Nakup C4 1.6 HDi 16V l. 2007
Začel/a perom, Maj 30, 2011, 08:57:37 POPOLDNE
perom
Živjo,
razmišljam, da bi mojo AX rdečo raketo upokojil in nabavil C4-ko. Torej, malo bolj sem se zagledal v tole C4 1.6 HDi 16V VTR Pack.
Mogoče kdo od Štajercev pozna točno tegale: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4863406&show=1
Zgleda ohranjen, gume nove, sem klical lastnika in je servisiran na Citroenu, velik servis ravnokar.
Kilometri verjetno niso nek problem ane?
Prosim za kakšno kritiko.
Lepa hvala :BigThumbs:
psihopat100posto
kilometri so glih tu nekje kjer se bo počasi začelo , pomoje za ta keš moraš dobiti kaj z manj kilometri, recimo tale dva bi jaz tudi poklical.
1.http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4869361&show=1
2.http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4867777&show=1
Polno sreče prinakupu.
Če je redno servisiran mu nima kaj bit...pa še boljšo opremo ima kot ta dva...pa močnejši motor.
borut1974
Perom, ne zgleda slabo tale tvoja izbira. Kilometrov ima sicer veliko, a vseno bolje, kot prva izbira od psihopata100posto, kjer se vidi že velika obraba na volanskem obroču pri 81.000km. Halo??? Samo če imaš kislino na rokah.
Na tvojem mestu bi prodajalca povprašal, kako je kaj z delovanjem motorja v mokrem - deževnem vremenu. Sosedu se je namreč pri leto dni starejšem modelu dogajalo, da mu je voda zalivala računalnik (enak motor 1,6 dizel) in je redno ostajal na cesti!!! (škatla računalnika ima namreč neko luknjo - verjetno namenjeno hlajenju, skozi katero pa je pronicala voda). Pa malo preveri, koliko pastičnih delov hoče odpasti v notranjosti. Baje je tudi to bolj tako tako.
V notranjosti nima kaj odpadat če se normalno ravna z njim...tast je imel 7 let C4-ko pa ni nič odpadlo.
perom
Živjo,
res hvala vsem za odgovore. Ja v VTR Pack sem se zagledal ravno zaradi super ohranjenosti (vsaj zgleda tako) in opreme + zraven so nove Dunlop letne na alu feltnah.
Psihopat100posto na tistega tvojega 1. bi tudi jaz takoj vrgel uč, volana sploh nisem opazil. Bom videl, ta teden mogoče skočim na Štajersko, tisti tvoj predlog mi je pa tudi blizu pa se mogoče oglasim še kaj tam.
Na ogledu bom vse pretaknil in ga verjetno peljal na en pregled (kje priporočate v Celju?), pa še tam prašal kako je s škatlo računalnika.
Se pišemo :)
perom
Živjo,
no danes sem spravil strica iz okolice Celja in njegovega kolega (mislim, da je mehanik :)) na ogled te C4-ke, ki sem jo imel ogledano. Vse lepo in prav, avto super ohranjen, kot nov, a se je potem zvedelo, da je bil 2010 uvožen v SLO in je od takrat menjal 2 lastnika.
Jaz ne vem, ampak imam slab občutek glede tega in sem ga že skoraj odpisal.
Kaj vi mislite?
perom
Bi se dalo za ta denar dobiti kakšno lepo in predvsem dobro C5-ko karavan?
Lažje boš našel dober C4, kot C5
Beli C4 je možno, da je bil tovorni dostavni. Potem pa znajo biti kilometri problem, ker verjetno  le ti niso realni.  Pri tej kilometrini mora biti motor kot nov, ali pa je  števec vrten. Mislim, da se velik servis sicer dela na 240 kkm, če poznaš zgodovino avta. lp
perom
Živjo,
spet se oglašam v zvezi s C4-ko. V roku 14 dni bom verjetno poskusil najti kakšno dobro za 6-7 k€. Imam par vprašanj za vas:
1. Nagibam se k dizlu, pa me zanima če so stroški vzdrževanja opazno višji od bencinarja.
2. Glede izbire coupe-ja ali hatchback še nisem odločen. Imam namreč večjega psa, ki bi ga rad peljal v prtljažniku.
Ima kdo mogoče info kakšna je razlika višine prtljažnika med 3- in 5-vratnim?
3. Na avtonetu sem si ogledal oglase in jih je nekaj kar luštnih, a me zanima, če ima kdo kakšnega znanca ali pa kar kdo od vas
prodaja dobro c4-ko.
Mojega AX-a bi upokojil samo zaradi varnosti, ker drugače dela kot urca - prejšnji teden sva mimogrede naredila okroglih 200k km :).
V C4-ki bi zato rad imel tudi ESP - torej pride v poštev bolj ali manj VTR Pack varianta? Ali je pri SX ESP bil za doplačilo?
Hvala vam za odgovore :)
perom
Pa jaz bi prav tega: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5302697&show=1
S tem da se preveri, ce so res ze menjani jermeni (na 160k km) pa da turbina ne piska in je to to. Pa se ostale oglase mu pokazes in spusti ceno za par 100€. Onega Šargi Kičo se pa v takem loku ogni ... Najvecji nategun na Celjskem.
Za psa vozit je na pogled skoraj 3 vratni boljši, ker mima streho pri prtljažniku bolj ravno, pri 5 vratnem pa gre tam nad prtljažnim prostorm zaobljeno dol in to ti potem manjša prostor za psa. To boš že ti nabolje vedel, kateri je bolj primeren, ko jih boš videl v živo.Tisti z veliko kilometri jih sploh nima tako veliko za dizla takega letnika, servisno ima, izgleda kar dobro, pa verjetno ima tudi največ opreme od vseh teh, ki si jih pokazal. je pa pri 3 vratnem slebost ta, da je vstop v zadnjo vrsto malo težji.
Citat od: dvorjan;116263Pa jaz bi prav tega: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5302697&show=1
Zanimivo si povedal o prodajalcu. Je en podoben v Slovenski Bistrici. Poglej servisno tele C5, če vidiš kaj je narobe. Sem ga sticu kazal, vse lepo in prav dokler nisva do servisne prišla.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5280403&show=1
