Z AX-om po Grčiji
Začel/a premak, Avgust 23, 2010, 08:42:08 DOPOLDNE
premak
Naslov pove vse :)
Torej čez cca 3 tedne se s punco odpravljava na trajekt v Benetke, ki pelje v Igoumenitso. Sledi 14 dni vozakanja, kampiranja in ogledov po Grčiji in nato isto s trajektom nazaj.
Naj povem, da bi lahko na tako pot šel tudi z očetovo Xsaro, vendar me veliko bolj mika Grčija za volanom naslednika spačka!
Avto je letnik 98, 1.0, 190.000 km, redno vzdrževan in kolikor toliko lepo vožen. Na nekaj delih ga je mučila rja (minimalno), kar sem pred kakim mesecem lepo porihtal. Edino kar ga muči trenutno je tisto pokanje v ovinkih. Glede tega mi je moj mehanik rekel, da je to pri AX-ih normalno in ne vpliva na varnost vožnje, zato se za servis nisem odločil.
Pred odhodom bom porihtal tudi izpuh (menjava cevi pred loncem), ki je na nekaterih delih že nekoliko sumljiv (precej rjast). Preveriti bom dal tudi alternator in akumulator.
Avto je v naši družini od novega in ni nikogar od nas NIKOLI pustil na cedilu, zato tudi vanj polagam tako velike upe, da naju s punco varno popelje po celi Grčiji in nazaj.
Torej kaj me zanima:
- Kakšna so največja tveganja, da kaj odpove pri takem avtu? (motor je bil zmeraj tip top)
- Mi priporočate kak preventiven servis??? Kaj naj bi se zamenjalo?
- Še kaki dodatni nasveti?
Vsem najlepša hvala za ideje in pomoč
Ko čujem da en mehanik reče, da je to normalno neko pokanje bi ga šel na gobec enkrat.. Nič ne sme pokat nikjer pa fertik sploh ne v ovinku... Pa oprosti za grde besede... Nič ne sme pokat...
Preveri, da je rezervna guma izpravna, pa da je napumpana ... Pri njihovih cestah jo utegnes potrebovati ...
Mene bi to pokanje malo skrbelo, kot je omenil Xandrej.
perom
Ja to so AX-ove polosi... Novih se mislm, da ne da več dobit (al so pa res svinjsko drage), sm pa jst lansko leto dal obnovit polos v Èrnuče, dal sm 80 € in je dans spet isto. Pri Binetu sm še parkrat vprašu, če ma kakšno dobro rabljeno in je ni imel (pa še rabljena je okol 50 €).
Bi tut jst zlo rad to porihtu, sam me je tista firma v Èrnučah tko razočarala z obnovo, da ne vem kaj se sploh da narest.
Premak, sm bil pa jst lansko leto s svojim AX-om v Parizu brez vseh problemov :)
andrej1
Ja ax pa polosi pa so res pogost pojav jaz sem pred dvema letoma sicer kupil nove ena je prišla okrog 80 eurotov ampak danes s tem nimam zaenkrat težav bi se pa najdlo kaj drugega.:)
ax_rider
Lep izlet bo tole :)
-vsekakor najprej preveri vse 4 gume, da nikjer ne puščajo, pa rezervno kolo naj bo tudi izpravno (za vsak slučaj bi jaz vzel še kakšen kit za popravilo pnevmatik)
-zamenjaj ali dolij olje v motorju (sam veš kdaj je bilo menjano nazadnje), vzemi še kakšen liter za rezervo
-preveri hladilno tekočino, saj bo ventilator verjetno delal še nadure tam dol
Drugo pa mislim, da nima biti kaj narobe, razen če boš res imel smolo.
Kar se pa tiče polosovin nimaš kaj. Jaz sem zamenjal kratko pred ca. 4000km, pa se spet malenkost sliši, ko npr. polkrožno obračam (res pa da sem dal rabljeno, obe novi/obnovljeni sem gledal na ebayu za okoli 100€). Ni pa to življenjskega pomena. Se da normalno peljat po cesti.
Srečno na poti, pa naredi kakšno fotko pa prilimaj sem gor ko se vrneš.
lp:take_picture:
Srečno na poti v Grčijo ...
Jaz bi s seboj vzel še komplet viličastih ključev, klešče, kos žice, izolirni trak in kakšno vezico, pa šraufencigerje in torxe. (pa še rezervne varovalke)
Nikoli ne veš kdaj se kaj odšraufa, pa je potrebno malo zategnit.
(sem imel primer ko se mi je v dežju prednji brisalec odšraufal, pa začel mlatit po haubi :), sreča sem imel samo par km do doma, da sem lahko zategnu vijak, ko nisem imel ključa s seboj)
V slučaju večjih okvar, pa moreš itak servis iskat. (Upajmo da ne no)
Samo vode naj ima dovolj, pa mu ne bi smelo bit nič hudega.
Pa slike čakamo :)
Pyr0Beast
sam bi pogledal v kakšnem stanju so pakne in diski, če imaš dovolj zavorne tekočine in to je to. :)
premak
Najprej hvala vsem za dober odziv :)
Ja kot je rekel tudi perom imajo očitno vsi AX-i probleme s temi polosmi. Pol je pa tako... avto je vreden 400€, mogu pa bi dat najmanj 200€ da ne bi pokalo skozi ovinke. In če je vožnja kljub temu varna pač tuki ni matematike :) Mehaniku zaupam, v naši okolici resnično velja za dobrega in hkrati relativno ugodnega mojstra. Bo ostalo tako kot je, razen če bo res hudo.
Rezervna guma je ena od zimskih gum, tako da ne počiva spodaj leta in leta. Vsekakor jo bom prej preveril.
@ perom: tvoj izlet v Pariz je tudi delno dal idejo za ta podvig, oz. me je vsaj opogumil :) Hvala za to!
Olje in filter je bilo zamenjano pri 180.000, tako da ga še ne bi menjaval. Komplet orodja bo pa itak v prtljažniku :)
Zavore zadaj so bile porihtane lani, letos pa še zavorne ploščice spredaj. Diski so mislim da še v redu. AX itak že od nekdaj nima nekih dobrih bremz... :)
Hvala za ideje :)
Slike pa sigurno pridejo.
Ce si delal servis pri 180k km, zdaj pa jih imas 190k km mu le privosci novo olje in filter - to te pa ja stane samo 30 evrov. =)
Èe si pot razdeliš na "obroke" tako da ne narediš več kot cca. 250 km na dan in če se voziš s pametjo, ne izbiraš ravno kolovozov, potem se ti res ne more zgoditi nič slabega. Sam se imel takšno potovanje pred leti s 2cv, pa je potekalo vse brez najmanjših težav, pa tudi ceste ki sem jih izbiral so bile v podobnem stanju kot doma. Naredil sem blizu 3000 km v 10 dneh.
premak
V povprečju bo tam nekje 200km na dan, nikakor pa ne več kot 400. Sem se pa odločil da avtu privoščim dodatno (tretjo) zavorno luč. Dobil sem jo za par evrov, k varnosti pa pripomore ogromno.
Čez točno 1 teden že pristanemo v Igoumenitsi :)
premak
Pozdrav,
Še 2 dni do odhoda in kot se že skoraj pričakuje - težave. Vendar nič nerešljivega :)
Torej na zadnjem izpušnem loncu se je pojavila luknja, ni še tako kritično, pa vendar bi rad lonec zamenjal pred odhodom.
Sem sicer s Primorske, vendar grem jutri že zjutraj v Ljubljano, zato me zanima kje bi lahko ugodno dobil zadnji izpušni lonec za AX-a letnik 98.
Ljubljančani - prosim za hiter odziv, bom zelo hvaležen. Rabil bi kako dobro založeno avtohišo, ker ni časa za naročanje in čakanje na dele.
Hvala za pomoč
V Kopru poskusi na AdriaMerkurju, bi skoraj gotovo mogli imeti na zalogi.
Pa cenovno ugodni so tudi.
