Pomoč - funkcije
Začel/a Mika, Avgust 27, 2011, 01:04:25 DOPOLDNE
Mika
Pozdrav!
Sem nov, nedavno sva s punco kupila C5 2.0 HDi Exclusive. Pri pregledu navodil in testiranju v vozilu sem opazil, da se marsikaj razlikuje.
Najbolj moteče, da pri Vehicle parameters/Comfort/ pri najinem vozilu ni možno nastaviti automatic handbrake in odklepanja vrat. Dodatno pri stisku Menu funkcije na radiu/volanu nimam možnosti pregleda Board computerja, torej so samo opcije za radio, ekran, bluetooth. Ne najdem nikakor informacije o celokupni povprečni porabi goriva vozila, samo za trip 1 ali 2. Hvala za info.
jeso
na mojem je na levem volanskem kolesčku informacija o porabi, navigaciji itd.
Mika
Hm, žal sam nimam navigacije, imam po navodilih sodeč ekran tip C. Na zadnjih straneh je kar lepo razloženo glede potovalnega računalnika, a jaz tega enostavno nimam.
Ostali, brez navigacije, a imate te funkcije, torej potovalni računalnik na ekranu v sredinski konzoli in ali lahko spreminjate delovanje avtomatske ročne zavore, zaklepanja vozila?:emot124:
yogurt
Nevem če ti bo v pomoč, ker je C4, ob prevzemu avta, so sem čakaj na nov program glede avtomatske ročne, ker mora biti po nevem kakšnem dekretu avtomatsko zategovanje, zato ni več v meniju možnost izklopa ( lahko pa je bil to samo izgovor trgovca ? ) .
Mika
Ok, hvala za nekaj info. Kaj pa ostali, bi šel kdo prosim pogledat v svoje vozilo in napisal na forum?
 V pon grem verjetno k prodajalcu, da mi razložijo zadevo.
Pozdravljen Mika ...
jaz sem takoj po nakup DS3-ja, tudi iskal podatke o porabi goriva, oz. BC-ju ...
na koncu sem našel gumb na vrhu na "ročici brisalcev", kjer upravljam BC oz preklapljam med trenutno porabo in trip 1 in 2 ...
da nima tudi C5-ka tam ta gumb?
north
Ponavadi je označeno z dvema puščicama <<
Citroën - Creative Technology
Mika
Pri meni je tam gumb MODE, ki preklaplja med načini prikaza na osrednjem ekranu. Preklaplja med radiem, bluetooth in datumom(WTF?!). Slednji bi, po navodilih sodeč, ravno moral biti preklop v prikaz potovalnega računalnika, a kot rečeno, samo gromozanski prikaz datuma.
Na ekranu v števcu pa imam trenutno porabo, trip 1 in trip 2. Vredu, je zadovoljivo, vendar potovalni računalnik na osrednjem ekranu ponuja še možnost pregleda napak, stanje funkcij in vnosi poti do cilja...moti me predvsem, da je v posodobljenih navodilih to razloženo na večih straneh in imam točno tam opisani ekran/radio. Dodatno gre za vozilo z najvišjim nivojem opreme+dodatki, a tega ni...:Hammer3:
Ce imas navigacijo, imas tudi potovalni racunalnik. =) Daj se enkrat bolj odlocno pritisni vse gumbe. =)
Mika
Citat od: dvorjan;108347Ce imas navigacijo, imas tudi potovalni racunalnik. =) Daj se enkrat bolj odlocno pritisni vse gumbe. =)
Sem že napisal nekaj postov višje, da NIMAM navigacije. Gre za ekran tipa C po navodilih- oranžen enobarven. A nihče tukaj na forumu nima Citroen C5 MKIII BREZ tovarniške navigacije, da bi lahko to pogledal in napisal tukaj???
#10
Citat od: Mika;108316Pozdrav!
Sem šel zdaj v avto pogledat....vse kar sem našel je na levem volanskem koleščku ko ga stnisneš...jaz imam klasično ročno tako da kaj preveč ne morem pomagat. Kaj bi pa rad glede odklepanja vrat? Celokupno povprečno porabo ne boš našel...finta je v tem, da pustiš trip1 in uporabljaš trip2 za vsako tankanje posebej...ampak trip 1 ti beleži do 9999km...pol treba znova. Se pravi možno je imet prikaz povprečne porabe za 10k km.
Potovalni računalnik se ne prikazuje na sredinskem zaslonu, ampak samo pri števcu. Sredinski je samo za radio, telefon...stara C4-ka ima recimo tak, da to kar je pri C5 pri števcu (BC..) je na sredinskem zaslonu.
Flukturr
Mene pa zanimata 2 stvari:
- ko obrnem kontakt ključa za 1/2, da ugasnem motor, se ugasne tudi radio. Se da to spremenit da radio še dalje špila in se ugasne šele takrat ko obrneš ključ do konca?
- a vam tudi svetijo kilometri ko zaklenete avto? V temi nenavadno izgleda, ko sije tisti ekranček iz armaturke ven...
LPF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
1. mislim da ne
2. da...sveti nekaj časa pol pa ugasne
Ales79
Kaj vam ni jasno,
ekran nad sredinsko konzolo je od radia, kjer ti prikazuje podatke o radiski postaji, CDju, povezavi Modri zob, datum, in vse nastavitve v zvezi s tem.
Potovali računalnik pa imaš v displaju od merilca hitrosti, trenutna poraba, dnevni kilometri, doseg z gorivom, ...
če vrtiš levi krogec na volanu se ti v displaju spreminjajo podatki, trenutna poraba, trip 1, trip 2 in displej se ugasne imaš samo merilnik hitrosti.
Èe na levi strani armature pri vratih pritisneš gumb CHECK se ti na displeju merilnika hitrosti prikaže, stanje pritiska v pnevmatikah, koliko je še do rednega servisa in izpiše ti če ima avto kakšno napako (predrta guma, prazen rezervoar tekočine za pranje stekel, ....).
V levem displeju od merilnika hitrosti imaš podatke za Cruis control (tempomat in omejevalnik hitrosti), stanje goriva in temparaturo hladilne tekočine.
Desni displej od merilnika hitrosti pa ti izpisuje v kateri prestavi imaš, način Sport ali Snow, temparaturo olja v motorju.
To je vse, kar mi trenutno pade na pamet.
BT-C5
..ali ima C5 parkirne luči?
Malo sem testiral vse možne kombinacije in vse kar sem uspelo je ,da mi gorijo pozicijske luči-obe spredaj in vse štiri zadaj!
Včasih si preklopil ročico smerokazov in so gorele parkirne luči levo ali desno(spredaj in zadaj po ena)!
Lp.
