Vse po malem...
Začel/a dendiz, Junij 24, 2011, 11:00:56 DOPOLDNE
dendiz
pri meni je frej konektor v levih vrati, na špeglih ni nobenih bunkic :Hammer3: očitno se je nekdo igral z elektriko, ker kode mi ni treba vtipkat pred užigom, centralno dela(zaklene v drugem poizkusu vedno) in ko ga odklenem žmikavci žmrkajo...alarm ne dela... če se pa komu valja kje kakšna slika kako naj bi to delovanje merjenje zunanje temperature delovalo oz. izgledalo se pa priporočam.... očitno bo v števcu žmrkalo še naprej..:argue1:
#16
Ali si za vsak slučaj pogledal tudi šoferska vrata.......................
dendiz
Zanima me zakaj je razlika v "lajtungi"?
1. slika: moj avto, 2. slika: avto za dele
In pa zanima me kaj je to na 3. sliki, ker jaz tega nimam na avtu? Iz tega gre "lajtunga" na sprednje amortizerje.
Aha, takrat pri tebi nisem bil pozoren, torej ti imaš navadno hidravliko, nimaš hydractive. Donator je pa hydractive.
Tista dodatna bunka spredaj in zadaj je pa hydractive bunka, "pod" njo pa elektromagnetni ventil.
dendiz
A tako... potem si je pa nekdo vgradil stikalo, da je imel "filing" športne vožnje... hahaha
A je možno, da je nekdo šel predelovat spredaj? Ker se mi zdi, da je vseeno razlika, manj plava avto zadaj, če vklopiš... ali je to samo občutek.
Koliko je to dela da bi prenesel na svojega?
Pyr0Beast
Èe je zadeva izklopljena, avto plava, če je vklopljena je avto normalno plavajoč.
Tisti ventili samo regulirajo pretok, če so odprti, se lahko avto gunca, če pa zmanjka elektrike ali je okvara in se ne odprejo pa deluje v varnejšem, sicer tršem načinu
#21
Ja, če imaš Hydractive potem imaš tudi ta gumb. Ko ga pritisneš se vzmetenje malo bolj otrdi in avto se ne nagiba toliko čez ovinke, še vedno pa malo plava.
dendiz
To mi je jasno... ampak jaz gumb imam, vendar po "lajtungi" spredaj (zadaj še nisem gledal) in ostalim sodeč nimam hydractive.
A ko ga pa pritisneš se kaj zgodi ali ne?
dendiz
Ja potem ga imaš pa res sam za okras.
Citat od: Pyr0Beast;111600Èe je zadeva izklopljena, avto plava, če je vklopljena je avto normalno plavajoč.
To pa še nism slišal. A to dela pri teh V4 motorjih? hehe
pehorunkl
Elektromagnetni ventil je eden. Èe ni pod napetostjo in ne deluje (športni način) zapira povezavo med obema HA kroglama in amortizerjema spredaj posebej in zadaj posebej. Ko je aktiviran, lahko LHM prehaja med vsemi amortizerji in obema hydractivnima kroglama.
Zanimivo je tudi to, da se zadnje zavore napajajo tudi iz zadnjih amortizerjev, zato se zadek ob močnem zaviranju posede in ne dvigne, kar je precej bolj varno od konvencionalnega zavornega sistema.
BX 19RD Break / zimsko spanje
3x Xantia 1.8i 16V lpg
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
Kako eden? Kar sem do sedaj videl hydractiv, imajo spredaj en in zadaj en ventil.
pehorunkl
#29
Citat od: gregor;111666Kako eden? Kar sem do sedaj videl hydractiv, imajo spredaj en in zadaj en ventil.
UPS. Maš prav, na eni shemi, ki sem jo gledal je bilo poenostavljeno in me je zavedlo.
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
