Nadgradnja - Obvestilo!!!
Začel/a Interceptor, Maj 11, 2007, 06:54:49 POPOLDNE
Interceptor
Zaradi nadgradnje bo prišlo do začasnega izpada vseh dodatkov na forumu (statistika, sme?ki, v glavnem stvari ki so dodane k forumu).
Vse dodatke bom obnovil do jutra in bodo vrnjeni v prej?nje stanje.
Med glavno nadgradnjo bo lahko forum zaprt tudi uro ali ve?, tako da bom zašel z delom ko ne bo velikega obiska.
Prosim vse da med tem časom ne počiljajo emajlov in zasebnih sporočil z opozorili da kaj ne deluje.
Med nadgradnjo moram tudi izključiti radio da sprostim linijo.
V glavnem, danes je petek, pojdite z ljubljenimi v kino, pojdite na izlet s svojim citroenom, glejte tv kajti jutri zjutraj bo brskanje po forumu prijetnej?e.
Va? Vzdr?evalec&DJ
:emot133:
Interceptor
Forum je nadgrajen.
Lahko se ga normalno uporablja, mene pa čaka celono?no tipkanje kod.
Veliko stvari sedaj na forumu manjka in prav to moram sedaj vpisovat.
Do jutri bo vse tako kot mora biti.
soncek
Hvala ti, da skrbi? za nas.:emot112:
deyo
Lepo počasi, da kaj ne spusti?. Veselo in zabavno no? :)
Markolin
Vso srečo, ?e pa kaj potrebuje? povej.
Interceptor
Hvala za dobre šelje.
Glede na to da je novosti in popravkov kar precej, jih bom objavil pod članki ?e bo koga zanimalo da si jih lahko prebere.
drugače pa posel kar lepo napreduje, prvo stran sem ?e nekako uredil.
Interceptor
Napro?am vse, ki pri brskanju po forumu naletijo na kakršnokoli napako pri uporabi (tudi najmanj?o) da mi to takoj sporočijo.
Lahko kar tukaj ali pa na PM.
deyo
@Interceptor
Pri današnjih prispevkih imaš probleme z javo (Done, but with errors on page).
Tudi pri uporabnikih je ista zadeva.
Interceptor
Lepo bi prosu ?e lahko pripišete povezave (linke) da lahko hitreje najdem, drugače pa hvala, bom popravu
Interceptor
Citat od: deyo;7243@Interceptor
Popravljeno!
Interceptor
Tako, Nadgradnja je končana. Operacija uspela, kirurg zaspal...
Upam da vse deluje kot treba, sam ne morem vsega sprobat.
Tukaj je ?e link od sprememb in popravkov (bolj tehnične narave) ?e koga zanima.
http://www.vbulletin.eu/projectsearch.php?do=searchresults&searchid=6087
Velik u?itkov na forumu.
deyo
Je pa ?e ena "težavica" pri meni in ?e nekaterih in sicer pri podpisu.
Ne prikaže slike ampak url (http://www.poraba.com/povprecna/3828_1.png
Interceptor
Citat od: deyo;7267Je pa ?e ena "težavica" pri meni in ?e nekaterih in sicer pri podpisu.
Popravljeno.
Interceptor
Evo kaj piše  o novmu forumu (v ang.)
New Javascript Framework
With the use of AJAX and other client-side scripting systems increasing all the time, version 3.6.6 debuts various new methods of working with Javascript in vBulletin, many of which assist in the effort to remove as much Javascript from the templates as possible.
In order to facilitate this switch and to provide a solid framework on which to build, we have decided to employ the Yahoo! User Interface javascript library (YUI) for much of our DOM, event and XML-HTTP features, and in future versions you will see much greater use of this excellent library as we migrate some of our older Javascript code to a YUI base.
Included by default in vBulletin is the DOM/Event library (yahoo-dom-event.js) and the XML-HTTP connection handler (connection.js).
