam veliko km.
Še eno vprašanje, recimo ali lahko obiščem kateri koli servis - Citroen in uveljavljam garancijo ali moram ravno tja vozit za take napake.?
Vsak pooblaščen citroen servis bo ustrezal
drejci
Citat od: garac;117106Vsak pooblaščen citroen servis bo ustrezal
Tukaj pa se ne strinjam s teboj.Pri mojem so v MS menjali sklopko ,pa mi v MB NISO HOTELI ŠRAUFATI,so rekli da za drugimi ne šraufajo,čeprav  je avto v garanciji. Krivili so slabo nastavljeno sklopko  na servisu v  MS pa se je na koncu izkazalo da je bil kriv menjalnik.Menjalnik so nato menjali v MS.Potem je začel avto cukat-sem prišel v MB-so rekli da za drugimi ne bodo šraufali,ker je za cukanje kriva napaka pri montaži mejalnika(nekje naj bi naredli kakšen slabi stik pa avto zato cuka).Na koncu so ugotovili v MS da cukanje povzroča poln fap filter.V MB sem jih prosil ,da mi vzamejo avto v popravilo,saj je avto v garanciji in bi naj veljala garancija v celi Evropi pa so me odslovili ,da za drugimi ne šraufajo,če pa bo kaj drugega narobe ,kar ni povezano s kakšnim predhodnim posegom v vozilo na kakšnem drugem servisu pa naj kar pridem.
Tako da ti svetujem če se ti pojavi kakšna napaka jo pelji na servis kateremu zaupaš in ki ni preveč daleč od tebe,tako da boš lahko tudi reklamiral,če ti napake nebodo dobro odpravili.L.P.Drejci.
namcu
Ti kar lepo jasno in glasno povej ime servisa, pa ga bomo prijavili, pa še vsi bomo vedeli za koga gre.
Simke
takole zgodba se nadaljuje in sicer danes so mi na servisu v LJ. rekli da ne nekaj narobe na menjalniku (ni potrebno ga razdirati) in da so naročili neko orodje, s katerim naj bi to od zg. menjalnika popravili. Ne vem, niti nisem spraševal.
Druga stvar je bila da sem ga pripeljal ker mi avto cuka! Ponavadi pri nizkih obratih (1000-1500) in največkrat ko mrzel.
So rekli, da naložijo nov software in potem cukanja ne bo več. Ok se peljem domov in lejga zlomka, spet cuka. Avto ima 1500km in nisem ravno navdušen nad vsem tem.
Po novem letudobijo orodje in bom tudi za cukanje omenil. Sam menim da avto ne dela kot mora, saj tudi v prostem teku se nekako rahlo zaletava oz. tek se ne sliši enakomeren. Neki glasovi se slišijo od zunaj.
Mogoče kakšna šoba...al kej takega?
masun01
a to imas novejsi motor in6 prestav? in koliko km imas
Simke
Ne vem kakšen novejši motor. 1.6 HDI 110, avtomobil letnik 2011.
masun01
sigurno veš ali imas 6prestav ali 5 in razlika je v konjih ali imaš 109 ali pa 112 km
Simke
ja ja pozabil napisat menjalnik s 6. prestavami. Ja mislim da je 109KM nism pa prepričan.
Citat od: Simke;118664ja ja pozabil napisat menjalnik s 6. prestavami. Ja mislim da je 109KM nism pa prepričan.
Èe imaš avto 2011 letnik potem imaš že novejši motor s 112KM.
