Moj beli V6
Začel/a superca13, Junij 10, 2011, 08:16:45 DOPOLDNE
@Lovro - zdej greva v offtopic  -in nekaj podobnega kot ti, je že pred leti utemeljeval Alko. Ampak vizuelno, velikostno, idejno, ipd - je GS(A) vseeno bolj prednik BXa kot pa ZX. Tudi v liniji BXa lahko vidiš GS(A).
dexterboy
Naslednik GS-a, ki ga je v dolžino za 412 cm, je Citroen razdelil na ZX, ki ga je poslal v boj golfovega razreda in BX-a, ki je ostal na hidravličnem vzmetenju. ZX je dobil naslednika v Xsari, BX-a pa je nasledila blondinka. Samo, kaj je to fse proti golfu, enem in edinem... LOL!
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
mezy
Vrhunska zbirka! :BigThumbs:
Jogador
Takšno zbirko imel bom tudi jaz! :AngelPray:
Èudoviti avti, sploh izbira barve mi je top:BigThumbs:
"Watch this..."
:Hammer3:
Citat od: Citroenovc;127405Avto je zmaga. Zbirka 3 belih je tudi zmaga. To bi bilo škoda karkoli prodat.
Hehe - GS in C5 - v bistvu predhodnik in naslednik.
Malo pa so zrasli avti v 40 letih :-)
Mimogrede - a XM na svoj prednji levi žaromet malo "škili" - nekaj čudno zgleda reža na zg robu luči.
Ima levi žaromet zgoraj malo večji luft kot desni. Ampak, na žalost tam nimam kaj nastavljat, luč je zmontirana točno na svoje mesto, maska preko na svoje mesto, vezna (plastika) ni videt zvita...?? Luči so nastavljene, premikajo se pa samo znotraj žarometa. Se ne obremenjujem s tem.
Včeraj je bil športni dan. z XM-om sem ga mahnil iz MB na Bled,Bohinj, Vršič, ob Soči dol k  Novi Gorici in nazaj v MB. Nasekal slabih 700km, porabil 63 lirtov bezna :) Avto dela brezhibno :)
Na Bledu srečal starega ata od mezziya, nato sem se zapletel v debato z lastnikom športnega parka ob kampu, skoraj sem prodal avto hehe
Gorenjska in severna primorska sta pravi biser, mater imate lepo tam.
Ena slika z vzorec ;)
S
Citat od: superca13;128806Gorenjska in severna primorska sta pravi biser, mater imate lepo tam.
Ja, res je, tudi jaz komaj čakam, da grem konec junija spet tja.:BigThumbs::emot112:
Pa gušt se je peljat s svojim hobi avtom, ane?
Citat od: superca13;128806Včeraj je bil športni dan. z XM-om sem ga mahnil iz MB na Bled,Bohinj, Vršič, ob Soči dol k  Novi Gorici in nazaj v MB. Nasekal slabih 700km, porabil 63 lirtov bezna :) Avto dela brezhibno :)
S
Sem te na hitro vidu ko si zapeljal mimo Petrolove na Bledu. Jaz sem pa udaril pot iz Ajdovščine čez trnovgi gozd pa po rovtah na Bohinj.
Pri belem V6 se je tudi dogajalo. Avto je dobil nov štarter,(crknil je hvalabogu doma v garaži :)) in  popolnoma nove števec zajle..original citroen erzatzteil, ki je v usterajhu še dobavljiv :) Klimo in šlamparijo prejšnjih lastnikov smo popravili, opisano v drugi temi.
In ker ima hudič mlade, se je nemarno-zeleno poscal v kabino  še glavi zavorni cilinder. Veselo na delo, starega sem sam obnovil z novimi tesnili, premontažo pa so mi izvedli mojstri na servisu.Razlika je sedaj taka, da ne samo da ne pušča več, temveč tudi 1X dlje ostaja zadek v zraku, regulator klika še 5 sekund kasneje ;)
Uspela mi je manjava vseh 12. dročnikov, tako da je nadležno kaltštart regljanje kompletno eliminirano :) Delal sem 3 dni na eni in 3 dni na drugi glavi :)...ampak se je izplačalo.
Rešil sem visoke obrate, ki jih je imel pri hladnem štartu(vzroka ne povem, ker sem bil sam malo šlampast hehe).
To je to, ta vikend gre na primorsko, se bo mogoče srečal z bivšo belo superco13 :)
S
Saj res, boš sedaj obdržal oba XM-a?
Citat od: Lovro;141074Saj res, boš sedaj obdržal oba XM-a?
Itak :):BigThumbs:
Včeraj vskal dobrih 600km, srečal bivši GS:) , na poti dol iz Nanosa pa še eno rdečo spako :) Poraba celega zadnjega tanka: 9,5L, kar je za 3.0i kar dobro :)
Ja jaz pa skoraj oživel enega CX-a pa ni šlo potem pa očedil 2 žabe, pujsa spačka in dijano.... Danes pa gremo dalje...
Sta vidva z Robijem že skoraj biznis partnerja...
