Nakup C4 1.6 HDi 16V l. 2007
Začel/a perom, Maj 30, 2011, 08:57:37 POPOLDNE
touster
Citat od: perom;116225Živjo,
spet se oglašam v zvezi s C4-ko. V roku 14 dni bom verjetno poskusil najti kakšno dobro za 6-7 k€. Imam par vprašanj za vas:
1. Nagibam se k dizlu, pa me zanima če so stroški vzdrževanja opazno višji od bencinarja.
2. Glede izbire coupe-ja ali hatchback še nisem odločen. Imam namreč večjega psa, ki bi ga rad peljal v prtljažniku.
Ima kdo mogoče info kakšna je razlika višine prtljažnika med 3- in 5-vratnim?
3. Na avtonetu sem si ogledal oglase in jih je nekaj kar luštnih, a me zanima, če ima kdo kakšnega znanca ali pa kar kdo od vas
prodaja dobro c4-ko.
Mojega AX-a bi upokojil samo zaradi varnosti, ker drugače dela kot urca - prejšnji teden sva mimogrede naredila okroglih 200k km :).
V C4-ki bi zato rad imel tudi ESP - torej pride v poštev bolj ali manj VTR Pack varianta? Ali je pri SX ESP bil za doplačilo?
Hvala vam za odgovore :)
Glede odgovora pod 1. si moraš sam odgovoriti ali boš delal dovolj kmjev. Dizel je v primerjavi s klasičnim 1.6 bencinarjem sigurno boljši za vozit, če pa dobiš kakega 2.0 100kw bencinarja in ne delaš veliko kilometrov bi bila to boljša odločitev.
2. Sam vozim občasno psa v 5 vratni C4ki in ni problema glede prostora (20kg pes). Je pa pri coupeju po moje problem poleti, ker bo sonce sijalo direktno noter skozi šipo in bo psu vroče. Razen če ga boš imel na zadnjih sedežih, potem pa 5vratni model.
3. To pa ne vem, razen da stalno spremljaj oglase in naj se ti ne mudi.
Srečno pri nakupu.
Tudi C4 SX je lahko imel ESP (za doplačilo)...konec 2004 so imeli na zalogi samo take SX ki ima ESP...se spomnim ker smo ravno takrat kupili C4 in smo namerno čakali na takega ki ga ni imel.
perom
Hvala vsem za odgovore :)
Dvorjan: za tisto C4-ko se bom pozanimal.
Touster: imam >50 kg psa, pa bi ga rad dal v prtljažnik, ker je veliko manj za čistit, pa še manj ti lahko opraska notranjost :) Verjetno je res coupe boljši za ta namen.
MSrougeZX: smem vprašat zakaj niste hoteli ESP-ja? So kakšni problemi?
Lahko noč
Ni blo problemov, samo doplačilo je bilo okoli 500€...leta 2004 ESP za penzionerskega voznika ni igral ne vem kake vloge...manj ko ima, manj crkne...na C2 nam je pri 30.000km cknil ESP modul - cena 1200€ brez dela...smo zrihtali pod garancijo.
touster
Citat od:
 [/QUOTE
Saj pravim ono stekle v kupeje je tako, da ne blokira sonca in bo psu direktno sijalo. Ampak, če ne bo nekih dolgih tur, potem ni problem.
Je pa tista polica kar visoka, da noter skoči.
Vem da iščeš C4, samo če misliš slučajno psa vozit večinoma s sabo pol je bolje da vzameš enoprostorca ali karavana, zaradi večjega volumna pa nižjega nakladalnega roba.
perom
Živjo,
razmišljal sem tudi o C5, samo mislim, da ga ne rabim zares. Psa namreč vozim max 10x na leto, zato se mi zdi, da bo C4 dovolj za ta namen :)
Doma imam garažo in bi mi jo kakšna "ladja" (kot npr. C5) preveč zasedla.
OK za letno 10x pa res ne rabiš....
Esprit
Jaz bi se tistega C5 iz Slovenske Bistrice tudi v velikem loku izognil... :) Sem bil enkrat pri njemu in ..... ne hvala... :))
tonèek
na avtonet-u imaš kar zraven povezavo od CARFAX , daš 5eur pa lahko marsikaj izveš o avtu (sploh uvoženem).
perom
#25
Citat od: dvorjan;116263Pa jaz bi prav tega: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5302697&show=1
S tem da se preveri, ce so res ze menjani jermeni (na 160k km) pa da turbina ne piska in je to to. Pa se ostale oglase mu pokazes in spusti ceno za par 100€. Onega Šargi Kičo se pa v takem loku ogni ... Najvecji nategun na Celjskem.
Živjo,
sem dobil št. šasije od te C4-ke in poklical k Merlaku na Drenov grič. Skratka so mi ga zelo odsvetovali, čeprav je bil redno servisiran pri Trobcu.
Na servisu so menjali:
-sklopko,
-2x prednjo šipo,
-komnčnike volana,
-turbo kompresor,
-črpalko goriva,...
Sploh za zadnji dve stvari, je rekel na servisu, da za ta avto takega primera še ni videl in, da se je moralo z njim zelo grdo delat. Plus bil je barvan.
Iščem naprej:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5309276&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5399301&show=1 (čeprav ne maram posrednikov ) - odpade, ker mi je sumljivo. da je lagal da ni uvožen, čeprav je iz Švice
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5350579&show=1 (kaj si mislite o tem?)
Hvala in lep dan :BigThumbs:
perom
#26
Kako je pa kaj z 1.6 dizlom? 110 konjev bi verjetno morali biti dovolj, ali ne?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5411740&show=1
bojch88
Vprašanje: a nima 1.6 HDi običajno 90KM? Drugače pa dela kot švicarska urca, vsaj pri meni no :)
Rdeči mi je lep...na tvojem mestu bi ga šel preverit.
@perom:
Kaj pa ce bi z druge strani pogledal - ima menjano ze vse, kar ostale se caka? =)
