Hdi 2.0
Začel/a peter skala, April 19, 2007, 09:03:16 POPOLDNE
peter skala
ja res je stvar z osvetlitvijo armature popolnoma enostavna.računalničko ti priklopijo opcijo pri?igabja luči ko za?ene? motor,brez da bi obražal ročico.armatura pa lepo sveti..enostavno in efikasno.hvala za nasvet.naredili pa so mi  v servis novak na brezovici brezpla?no.tudi njim hvala in mislim da bom hodil kar k njim ?e bi bilo slučajno potrebno.?e nadomestni avto dobiš zastonj za čas popravila.
Kaj se pa zgodi, ko imaš sedaj tako nastavljen proxi, ?e imaš ročico obrnjeno na pri?gane kratke luči?! Ale armaturka ?e vedno lepo sveti ali pa se svetilnost zmanjša?!
Picdriver
Se zmanjša, kar je edino pravilno, saj s tem zavestno pri?ge? luči ob zmanjšani vidljivosti (temi) in le tako lahko vklopi? tudi dolge luči. Istočasno se ti pri?ge tudi osvetlitev klime in radia, ki pri dnevnih lučeh seveda ni aktivna, kar je spet dobro, saj je itaq osvetlitev teh delov armature podnevi nesmiselna, ker se ne opazi, poleg tega pa se podalj?a ?ivljenjska doba teh ?arnic. Jaz po 100 tkm in 3,5 letih nisem menjal niti ene?! Spet smo pri stari zgodbi, ?e bi bil avto kupljen v ..., bi imel tudi dnevne luči ;-)
Mimogrede: ravno sem se pozanimal za ceno rednega servisa na 100 tkm. Okrog 150 eur na URADNEM servisu! Se zdi komu to veliko? Meni ne, glede na to, da je včasih cela dru?ina odvisna od Pabla stotine km stran od doma in ne bi bilo dobro da bi ostali na cesti zaradi neke gluposti vredne nekaj eur.
A ti imaš tudi tako urejen proxy?!  Potemtakem kaj berem je to dobra zadeva, da si uredim.
150? ni dosti za servis.
Picdriver
Ja, tudi jaz imam tako nastavljen sw v mojem Picu odkar sem ga kupil. Proxia, s katero so mi nastavljali sw pa je ostala na servisu, ker je last servisa ;-)
Za ceno servisa sem vprašal ravno zaradi tega, ker so pred časom na enem od drugih forumov tekle debate o tem, koliko prihranič, ?e dela? servis v lastni re?iji (pri va?kem serviserju). Moja ocena je, da bi v tem primeru prihranil od 20-40 eur na račun dela, kar se mi ne zdi pomembno, predvsem v primerjavi z dejstvom, da bi na poobla??enem servisu (kjer gre dnevno skozi ne vem koliko podobnih avtov) prej opazili kakšno pomanjkljivost, kot pa nek va?ki, ki danes ?raufa VW, jutri FIAT, nato pa Citroen?!
@pic saj obstajajo tudi "va?ki", kot jim pravite, ki se ukvarjajo izključno s citroeni, gre pa? za serviserje, ki niso uradni, pa? ne ustrezajo zahtevam in politiki CS. Lep primer je Novak Zdravko, pa menda Golja,  ki sta 100x boljša, kot recimo uradni citroen na AC Kozmos, ali pa AH Kranj.
Pa "fušarji", ki sicer delajo v servisni mre?i CS, popoldan pa doma. Tudi rezervne dele se da nabavit v službi in kaj stestirati.
O pojmu va?ki se lahko tule prepiramo, a nima smisla. Nekdo misli, da je njegov avto z po?templjano servisno ve? vreden, kot od nekoga, ki je morda avto vzdr?eval celo bolje, a nima ?igov vservisni.
Poglejte recimo Xantio, ki jo vozi TCT, vem, da je bolje vzdrževana, kot vsaj 1/3 tistih ki imajo vse ?ige.
Tudi g. Belčak in g. Nemec nista uradna citro serviserja, ampak ?e hoče? imet udoben hydro citroen Pelješ k njima ne?
PICDRIVER....pri?parač toliko kot si napisal. nič ve? pri tako malem servisu.
In kar se tiče servisov...moj PICASSO ?e ni videl uradnega servisa, razen pri kontroli PRED nakupom. Ostalo vse "va?ki" serviserji in do sedaj nisem imel razloga, da bi ga peljal drugam.
Ga bom pa očitno moral sedaj, da mi nastavijo proxija za lampe.
s proxijo ti bodo nastavili dnevne luči, tvoj pic pa nima proxie libe hadei
Kaj nimaš Libež! Kaj je to?
Ma vse nastavljeno, vse. In to verjetno danes.
boga
MOj ima nastavljen avtomatski vklop dnevnih luči. In zdaj mi celo vse ?arnice svetijo, po navodilih hadeija.
Sicer je HDI motor zakon, prav tako xsara picasso, stroški vzdrževanja niso visoki
Picdriver
Citat od: garac;7116@pic saj obstajajo tudi "va?ki", kot jim pravite, ki se ukvarjajo izključno s citroeni, gre pa? za serviserje, ki niso uradni, pa? ne ustrezajo zahtevam in politiki CS. Lep primer je Novak Zdravko, pa menda Golja,  ki sta 100x boljša, kot recimo uradni citroen na AC Kozmos, ali pa AH Kranj.
liebe garac: sem bil pri Golji 3x (prvič, zadnji? in nikoli ve?): pri 80.000 mi je hotel narediti servis, ki je po servisni knjigi na 160.000 km ("za vsak slučaj" je rekel), seveda bi tudi ves material nabavil on, kjer bi ?e dodatno zaslučil in bi me na koncu tak servis prišel 3x dražje, kot na poobla??enem. Poleg tega pa nima niti proxie za diagnostiko!
peter skala
da ne bom izpadel preveč pameten,ker to nisem pa bi rad bil,ko bo velik
s tisto nastavitvijo je tako ,da mislim da je obvezno vsak ki tega nima mora instalirati te zadeve.ne da je mus ampak zakaj ne ?e je ta močnost,ki je ?e tako enostavna.je pa? pametno izkoristiti močnosti ki ti jih da tehnika.?e se ti avtomatsko pri?gejo luči je to ?e en plus ker pa? ne misli? na to.drugi plus je ,večja oz. boljša vidljivost displeja.tretja prednost da ne gorijo osvetlitve  pomočne armature čez dan,ko to ni smiselnje pa obvezno v temi pri?gati luči z obvolansko ročico,da delajo tudi dolge luči ki sicer ne delajo ob avtomatskem pri?iganju lučproxsi je pa? samo program za testiranje narejen v windovsih 98.pa? tovarnički program s tem imenom.s tem programom ti  sprogramirajo ?e nekaj drugih opcij.nprob uklučitvi vzvretne prestave brisalec zadaj enkrat obri?e steklo.lahko ja ali pa ne po šelji
glede servis va?ki ali uradni pa mislim .tako tako.
?e je neka manjša zedeva olje,filtri ?arnice in podobno ,je vseena figa kdo to naredi.sicer pa je uradni servis skoraj obvezen.pri vsej tehnologiji ki jo vsebujejo novejši avtomobili je skoraj obvezen računalnik za ugotovitev diagnoze okvare.tak program pa lahko kupi le uraden servis in ga tudi drago drago pla?a.zato zelo pazijo na te programe da jih ne pokradejo oz posnamejo.tu so ?e priključki za računalnik v avtu ki mora biti originalen in podobno.saj je logi?no da vsi pazijo .tako tovarne kot servisi,je pa? preveč denarja vločenega v razvoj  avta.
tako da mislim da je ena srednja pot čisto uporabna.
je pa tudi res da si v velikih servisih samo eden od krompirjev ki ga bodo olupili,v manjših firmah pa kar precej pazijo da obdržijo stranke,ki morajo biti zadovoljne in se vračajo ,je pa?prehuda konkurenca.v tavelikih servisih si preskrbijo enega od ministerstev ali dr?avne uprave da delajo za njih servise,ki jih bogato računajo in valjda jim dol visi za male stranke,ki pridejo prestračeno vprašat,,a bi mi lahko pogledal....,,
jebe se jim .
ok upam da nisem prepameten
Picdriver
Peter, si na zelo dobri poti, da boš pameten, ko boš velik ;-)
Se podpišem pod tvoj post z eno samo pripombico. Tudi ko gre samo za oljni servis, bo izku?en serviser pozoren na tipi?ne napake (npr. zračnost v podvozju) in bo kaj pritegnil ali pa opozoril na potrebno zamenjavo, dočim bo fušar samo zamenjal olje in gremo dalje za iste pare, potem pa stoji? v Splitu zaradi ene malenkosti in te olupijo za velike pare.
Zaenkrat naj bo, ker sta se ?e raspisala. Nadaljne debate o takšnih in drugačnih servisih nadaljujte tukaj...
http://citroenar.eu/showthread.php?p=7242#post7242
......drugače bodo posti, ki niso v kontekstu brisani.
peter skala
evo ti ga na
pa je šla plastika pod motorjem.je bila ?e lepo popokana jaz sem jo pa ?e mal prslonu na plo?nik pa je ni ve?.
upam da ta kos/dokaj velik/ pa? ni nek poseben stroček,je pa najbrž dober da je gor ker ima tudi tiste  izolacijske blazine gor.vsaj mislim da je to to.a se komu sanja kakšna je pribli?na cena tega dela.
