Pomoč - funkcije
Začel/a Mika, Avgust 27, 2011, 01:04:25 DOPOLDNE
BT-C5
Zanima me kakšen protokol ima C5 na diagnostičnem vmesniku?
Obstajajo primer: CAN,SAEJ,VPW,PMW...!
Obstaja nek čitalec napak (izpiše samo kodo napake)in me zanima če je to kompatabilno!
Lp.
CitatObstaja nek čitalec napak (izpiše samo kodo napake)
to je EOBD...
drugače na citroenu in peugeotu je delujoč ACTIA vmesnik z LEXIA programom,oziroma Diagbox...........
BT-C5
a EOBD je Adapter ali protokol?
Ker bi naj imel OBD2 Adapter(C5)!
Lp.
BT-C5
..našel kar nekaj "Nexij",ampak z vsemi se lahko diagnosticira do letnika 2008!Nekateri imajo celo opombo,da ne deluje na C5 MK3 in P307!
Mogoče kdo ve ,katera je zadnja verzija Lexije,katera deluje za novi C5?
Lp.
#20
Lexia...je softver.....vmesnik je actia.........normalno avti delajo.problem so novi C4,C5III;pa še nekaj peugeotov.Ne moreš direktno nadgraditi Lexie  .Najprej nadgradiš sistem v DiagBox,nato lahko nadgradiš Lexio.......vmesnik odgovarja,moraš ga pa imeti priključenega ko nadgrajuješ......
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=4579&page=2
BT-C5
..torej,rabim to:
http://autodiag.de/service/detail.asp?id=15
in to:
http://www.tradett.com/products/u57250p478971/diagbox-psa-software-for-lexia3-citroen-peugeot.html
..potem pa še verjetno nebo delovalo na C5 MKIII!
A potrebujejo novi modeli tudi nov hardware ali se da starega nadgraditi!Katera verzija deluje na novi C5?
Hvala in lp.
Na prvem naslovu.......dobiš vmesnik,glede na ceno po moje tudi vse kable in softver neka Lexia 3 pač neke verzije,ukradena,v vsakem primeru tudi če z denarjem plačeš si ilegalec.In ta zadeva ti deluje.
Na drugem naslovu......je pa ta nadgradnja sistema v DiagBox in to imaš tudi vse na linku foruma in si lahko potegneš dol........
pa da nebo izgledalo kot da to obvladam...."mulc"se je s tem zezal
BT-C5
..hja nič,bo treba eno nabavit pa potem dalje!Torej mnesnik je kao univerzalen(tudi za novi C5),vse ostalo je pa software,katerega je potrebno nadgraditi!
Saj ne da bi kaj "šraufal",me pa zanimajo take stvari-radovednost!
Lp.
