K hiši smo mislili da prihaja C6 ... pa ...
Začel/a Xandrej, September 20, 2011, 04:55:02 POPOLDNE
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=1323&highlight=na%9A+novi+%E8lan
Drugače pa ja avto je tehnišno 100% ohranjen je dobro kot sem rekel ima vsake toliko en ris od kluča od prejšnega lastnika... Je pa eden redkih ki ima 105 000 relanih kilometrov in leti ko sulica.
Èe bote prodajali, bi mogoče ceno povedal? Tko od oka. Èe koga zanima.
Opa carska kola. Zdaj se bo pa plavalo po cesti.
Samo tvoj stari je pa faca...ne vozi drugo ko francoze...safrane, 607, zdaj pa te C6.
Citat od: MSrougeZX;110236Samo tvoj stari je pa faca...ne vozi drugo ko francoze...safrane, 607, zdaj pa te C6.
In upa na to, da bo C6 dolgo delal. Ker naslednji veliki veliki Citroen bo prisel s Kitajske, takrat se bo sele pljuvalo po dolgem in pocez ... Vsaj tak obcutek imam, a srcno upam, da se motim.
Andrej, te pa nebi raje onega koprskega vzel, ki smo ga vozili?
1 leto star, 16kkm, novi in precej boljši 3.0hdi in kar je skoraj najbolj pomembno pri C6: GARANCIJA!, ki se jo da pri tej starosti avta še podaljšat. In bo imel mir lep čas.
Za pol cene novega.
Citat od: ModelJT;110197Èe bote prodajali, bi mogoče ceno povedal? Tko od oka. Èe koga zanima.
Ja cena bo nekje 7.500€ pa še najmanj kilometrov ima realnih od vseh na netu....
hja ima rad hrbtenico pa pravi če ja za francoskega predcednika pol je še za njega dober... Hi Hi
Citat od: superca13;110260Andrej, te pa nebi raje onega koprskega vzel, ki smo ga vozili?
Za pol cene novega.
Za to razliko v ceni dobimo 2 komada C6. Ne ne je preveč denarja to... 36 000 čukov...
Ne še ker je gospod naročil nov avto kateri ima avtomatski menjalnik. Avto je po naročilu menjalniki pa niso dobavljivi ker jih delajo tam v Fukošimi ko jih je cunami zradiral... Zdaj prve jemlje Peugeot, kdaj pa bo njegov naročen v proizvodnjo pa še ni znano... Lahko se zgodi, da še sploh nebo letos pravijo v avtohiši :( :( jebatga prokleto sranje...
yamaha20252025
Mene pa nekaj zanima...
Morda to kdo pozna??
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5046752&show=1
Uvoz francija, leto garancije, voznikov sedež spraskano usnje v sredini...
Hibe tega modela?
C5 III 2.7 Hdi V6 avt.
yamaha20252025
A nobeden nič ne ve povedati o tem vozilu, oziroma na kaj moram biti pozoren....
Pejt tja pa poglej, boš največ izvedel. Drugače pa sigurno Xandrej ve kaj povedati o C6.
Ja zdaj je na stvar tako. C6 je tak kolko sem jaz uspel v vsem tem zvedet... Eni delajo eni ne. Problemi so z ležaji na kolesih ki radi crknejo, moraš menjat ceo pesto ni pa poceni... Potem pri 2.7 mootrju je tudi lahko neki problemi z nekimi meserji pa tudi eni delajo drugi imjo težave...
Pri naši je tako da bi naj bila po 15 januarju, bomo pa videli ker je še sedaj eno drugo vozilo v igri ki zelo navijam za njega... Seveda je tako ali ono ali pa C6... Tak je foter rekel... Gospod od katerega bi naj dobili C6 pa čaka na proizvodnjo nejgovega vozila ki je naročen po naročilu sedaj so barvo spremenili ker rdeče ni trenutno...
