Mnenja in debate o C6
Začel/a garac, Februar 28, 2007, 05:49:18 DOPOLDNE
prlek
Danes vozil c6 2.2 hdi. Meni ta motor cist zadostuje. In ce  primerja. Z c5 2.0 hdi. Cena skoraj ista, vozilo se nemre primerjati. Ce to vse pogledas, potem bi moglo bit več c6 na cesti.
Citat od: prlek;195825Danes vozil c6 2.2 hdi. Meni ta motor cist zadostuje. In ce  primerja. Z c5 2.0 hdi. Cena skoraj ista, vozilo se nemre primerjati. Ce to vse pogledas, potem bi moglo bit več c6 na cesti.
Preberi si malo teme na forumu, ljudje jamrajo ker imajo xsare/c5 II 20€ dražjo pnevmatiko in rinejo na avto druge cenejše dimenzije.Da bi pa kupovali c6 2.7 hdi in poleg zavarovanja,cestnine (282€)in goriva ponucali še 200€ na mesec za sprotno vzdrževanje.:Hammer3: mogoče če bi ohranjenega dobili zastonj ali pa 500€.
Vec na cesti? Pa ves kolko je c6 stal? Si peljal 2.7 ali 3.0 hdi? Sploh pa ko vidim rocni menjalnik v taki limuzoni me vse mine.
rsm23
Citat od: Xandrej;195828Sploh pa ko vidim rocni menjalnik v taki limuzoni me vse mine.
Podpis :BigThumbs:
2.2 avtomatik je nikakav,podhranjen. 2.2z rocnim menjalnikom je pa cisto o.k. res,da moras saltat,ampak cisto primerljiv z 2.7 motorjem. 3.0se nisem vozil...
kaj pa tezave z 2.7 motorjem?pokanje poroznih glav,tezave z bloki,pusami cilindrov? O tem pa nihce nic ne rece...na 2.2 tega ni.
Citat od: mirchi;195832kaj pa tezave z 2.7 motorjem?pokanje poroznih glav,tezave z bloki,pusami cilindrov? O tem pa nihce nic ne rece...na 2.2 tega ni.
vem za 2 taka v SRB... eden ima 550k, drugi pa 650k nekje, oba od firme, Na nobenemu od teh še ni taknjen motor.
Sicer pa ni za pričakovat da bo zadeva delala večno :).
Citat od: mirchi;1958322.2 avtomatik je nikakav,podhranjen. 2.2z rocnim menjalnikom je pa cisto o.k. res,da moras saltat,ampak cisto primerljiv z 2.7 motorjem. 3.0se nisem vozil...
Reče, kako, da ne...poglej malo navzgor, pa boš videl. Mi smo ta(2.7) motor kpl rastavili in sestavili...:argue1:
Bom rekel takole...če c5 1, zadostuje 2.0 hdi , je tudi c6 zadovoljen z 2.2...:BigThumbs: Seveda gledam iz kota rabljenega in poceni...kot novega, pa seveda 3.0...
rsm23
Tale je tudi poseben - skoraj 800kkm. Èe km držijo niti ni čudno, da se ga ne upa v SLO prodajat ;)
Edino oglas je malo čuden 2.7 HDi in ročni menjalnik na sliki ne gresta skupaj - v resnici je 2.2 HDi
Ah, to je km naprej prevrtel, da kao to toliko zdrži :emot77:
#129
A ni ta na sliki tisti, ki ga je Janez Potokar imel?
Se je en čas prodajal s točno temi slikami, ki so na mobile.de, potem se mi pa zdi, da ga je tale kupil oz. je v komisijski prodaji?
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID=8304334&show=1&avto=Citroen%20C6%20Lignage%202.2%20HDi%20FAP
Po moje se je tisti, ki je oglas tipkal malo zmotil pri prvi cifri.
Citat od: ModelJT;196830Po moje se je tisti, ki je oglas tipkal malo zmotil pri prvi cifri.
Ja, al pa to... ;)
To samo potrjuje moj post zgoraj :emot77:
rsm23
Se mi je zdel od nekje znan. Verjetno bo res ex Potokarjev.
Vlado333
Tudi jaz mislim, da je to C6 od Potokarja, jermen je bil pa dvakrat menjan, drugič ne tako dolgo nazaj, ker mu je spustila vodna črpalka in je menjal vse skupaj še enkrat. Jaz sem se takrat malo več vozil, ker sem testiral avto zaradi občasnega cukanja in moram reči, da se meni avto ni zdel podhranjen s tem motorjem. Moram pa priznati, da takemu avtu VELIKO bolj paše močnejši motor (2.7 ali 3.0HDI) in avtomatski menjalnik.
Jaz osebno ga ne bi imel v nobeni kombinaciji, saj mi sam avto ni všeč, ampak ljudem katerim je všeč in se veliko vozijo, pa rečem samo GO FOR IT.
prlek
Podolgem casu nov oglas na avto.net za c6. Pozna kdo? Prav cudno da ni crn :)
rsm23
Saj srebrnih niti ni toliko malo...1/3 vseh. Pri tem konkretnem je oglas malo pomanjkljiv - lastnikov je več (5), datum reg. je kasnejši itd....kar pa še ne pomeni, da je slab. Ima pa recimo kljuko.
