Menjalnik -iz prestave
Začel/a Simke, November 10, 2011, 10:34:29 POPOLDNE
Simke
No bom kar tukaj nadaljeval saj se saga okoli "NOVEGA" avtomobila še kar ni rešila.
Torej:
1. je bilo opisano da mi avto cuka pri nizkih obratih največkrat pri hladnem motorju. Avto dela po 3 cilindrih pa potem spet ok ..itd.
ODGOVOR SERVISA: da našli smo vzrok napake, šobe so krive (poslušte zdej to) ampak ne smemo nastavljati šob dokler ne prevozite 5000km. Trenutno jih imam 3500km. Torej z eno besedo LARI FARI.
2. Napako katero sem prijavil v decembru (povejo vas pokličemo takoj v jan. 12)
Menjalnik mi meče iz prestave, orodje so dobili oz. ko sem poklical so rekli ja kr pripeljite. Ja ampak kdaj- meseca FEB, pa še to sem sam klical. KATASTROFA
3. prijavil napako, da mi ko avto zaženem slišim neko pokanje v armaturi, kot bi ventilator nekam drgnil. Ck ck ck ck ..To pokanje se sliši tudi ko je avto mrzel.
ODGOVOR SERVISA - to je NORMALNO saj pečka ko se segreje to poka. haha
4. Pokanje v podvozju - v levem delu avtomobili se sliši zelo čudno pokanje podvozja pri 3000km, kaj šele bo ko bo imel 100.000km. Pokanje se sliši ko zapeljem v nek jašek oz. v kako luknico v asfaltu. Desna stran ne čuti tega. Prijavil sem napako in dobil odgovor:
NA PODVOZJU NI ZRAÈNOSTI.
5. Ventilator ko ga dam ročno do konca se mi zdi da ne piha zelo močno kot je pihal na začetku. To ne morem 100% trditi saj nism šur, ampak ok tud če ne dela tko kot mora. Bi moral preverit pri "novem" matr 3000 km mam pa rečem da imam star avto :D
Tako, če povzamem vse skupaj, citroen servis je PORAZEN. Za njih je vse to normalno, cukanje preverijo šele po ne vem kok km, potem ropot na podvozju je normalen, pokanje v armaturi tud. Pa še to avto je stal pri njih en teden, nakar mi povejo da niso nič uredili in da moram pridet čez par T km.
Edino kar so uštimali so menjalik uredili s tistim orodjem- baje.
Z eno besedo K A T A S T R O F A
Kam si pa to peljal? Za menjalnik smo imeli na servisu kjer opravljam prakso en podben primer na DS3 menjalnik iz prestave metalo. 1.6 THP ročni 6 prestav. Nisem čisto spremljal kaj so naredili, ampak nekaj so zamenjali pri računalniku če se prav spomnim, na koncu so izgleda zrihtali in je avto lepo prestavljal, ga ni metalo iz prestave.
Simke
sej ne vem če bi pisal ...
Avtomerkur kupljen - servis Avtomerkur.
Za enkrat zelo slabe izkušnje. Bomo videli ko bo 5.000km in če bodo lahko uredili.
Lokalni mehanik mi pravi da avto dela po 3 cilindrih in potem spet normalno. Krive so šobe ker niso naštelane v zg. toleranci zelenega območja.
Ja na Avtomerkurju so znani po tem da so včasih malo smotani. Mogoče, če bi peljal še h kakemu drugemu uradnemu serviserju v okolici npr.:
- Avto Merlak, Drenov Grič
- Avto Center Jerovšek, Grosuplje
Ta dva ti bosta, če se bo dalo uredila prej kot pa tisti v Avtomerkurju.
visar
avtomerkur je katastrofa. Èe hočeš avto voziti nekaj let in v njem uživati pelji na servis kam drugam, tam ti ga bodo UNIÈILI.
______/\\______
______/\\______
isarajli
a še kakšna druga znamka izdeluje tako površno avtomobile ?
Vsekakor zamenjaj servis!!!! Ja, verjetno ni slabše izdelanih avtomobilov, kot so Citroeni... Vsaka znamka ima nekaj "škarta", zoprno je, če ravno takega kupiš...
drejci
Pozdravljeni -opažam da nisem osamljeni primer kateri ima probleme z novim c4p ali c4gp.Tudi sam sem imel velike težave z arogantnimi ljudmi iz Citroena(beri Kopra).Svetujem ti da pokličeš urad za varstvo potrošnikov,kjer ti bodo brezplačno svetovali kako naprej.V tvojem primeru obstajata  po moje dve opciji:
-postavi vozilo na servis jim povej da se v vozilu ne počutiš varno saj ne potegne pri prehitevanju(delovanje po treh cilindrih,metanje iz prestave),zahtevaš nadomestno vozilo katero ti pripada ,če si več kot 4 ure brez avta.Ko se boš vrnil po avto ne sprejmi avta če niso odpravili vseh napak.Po 45.dneh si upravičen do vračila kupnine-nič jih ne gnjavi,po določenem času bodo oni kontaktirali tebe.Èe je možno z njimi kontaktiraj preko elektronske pošte da boš imel dokaze o njihovih obljubah.
-druga varjanta je da kontaktiraš ga.Patricijo Dolenc v Kopru.
Èe pa ne bo uspeha pa daj prijavo na tržni inšpektorat.
Želim ti čim boljši razplet težav-obveščaj kakšen bo odziv.L.P.Drejci
Simke
Nadaljuje se še kar.
bil sem tudi na drugem servisu (baje najboljšem preko tega foruma) kaj mi pravi majstr.
Ja res je slišim da dela po treh, ampak dejte napolni polni tank in ga izpraznike, nato se oglasite.
Avtomerkur pravi pa pridi ko narediš 5000 km.
Zdej sem pa klical na Avtomerkur in nisem ravno bil prijazen. V glavnem avto bodo zdej vzeli že v sredo.
Zdej kar se tiče nadomestnega ...ali mi lahko kdo pove kaj je s tem. Ali mi res pripada, da ne bom nekaj tam telovadil in bil pameten ko pa ne vem ali mi ali ne. ?
V glavnem , avto mi dela po 3 cilindrih, tako da me je včasih sram da sem kupil Citroena! Poteg nekaterih napak ko sem jih napisal se še vedno pojavlja neko pokanje v armaturi.
Mi lahko kdo pove če ima tak avto (C4 picasso). Namreč ko se avto vžge (imam na 20°C) "auto" in po cca 5 min mi začne nekakšno pokanje v armaturi. Odgovor Avtomerkurja je da se pečka ohlaja. ?
Tisto iz prestave nisem še imel primer da se mi je ponovilo. V glavnem po 5 mesecih avto še kar ne dela tako kot mora.
Prosim še samo informacijo o nadomestnem avtomobilu !
masun01
#24
kar se tiče pokanja ga imam tudi jaz in sicer to je električni grelec,moti tudi mene menda ga zamenjajo pa je dva meseca mir pol pa spet isto tko da ne vem,nadomestni avto ti pripada.Kar se pa tiče šob pa ne morem verjet da jih ne uštimajov ker posledice nepravilnega pršenja šob so lahko zelo hude recimo luknja v batu in podobno te na citronki so prf-----i:bombs:
Simke
Mah ja ..Lej to so take reči k te ali te pa ne motijo.
Nov avto in poka ..potem pa rečejo to je NORMALNO :Hammer3:
Kar se nadomestnega tiče bom pa se probal dogovoriti da mi ga dajo. Samo jim ne verjamem da bojo v kratkem času uredili avto.
Neki mi je že po telefonu jamru da mi ne more dat nadomestnega za toliko časa, tako da nisem prepričan če mi ga bojo dali.
Kaj ta nadomestni avto ti po defoltu pripada ali je kje kaka klavzula o tem ...da če ...tralalala
masun01
mislim da za nadomestni avto ti pripada ker napaka na tvojem ni za dve uri dela in pri manjših popravilih ali rednih servisih kjer ni nobene večje napake niti ne vprašaš po nadomestnem.Zadnjič sem pri trobcu predstavil en problem kjer bi mogel pustiti avto za dlje pri njem pa je tudi takoj jamru da jih mora imeti toliko za asistenco pa ne vem kaj  vse tako da ti svetujem če ga ne dobiš pa pokliči asistenco pol boš pa upravičen:emot112:
drejci
Pozdravljen -ko enkrat dobiš nadomestni avto,kateri ti sigurno pripada,ga ne vrneš dokler tvoj avto ne dela kot urca,kar se pa pokanja v armaturki tiče-jaz tega do danes še nisem opazil pa sem lastnik c4gp že dve leti.
masun01
zgleda da nimajo vsi elektro grelca ,tudi moj prejšni ni nič pokal
Simke
Kaj naj bi ta elektro grelec počel ? Mogoče prejšnjo grete ?
