Dimenzije gum
Začel/a Lovro, Julij 22, 2010, 01:53:21 POPOLDNE
Citat od: Lovro;79429Dvorjan, hvala ti za ponudbo. Koliko gum pa bi lahko pripeljal?
Odvisno od velikosti, ampak tam 4 do 8, bi se slisali pred odhodom. Ce bodo gume za spacka pa se kako vec. =)
Hvala, ti sporočim jutri oz. do srede.
Evo, kot naročeno. Ko sem se danes z žabo peljal iz službe domov, je na avtocesti samo nekaj počilo - razneslo je zadnjo levo žabino gumo.
Tako da Dvorjan - če ti ni težko, bi te res prosil, da bi mi pripeljal 2 gumi Michelin, dimenzija je: 165 R400.
Citat od: Lovro;79486Tako da Dvorjan - če ti ni težko, bi te res prosil, da bi mi pripeljal 2 gumi Michelin, dimenzija je: 165 R400.
Ti samo naroci in placaj, pa jim povej, da prevzamem 1.9. dopoldan ali pa 6.9. popoldan - bom se videl kako zgodaj bom startal iz Slovenije. Ampak precej realnejse je, da se ustavim 6.9., ko se bom vracal (da ne tovorim gum na sam sever). =)
Vmes pa se dobiva in mi das kopijo racuna ali potrdila o placilu, da mi bodo gume tudi dali.
Dvorjan, najlepša ti hvala, te obvestim, pa še kaj bova skupaj spila, ko se dobiva.
Je pa zanimivo, da ko je počila guma, žaba sploh ni trznila, čeprav sem vozil dobrih 110km/h. Le čutil sem tresljaje zaradi opletanja prazne gume, vendar avto niti malo ni zanihal. Èe ne bi bilo poka in potem tresljajev, sploh ne bi vedel, da je počila guma.
Kot zanimivost - teh gum ne dela več firma Michelin, temveč neka čisto druga firma iz Anglije, ki je pridobila kalupe za to vrsto gum in se na splošno ukvarja s proizvodnjo gum za starodobnike. Torej originalne gume Michelin za žabe ne obstajajo več, baje pa da še vedno obstajajo za spačke.
To mi je povedal Robi Marzidovšek, vendar pravi da so tudi te angleške še vedno dovolj kvalitetne. Ko sem nato doma pogledal, tudi na sedanjih žabinih gumah res piše "made in UK".
@lovro če na bočnici še vedno piše michelin, potem je to michelinka izdelana v angliji, lahko bi bila tudi kje drugje, v španiji npr. Èe je izdelana izven matične tovarne še ne pomeni, da ni michelinka.
V cassisu imajo npr na voljo, če verjameš nove gume s katerih je odstranjen profil, potem pa je "nalita" na michelin 125x15.
Tudi v kranju delajo recimo gume Dunlop, Goodyear, odvisno od kalupa.
Žal ne vem, kje so končali savski kalupi, najbrž na odpadu, sem že spraševal, ampak od zadnje spačkove Sava gume je cca 23let.
Ja, že, samo da tu ni več nobene povezave z Michelinom. V angliji naj to ne bi delali za Michelin, ampak čisto samostojno - lahko bi rekel neke vrste ponaredek. Možno pa je, da jim je Michelin odstopil/prodal kalupe, poleg tega pa naj bi baje delali tudi kopije gum od drugih firm.
Bom Robija ob prvi priliki povprašal, če lahko pove malo več o tem.
če na boku piše michelin, potem je ali michelin, ali odkupljena licenca, brez skrbi bodi, da michelin ne dovoli plagiatov
Mi je pa zanimivo tole nalivanje gum v Cassisu - kako pa je z vzdržljivostjo teh gum? Da ne bi npr. pri 120 km/h ta naliti profil odstopil? Baje, da se to pri nekvalitetno naltih gumah lahko zgodi.
Lovro, saj guma v bistvu ni nalita, tako se pač žargonsko reče, drugače pa gre guma enako v kalup, kot nova guma. Mene je pač presenetilo, ko je tip rekel, da je nova guma z zamenjanim off road profilom, skoraj mu ne verjamem
Ja, to sem enkrat bral, da je to nek poseben postopek. Tudi jaz sem pred leti pri vulkanizerju kupil neke kao kvalitetno nalite zimske gume. Sicer drugače kupujem nove, nalite pa sem takrat kupil za BX-a, saj veš - tistega, za katerega si mi pri nakupu tudi ti pomagal. Ker sem avto nameraval imeti le za kratek čas, se mi je zdelo brez veze zapravljati denar za nove zimske gume, če lahko dobim kvalitetne nalite, poleg tega jih je vulkanizer pohvalil, da so res zelo dobre.
Zdržale niso niti en mesec in sem na koncu spet kupil nove zimske gume. Sicer profil ni odpadel, vendar pa so enostavno stalno nekaj puščale, tudi zračnice niso pomagale (ali pa so se pojavljale bule, ne spomnim se več). Zato sem (sicer sem laik na tem področju) malo skeptičen glede naknadnega nalivanja oz. spreminjanja profila gum.
Lani sem kupil za DS Michelin XAS 2 x 180 15 in 2 x 165 15, pa na vseh piše Made in France. Mogoče je proizvodnja v GB samo za metrične dimenzije?
Možno, bom vprašal Robija, kako je s tem.
Danes sem klical v Nemčijo, michelinke za žabe so pošle, čakajo na novo pošiljko, ki pride konec septembra.
@Dvorjan - to pomeni, da takrat ko greš ti gor, še ne bo gum. Vseeno najlepša ti hvala za ponujeno pomoč.
Me je pa dedec potolažil, da je cena transporta (poštnina) le 25 EUR za dve gumi. Ko sem ga vprašal, če je siguren, je rekel da je, ker so že dosti pošiljali v Slovenijo. Ko sem mu rekel, da je poštnina iz npr. Nizozemske precej višja, je rekel da to ve, ampak Nemčija je pač cenejša. Upam, da je to res.
@Andraž - po novem je tako, da je odvisno od modela gum, npr. model X, ki je na moji žabi sedaj delajo v Franciji in ne več v Angliji, XAS model verjetno tudi, npr. predvojne modele michelink pa delajo celo v Mehiki.
@Lovro:
Nic hudega, konec septembra je se en sejem v Nemciji (Photokina), pa mogoce bodo gume takrat ze na voljo. Ceprav za takrat se ne vem, s katerim avtom bom in koliko nas bo. Ce bo prostor, vsekakor javim.
