Domaca menjava olja
Začel/a andrazzzz, Oktober 09, 2010, 07:06:03 POPOLDNE
andrazzzz
Rad bi sam zamenjal motorno olje. Kaksen kljuc moram imeti za xsaro, da odvijem cep na karterju?
Igorek
Ključ je štirokotni, podoben kot inbus ključ (ta je šestkoten),
mislim da je velikost 9mm, ker sem doma ključ izdelal.
Meni je sorodni posodil kjuč za menjavo olja pa je bil samo 10mm in 8mm,
pa se ni nobeden prilegal.
Najbolje se je vležt pod avto in izmeriti z kljunastim merilom :)
Lp Igor
tct
Po moje gre 3/8" od ta srednje račne glih noter. Navadne Gedore so 1/2", ta male so 1/4".
jurchy
Na moji xsari je 21mm navaden ključ (menjal včeraj)
Citat od: Igorek;83361Najbolje se je vležt pod avto in izmeriti z kljunastim merilom :)
Lp Igor
Hehehehe Štajerc pa uporablja to besedo hehehhe.
Šubler mi rečemo temu.:emot112:
Jest sem ga sam naredil iz enega starega šraufa od glave motorja (mislim da je od katre) - je trši kot običajni šraufi in se ne zvija. Filter olja se nekako da odvit če je avto brez klime, pri klimatizirani je malo večja gužva tam okrog (jaz običajno zabijem v filter izvijač in s tistim losam. Je pa zato malo več svinjarije).
andrazzzz
In v res najslabšem primeru vzameš francoza za francoza.
Citat od: gigo;83392In v res najslabšem primeru vzameš francoza za francoza.
pa malo klobas p e voila maš sendvič.:BigThumbs:
Ja, če ga človek noče delat al pa nima kvadratnega pa nima ključev se prou komot odvijači zadeva. Jst rajši uvalim pršut.
Igorek
Citat od: Mike666;83376Hehehehe Štajerc pa uporablja to besedo hehehhe.
Veš ravno mi ni padlo na pamet, kak se po naše reče :)
Pravilno slovnično je pomično merilo.
andrazzzz
Ugotovil sem, da pase kljuka od vrat, 3/8" račna ne paše notr.
Se eno vprasanje imam: a ni nevarnosti, da poskodujem navoj filtra, ce zabijem izvijac vanj?
sl1
To moram pa probat - kljuka od vrat! :)
Èe ga zabiješ v zgornjem delu potem ne. Samo nekaj občutka je vseeno treba...
