C3 - ABS
Začel/a Dancy, Avgust 09, 2011, 10:33:27 DOPOLDNE
Dancy
Zdravo,
včeraj sem kupila C3, letnik 2002, 1.4 bencinar, prevoženih slabih 80.000km. Avto je bil vožen na kratke relacije, zlo malokrat na avtocesti. Ko sem ga pripeljala domov se mi je posvetila lučka za motor...kaj naj bi to pomenil?
Zanima me tudi, kako preverim ali ima avto dejansko res ABS, ker ko dam kontakt, se mi nikjer ne prikaže lučka za ABS, kakor piše v navodilih, da naj bi se lučka posvetila za par sekund, nato ugasne.
Hvala.
Pelji avto na tester ali pa se najbolje - kar nazaj k prodajalcu. Ocitno ni vse ok z njim.
ABS pa lahko probas tako, da se prepricas, da za teboj ni nikogar in pri hitrosti 40 km/h pohodis zavore na polno (in jih ne spustis do popolne zaustavitve). Ce ti kolesa ne bodo blokirala in ti bo treslo pedal (kot bi te hotelo prepricati, da ga spusti), imas ABS.
harvey
dvorjan pozabil si dodati, da pri tem testu hkrati pritisnemo še sklopko in pa kot si že povedal s polno močjo pedal zavore.
Dancy
Najlepša hvala za odgovore. Jaz upam, da me niso ornk nat***
Ali pa se vržeš pod avto in pogledaš če je kak sentor, na koncu polosi pred zavornim diskom bi moral videt naozobljen obroč in zraven senzor in to je ABS.
Primer na sliki:
Nak,c3 na polosi nima nic. Skrivnost je v lezaju,tak da ni vidnega zobnika,senzor je pa v pestu in je montiran tako,da ga tezko vidis,brez da snames kolo,cesar verjetno ne bo pocela.
@dvorjan, harvey, pa če že ravno preverjaš zavore, je priporočljivo prej v ogledalo pogledat, da nimaš koga zadaj
Citat od: garac;107117@dvorjan, harvey, pa če že ravno preverjaš zavore, je priporočljivo prej v ogledalo pogledat, da nimaš koga zadaj
Kar sem seveda ze v samem zacetku zapisal ... =)
Ah, Marjan, saj veš, zate sem rahlo v dvomih, da se prej prepričaš pa to...
@garac:
Zanimiva taktika. Raje kot priznati napako, se napade cloveka s povsem irelevantnimi stvarmi. Kot slovenska politika, ocitno je ze ves narod okuzen ...
Svezi lastnici rabljenega avtomobila pa svetujem, da le tega vrne prodajalcu in zahteva celotno vrnitev kupnine. In naslednjic isce avtomobil s pomocjo mehanika ...
Kaj pa če bi najprej sploh prišli do nekega zaključka......ali stvar je ali jo ni.Kjerkoli se lastnica vozi v službo se sigurno pelje vsaj mimo enega servisa,pa da nekdo pogleda in nekaj reče,verjetno ni problem......
@alesz, ne, ne in ne! Treba je odvetnika, pa vsem JE*AT *ater! Ha, ha, se strinjam s teboj. Vsi prodajalci so nategatorji, vsi mehaniki so zanič, da o ličarjih ne govorimo, ampak na forumu smo pa vso pamet  pojedli! Vsak dan sem bolj razočaran, saj sem se s forumom začel ukvarjat predvsem zaradi želje po medsebojni pomoči, napredku, dvigovanju nivoja vozniške kulture itd.
Torej fantje morda bi kdo od vas pomagal lastnici, pogledal pod havbo kako je na stvari? Res je, večina najbrž niti sama ne ve, kako določena zadeva izgleda, ampak...
Lokacija-Ljubljana! A ni nikogar iz Ljubljanskega konca na forumu?
Ce se prizge lucka za motor, verjetno to ni nedolzna napaka. Preberes pa jo s testerjem. Tega pa nima kar vsakdo doma, zato pa ga imajo servisi in mehaniki ...
@marjan, ti menda stanuješ v LJ, bi pa morda za ABS pogledal? Lučka ugasne, ako se napaka ne ponovi, sicer je najbrž res potreben obisk servisa
#14
Najslabša varijanta,avto je letnik 2004,lučke se prižigajo tudi pri bistveno mlajših,katastrofa bo ko bo tester izpisal "iztrošenost katalizatorja,ABS...ob kontaktu se ne prižge lučka,,,,,,verjetno je brez ABS-a......
CitatTega pa nima kar vsakdo doma, zato pa ga imajo servisi in mehaniki ...
recimo tam iz Ljubljani proti Vrhniki je vsaj šest testerjev.............................
