Woofer, subwoofer....
Začel/a hadei, April 30, 2007, 11:55:42 POPOLDNE
Nekaj me mika, da bi imel kakšen woofer v avtu, da bi okrepilo mojo glasbo. Heh, sicer je bolj "balkan" varianta ampak vseeno...."neka udara".
V glavnem gledam naokrog in vidim razne wooferje in subwooferje pa ne vem kateri je dober itd...
namreč gledal sem v BIG**** JBL woofer za cca. 100?. In to 1000W. Se mi ne zdi preveč drag...zdaj pa...ali je dober ali ne? Strokovnjaki....kako vedet kateri je dober? Razen po znamki...ajd, to nekako razumem.
V ?em je razlika med wooferjem in subwooferjem? Ali bi JAZ opazil razliko ali je to bolj za avdiofile?
Sicer se nagibam k wooferju, ker mi je tako svetoval XANDREJEM kolega, strokovnjak na področju avtoakustike.
No, kar naprej z informacijami....
deyo
a si si ogledoval mogoče tegale ?
To?no tega, ja. In velja kaj ali ne?
deyo
ni slab, čeprav so tudi boljši. Je pa za te solde dober.
razlika med subwooferjem (globokotonec) in wooferjem (nizkotonec) pa je v tem da subwoofer pokriva nizke frekvence (od okrog 80Hz), woofer pa pokriva višji del nizkih tonov nekje od 40hz do 1 kHZ (?e me spomin ne vara).
Je nekako tako kot si napisal. Men zanima, ?e se to očitno opazi.
deyo
je sli?at razliko, ker sub je nizek (globok). woofer pokrije večji razpon frekvence. Tako kot xandrej ti tudi jaz Priporočam woofer.
sicer, ?e boš pa kaj brskal po netu, je pa kar precej?nja zbrka, ker uporabljajo za sub in "nesub" enake besede.
deyo
ta je tudi dober (Infinity REF1000B). je pa za cca. 30@ dražji od tistega zgoraj.
Kako pa je potem z oja?evalcem? Verjetno zraven take škatle potrebuje? ?e en oja?evalec. Pa sub izhod na avtoradiju?
Ali to ni obvezno? (vem da eni AR imajo tudi Sub Out)
Vsekakor, kar se tiče oja?evalca. Reženo mi je bilo woofer + 4 kanalni oja?evalec. Sem šele pri wooferju...
deyo
@hadei eko ?e enio info ti dam, ?e ti bo kaj pomagala :
subwoofer je v zaprti kišti, je hitrej?i in da boljši zvok
woffer ima pa lahko basreflex ki?to al pa bandpass. Bassreflex ima odprtino na kišti, pri bandpass pa je v zvo?nik znotraj ohi?ja zaprt (bolj razbija ).
rabiš ?e kaj glede oja?evalca?
Ja, to sem opazil, ko sem gledal naprave, da imajo odprtino oz. ne.
Ja rabim...zrihtaj mi komplet...dobro in poceni. ?e imaš močnost.
Pa v ?em je razlika 4 in 2 kanalnega oja?evalca?!
deyo
Citat od: hadei;6265Ja, to sem opazil, ko sem gledal naprave, da imajo odprtino oz. ne.
Na dvokanalnega boš lahko priklopil en par zvo?nikov, na štirikanalnega pa dva para zvo?nikov ali en par zvo?nikov in woofer.
Do koliko ? ?
Dobro to vem, samo mislim, da se da ?e nekaj drugega naredit. Glede povezave mislim. Mi je sodelavec nekaj razlagal, da se dajo ti kanali nekako ?e drugače izkoristit.
CeNaš! Ti povej kaj imaš in za koliko proda?.
Glej HADEI sam sem dal noter ta SUB od JBL ki sma ga kupil za Saxoja zaradi tega ker smo bili omejeni s prostorom. načeloma niti v sanjah nisem toliko prižakoval od njega koliko da od sebe. Zaprta kišta dobek cick in mali denar. načeloma ni slaba izbira. mogoče je dovolj, ?e nabavi? en 2 kanalc pa ga priključi? za ta basek pa si ?e naredil biznis. In tudi kable kupuj na metre ker imaš akumulator pod sprednjim sedežem in kompleti kablovja ki stanejo 14 jurjev ti je brezpredmeten in brezvezen ker rabiš 2 metra kabal pa ?e to ne. Radijo ima ?in?e zadaj, odpre? base na subu, zapre? na sprednjih zvo?nikih in to je to. Ima pa Naš tamali v saxoju isti sub pa ?e hoče? kaki popoldan ga lahko sliši?. Monta?o pa ti itak naredimo sploh nema problema. 2 kanalni oja?evalec pa je poceni in ga lahko nabavi? na Bolhi: Podro?je maribora glej za 2 kanalca:
http://www.bolha.com/advsearch.php?search=oja%E8evalec&cExclude=&nCenaMin=&nCenaMax=&cPosta=2&kat=176&sort=1&cTip=&ukaz=show
deyo
@hadei
A si avtoakustiko ?e kaj posodobu?
