Koliko vam zakadi?! Vaše izkušnje
Začel/a masun01, April 09, 2011, 07:39:06 DOPOLDNE
masun01
včeraj zvečer me na lokalni cesti nekdo posiljuje od zadaj pa sem malo b olj pohodil plin in v vzratnem ogledalu zagledal kar nekaj izpušninega dima avto je 1.6 hdi ima 92kkm čez dan tega ni moč opaziti na odbijaču pa se od negdaj poznajo rjavkaste saje ne pretirano ampak če jih hočeš videt jih pač vidiš zanima me koliko vam kej pokadi ,je mogoče tudi to odvisno :funny34d:ker se bliža servis menjava olja itd
vsak dizlar pokadi, ko  se po gasu stisne in se nabije v višje obrate, tudi čisto novi...samo eni manj drugi malce več...
altair123
ma nevem, pri starem evasionu 1.9TD, ko sem ga prtisnu sem v špeglu lepo videl črn dim, pri 2.0hdi fap v ogledalu nisem videl. Tud na odbijaču nikol nisem videl saj ali česarkoli podobnega. Je pa avto še mlad (62000km).. tako da ma še cajt za kaj takega.
gregorijus
#3
Èe ima avto FAP filter(filter sjastih delcev) in le-ta dela kot more, potem ne sme bit nobenga črnga dima, tudi pod full obrati!
Pri FAP naj bi videl kak dim, samo če slučajno trofiš režim, ko on kuri saje. Drugače ne sme kadit.
Citat od: gule;97358vsak dizlar pokadi, ko  se po gasu stisne in se nabije v višje obrate, tudi čisto novi...samo eni manj drugi malce več...
Pridi ti bom pokazal kako kadijo dizli z FAP-om... Nula niente in nič! Večkrat sem se za fotrom vozil že pa o bilokakem dimu ne duha ne sluha... 2.2 HDi Fap.
Fantje ne stiskate vi to kot je treba...v vsaki prestavi do limitatorja, pa se bo kadilo kot iz dimnika...
HDI-ji s FAP filtrom (pravilno delujocim) ne kadijo nic - z izjemo, ki je bila ze omenjena, ko vrzejo zgorene saje cez izpuh. HDI-ji brez FAP filtra pa pokadijo malo tam cez 3000 rpm, fanj pa okoli 4000 rpm. No, ce so se cipani, je kolicina saj vecja ...
Fap je živa potegavščina, pa fajn stvar za denar služiti...servis in citroen seveda...
masun01
ne vem več kaj naj bi bilo narobe  to kajenje sem zdej opazil tudi v prostem teku in sicer moraš kar dobro pogledat iz auspuha se kadi rjavosivo seveda če se daš pod odbijač ,rekel bi da kar konstantno,fap je polen cca35% tekočine dovolj in ne javlja nobene napake mogoče nafta zdej mi gre pa že počasi na k***c in razmišljam da ga prodam
ursus
Citat od: gule;97450Fap je živa potegavščina, pa fajn stvar za denar služiti...servis in citroen seveda...
Upam na še več takšnih citro "potegavščin" !!
Moj 1,6 HDI FAP ne pokadi nikoli in nikdar:emot112:
In prav vizuelno- tehnološko ogabno izgledajo npr.razni  audiji in bmw-ji s svojimi črnimi oblaki....
marmik
Citat od: ursus;97596Upam na še več takšnih citro "potegavščin" !!
da ne omenjamo WV, ti pa gredo menda kar na odpadno olje.
mam 2,0 fap  - tud men nič me kadi!!! pri 130k
masun01
pa ste kdaj na mestu probal ,ga dat na 4k obratov pa pogledat spodej če se kej zgodi ker med vožnjo to težko opaziš ,pa še to danes se peljem za enim belim novim berlingom poje bil za odtenek še hujši kot moj razen da je bil verzija brez fapa kar pa dvomim.trenutna ideja je da agr ventil ne zapira dovolj zaradi saj gareža in ostaja priprt tako dabi bil vzrok lahko to
gregorijus
ne vem zakaj bi na mestu tiščal avto na 4 jurje????????????
