Dimenzije gum
Začel/a Lovro, Julij 22, 2010, 01:53:21 POPOLDNE
Ali kdo ve, kakšne dimenzije gum je možno natakniti na žabina kolesa?
Pri moji so original 165 R400 oz. 165 R15. Gume teh dimenzij so zelo zelo drage, zlasti pa prve.
Zaradi tega iščem še druge variante, torej katero dimenzijo bi še lahko spravil gor in bi bile dimenzije po obsegu vsaj približno enake?
Npr. 165 70 R15?
rok.si
#1
Tudi GS ima rahlo čudno dimenzijo gum in moje izkušnje so take, da se avto z nizkopresečnimi gumami(no, po modernih standardih ne ravno) ne pelje več čisto isto, ko ga pogledaš iz boka ne izgleda čisto pravilno, moderni profil optično ne paše najbolj na GSa iz 70ih, da o žabi iz 60ih ne govorimo.
Nizozemski Vredestein ima tudi "klasični" program (http://www.vredestein.com/Banden_Bandtypes.asp?BandgroepID=5&BandtoepassingID=0&BandtypeID=17&PageID=2&Rimsize=15&UserSessionID=36386836), v katerem je tudi 165/15 guma. Preveri, če se pri nas lahko naročijo, mislim da je uvoznik CIM (//www.cim.si) in kakšna je cena. Folk je z 155/15 gumami na GSu zadovoljen.
Obstajajo pa tudi Toyo 165/80/15, so gotovo cenejše kot Vredestein.
dyfan
Gume "klasičnih" dimenzij so vedno redkejše in dražje. Zato bo verjetno treba iskati zamenjave v nizkopresečnih.
Predvidevam, da moramo pri nizkopresečni gumi vzeti toliko širši profil, da dobimo zunanji premer gume enak kot je pri originalu.
Na ta način ostane enako prenosno razmerje (hitrost) in enak izgled z boka. Potem je razlika vidna samo še od spredaj ali od zadaj.
Ali je že kdo to poskusil? Mogoče kdo pozna kako nizkopresečno zamenjavo za gume 135/15?
Lep pozdrav!
Rok, hvala. Se pravi dimenzija gum toyo 165/80/R15 približno ustreza dimenzijam žabinih michelink?
Gume starih dimenzij - tudi Michelinke se brez težav dobi, vendar so drage. Ker imam še par drugih stvari za poštimati na žabi, iščem sedaj začasne gume za kaki dve leti, nato pa bom spet raje kupil ustrezne michelinke.
rok.si
Pri starejših gumah, kjer ni podan presek je to navadno 80. Obstajale so tudi gume s presekom 100, ( to pomeni 100% širine gume) vendar mislim da jih žabe niso uporabljale.
Metrične 400 mm gume bi približno ustrezale 16".  Tvoja žaba ima še platišča na en vijak? Èe so taka platišča sploh obstajala za 15 colske gume? Èe niso lahko na nove ne-michelin gume verjetno pozabiš :-(
Glede na tole tabelo (http://www.michelin-passion.com/passion/front/templates/affich.jsp?codeRubrique=38&lang=EN , klikneš "Sizes") je obseg ( to je najpomembnejši podatek ) 165x400 še najbližji obseg 185/15, ki jo uporabljajo tudi novejše žabe.
Moja žaba ima feltne na en vijak. Robi Marzidovšek mi je rekel, da naj bi dimenziji 165 R400 ustrezala dimenzija 165 R15. Glede na to, da ti omenjaš, da je ustrezna R16, bom res tole raje preveril še enkrat. Dobro da si me opozoril, da ne bi jaz slučajno veselo kupil R15 gume, ki pa ne bi šle gor na feltno.
Moram res najprej dobro preveriti. Bom rekel Robiju, naj premeri feltno od "nove" žabe, jaz pa bom od moje.
rok.si
Lovro, tu ni kaj meriti:
 - premer 15 colskega platišča je 15 * 25.4 mm =  381 mm
 - premer 16 colskega platišča je 16 x 25.4 mm =406.4 mm
 - premer 400 mm platišča je ... 400 mm
400 mm je sicer zelo blizu 406, vendar vprašanje, če se da zmontirati 16" gume (če sploh obstajajo v taki dimenziji)
Jaz sem hotel povedati, da je 400 mm bližje 16 kot 15 colam, da pa so to trije različni tipi platišč za tri tipe različnih gum.
In da, razen če obstajajo platišča z enim šraufom za colske gume, boš verjetno moral kupiti 400mm metrične ali pa nekako predelati platišča na 15 col ?
Ufffffff...če ne bo šlo drugače, bo pa kar treba kupiti Michelinke. Vsekakor, še enkrat hvala ti za razlago in pomoč pri podatkih.
No evo, bom kar tale post naknadno dopolnil: sem klical še Robija, če ima kako finto, da spravi R15 na feltno za 400mm gume, pa finte ni.
Bil je le nesporazum - tako, kot za "nove" žabe obstajajo tudi R15 Vredestain gume, obstajajo tudi za mojo žabo, vendar dimenzije R400 in ne R15, kot sem jaz mislil. Ko mi je torej Robi omenil Vredestainke, sem jaz avtomatično sklepal, da gre za R15 dimenzijo.
Znani francoski DS specialist je včasih na srečanju delil te kartice, eno imam v svojem arhivu. Lovro, morda si lahko kaj pomagaš s tem?
Kot je že Rok napisal 400=16col
deuche
Citat od: Lovro;78153Gume starih dimenzij - tudi Michelinke se brez težav dobi, vendar so drage. Ker imam še par drugih stvari za poštimati na žabi, iščem sedaj začasne gume za kaki dve leti, nato pa bom spet raje kupil ustrezne michelinke.
Kakor koli je odločitev, da kupiš mišelinke edina prava. Jaz bi na tvojem mestu storil to takoj, ker ne razumem zakaj bi sedaj kupil alternativo, ki predpostavljam, da stane vsaj 2/3 cene, čez dve leti pa spet plačal polno porcijo za mišelinke, razen, če se misliš res toliko vozit, da jih boš uničil.
Garač, hvala. Teoretično bi torej lahko jaz iskal 16 colske gume, samo to je spet taka dimenzija, da nima smisla.
Anže, razlog je v tem, da ena nova michelinka za mojo žabo košta 280 EUR, če pa bi dobil kako drugo gumo za tam okoli 70-80 EUR (za tak denar npr. dobiš solidne za xantio), bi se ravno tako vozil z novimi gumami, preostanek denarja pa porabil za urejanje žabe. Ko bi jo popolnoma porihtal v roku kakih dveh -treh let, pa bi zopet kupil michelinke.
Sicer sedaj moja žaba kar lepo deluje, pločevina je zdrava in ne rjavi (le na zadnjih dveh stebričkih spodaj sem našel tri mehurje), ampak kljub temu me čaka cel kup raznih tehničnih detajlov za porihtat, pa še notranjost bo treba do konca poštimati.
Ko bo zgoraj omenjeno poštimano, pa bo treba še malo kleparsko porihtati oboja sprednja vrata, ker jim spodnji robovi štrlijo izven linije avta.
deuche
Včerajšnjo noč sem imel veliko časa po kavah skakat, pa je debata nanesla tudi na gume za tastara jajca in sem izvedel za tole stran: http://www.oldtimer-reifen.com/en/michelin.html
Po njihovem ceniku je michelinka 165R400  160,65€  in ne 280€. Probaj jih kontaktirat, morda imajo še kaj cenejšega.
#12
Dobre cene imajo tudi na //www.oldtimerbv.nl
Michelin 165 400 je 160 Eur plus ddv, se pravi okoli 190 Eur.
Pa ce imajo, tako kot pise, skladisce v D-83607 Holzkirchen, potem grem jaz tam mimo v samem zacetku septembra in vam lahko kaj pripeljem. =)
Deuche, Andraž, hvala za info. Kolikor sem videl, na tisti spletni strani, ki jo je objavil Deuche, je v ceni že upoštevan tudi njihov 19% davek, če sem prav razumel.
Dvorjan, hvala ti za ponudbo. Koliko gum pa bi lahko pripeljal?
