Nov voznik Xantie
Začel/a Klemz, Avgust 02, 2011, 04:51:51 POPOLDNE
Klemz
LP, sm nov pri citroenu, pršou sm do solidno ohranjene xantie '93, zuni mal pobuskana, nč hujšga, letom primerno, sicr ni neka raketa 1.8 8v in morm rečt da sm presenečn nad udobnostjo. Neki sm že brsku po forumu, ampak bo vseen uprašu, pumpa al kar kol že, se oglaša na cca. 15-20s, je to prevečkrat (?), iščem neke original 15" alu feltne, zadn spojler, stikalo za ogledala nastavlat (dela v vse smeri samo dol ne in to pri obeh ogledalih).
Xantia 1.8 8V \'93 | ZX 1.8 8V \'96 | Subaru Legacy \'92 2.0 16V Turbo AWD | Audi A6 Avant \'96 2.5TDI 10V Quattro
Dobrodošel na forumu!
Se mi zdi, da je minimum na 12s.
dexterboy
15 do 20 sekund je popolnoma normalno, DS je imel mejo pri 16 sekundah, kar pomeni, da je pri tebi fse OK.
Za motor pa preveri, ko ne bo zunanjega hrupa, če slišiš motorček. Mogoče je samo stik ali pa umazanija...
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
Klemz
Hvala za dobrodošlico.
Zanimivo je, da je na obeh ogledalih isto, pomoje je problem v stikalu in ne motorčku.
grozny
kar se tiče delov-poceni varjanta mislim da je najboljse če pokličeš Bineta - http://www.avtoodpad.si
pa dobrodošel med hidravličarji :emot112:
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Klemz
Je biu učer že kolega gor, pa ma ubistvu vse kar rabm.
pehorunkl
Kar se regulatorja pritiska tiče ni sile, je pa za preverit pritisk v centralni krogli.....  je vedno fajn, če ga je dovolj!
BX 19RD Break / zimsko spanje
3x Xantia 1.8i 16V lpg
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
karel
No Klemz sedaj si pa na hidravliko preklopil:take_picture:
"If in doubt,flat out"
Colin McRae
Klemz
#8
Jp Karli bo držal, mam eno vprašanje, dons sm upazu da mi pr blendi prve desne meglenke olje vn teče, sm mal gledu pa ni nikjer vidt nč, da bi kje kej vn tekl :Paint-Angry: Je pa take rumenkaste barve...
Popravek: Pomoje sm našu problem, v tistem kanalčku k je cev od klime, dol teče kondenz in izpira staro olje, teče drugje nč ne najdem da bi kej teklo, hidravličnga olja je dost, avto se normalno vzdiguje itd.
Pyr0Beast
Možno je da je olje od kompresorja klime
Klemz
Stvar res pušča, smo najdl luknco, velka je za las ampak šopa pa vn olje k pr norcih... Rabu bi cevkico k gre iz amortizerja naprej v posodo s hidravličnim oljem.
Pyr0Beast
Klemz
Jeba ja, no glih smo ceu vn dobil, jutr pa do Novaka če ma kej s takimi nastavki pa take doužine, razn če ma kdo tuki gor kako viška.
cikocx
Citat od: Klemz;108427Jeba ja, no glih smo ceu vn dobil, jutr pa do Novaka če ma kej s takimi nastavki pa take doužine, razn če ma kdo tuki gor kako viška.
Imam jaz to cevkico, jo dam za ene 20€
Cx za zmeraj:BigThumbs:
Klemz
#14
Se da to jutr dobit kje v LJ?
