Sklopka GS-valeo
Začel/a superca13, April 19, 2010, 08:41:25 DOPOLDNE
Evo nov porodni krč mojega GS-a ;)
Dobrih 1000km nazaj sem mu zamenjal sklopko, namontiral orginalno valeotovo, skupaj s ploščo in ležajem. Vse ok do sedaj, ko je začel grdo ružit potisni ležaj :(
Zmontirano je prav, namazano tam kot mora bit namazano...in tuli. Kaj je možno, da so že novi deli zanič?
Tuli mi pa samo pri speljevanju pri določenih obratih(cca 1500-1800), pri približno na polovici spuščene sklopke, ko še avto stoji.  Pred tem in po tem ni nobenih zvokov, vse tiho.
Ima kdo podobne izkušnje? Kaj storit? Jovo na novo vse narazen???? S tem valeotom imam zadnje čase izredno slabe izkušnje...platine valeo(kaseta) so total za en drek, nova valeotova sklopka je bila zanič na novem C5, sedaj že na GS-u zajebava ležaj... :( Pa to ne moreš verjet...:breaking_pc:
Superca13
mickolino27
Zdravo,
nazalost sem tudi jaz imel podobno izkusnjo z Valeo sklopko, pred leti na takratnem GA sem zamenjal sklopko in podobno kot pri tebi je po slabih 1000-1500 km zacel tuliti potisni lezaj. Mnenja so bila, kot vedno, razlicna eni so trdili, da je to vedno tako eni da mora biti napaka, sam se se potem odlocil, da ne bom se enkrat razdiral in tako je ostalo pri tulecem lezaju. Nasplosno pa kolikor poznam GS-ov, skoraj pri nobenem ni ta lezaj posebno tih, tako da zgleda, da se bo treba navadit :) Seveda pri mojem tuljenje ni bilo tako strasno motece, sploh ne med voznjo. Pa vso sreco :)
Lep pozdrav
                                             Mitja
Zdravo,
A tako praviš. Zgleda da se bo res treba navadit. Tudi pri meni ni moteč med vožnjo, oglaša se občasno pri speljevanju, med vožnjo je čisto tiho. Ko se oglasi pa se res grdo oglasi ;) Verjetno ga bom tudi jaz pustil in ne bom še enkrat razdiral. Vsaj zaenkrat ne. Preveč dela je s tem, se gram raje vozit ;)
Superca13
mickolino27
Zdravo,
ja zgleda da se je na dolocne zvoke pri teh masincah pac treba navadit :) A ti mogoce ves kje bi se dalo narediti optiko podvozja na GS oz. GA, glede na to, da si marsikaj postoril na tvojem avtu si dal mogoce tudi to nastaviti?
                                  Mitja
Ni mi dal mira in sem ga razstavil. Našel sem napako in sicer je totalno požrlo ležaj (bakreno pušo in gumijast O-ring), ki je v vztrajniku. Ne vem kako se mu po slovensko reče, angleži mu pravijo spigot bearing ;) Na tega sploh nisem bil pozoren, ko sem manjaval sklopko.
Vse ostalo izgleda OK, tudi potisni ležaj :)
Optike na mojem GSu še nisem delal, saj je k sreči nastavljen tako kot se spodobi. Èe pa bi jo moral delat, pa bi najprej preveri vse dele podvozja nato pa ga zapeljal k enemu lokalnemu vulkanizerju, ki mi je do sedaj ostale avte rihtal glede optike.
Maš težave z optiko?
rok.si
He, he, zgleda smo ta vikend vsi šravfali, moj GS je tudi dobil drug menjalnik in novo sklopko, tudi to bakreno pušo sem želel zamenjati, pa sem se prepozno spomnil in je v dveh dneh  nisem mogel dobiti. Je bila pa še OK, nič požrta.
Kar se pa Valea tiče... na GSu je sklopka delala b.p., sta pa na maminem Peugeotu 206 crknili najprej tovarniška (Valeo), potem pa še original rezervni del(spet Valeo). Prsti na potisni plošči, na katere pritiska potisni ležaj, so se  zmečkali kot da so iz papirja, drugih sledi obrabe pa ni bilo.
Mama pa je  čisto okej voznica.
superca13, fajn zrihtaj do konca !
Moja sklopka in ležaj tudi izgledata ok, me je pa kar strah to nazaj zmontirat, da ne bo spet kaj ružilo ;) Sedaj čakam na rezervne dele, ki naj bi prišli danes/jutri. Je pa prava veselica tisto bakreno pušo ven dobit :) No, smo malo stare majstre popvprašali in postopek z mokrim papirjem in gedoro neverjetno dobro deluje :)
Kaj čemo, če se hočemo dobro vozit, pač moramo malo šraufat ;)
Fajn zrihtaj Rok!
Superca13
rok.si
Jaz sem že zrihtal, zdaj si ti na vrsti :)
Menjalnik je dosti tišji kot stari in, kar je glavno, ne pušča olja "na tri šihte" (še ?).
Kako pa izgleda ta metoda s papirjem in gedoro ? Da natlačiš papirnato kašo v luknjo, daš notri okrogel kos železa podobnega premera in udariš gor s kladivom, tlak pa potem preko papirnate kaše opravi ostalo - izbije pušo ?
Èe je to to - super, jaz sem pri demontaži sklopke gledal in razmišljal, kako bi to pušo sploh ven dobil. Pa se razen svedra nisem nič pametnega spomnil.
lp,R.
Joj samo s svedrom ne ;)
Tako, mokro/vlažno kašo natlačiš not, potem začneš stiskat z nečem, kar gre točno skoz pušo, in počasi začne puša lezit ven. Deluje 100%. Eni to delajo z mastjo...samo ne vprašaj, kaki drek narediš tam okoli. Papir pa nato samo z izvijačem ven potegneš in si rešen.
Superca13
Rok, a na tem drugem menjalniku si menjaval kaka tesnila, recimo oni o-ring na polžu za števec?
Superca13
rok.si
Menjal sem samo semeringa na diferencialu ter na novo zatesnil zvon in zadnji pokrov. Spet sem nekaj pozabil :-|
lp,Rok
Meni se je ravno na polžu uscal... In ne moreš verjet, kako močno lahko tam ven teče :( Moram zamenjat notranji o-ring, ker je stari okamenel :(
Kje si pa semeringa nabavil za diferencial?
S
rok.si
Semeringa sem naročil pri Tinex (http://www.tinex.si/), verjetno ga imajo še kaki drugi prodajalci ležajev. Originalne dimenzije so 34x52x7.5, jaz pa sem dobil 34x52x8. Na eni strani semering prosto gleda v menjalnik, tako, da ga nikjer ni bilo potrebno nabijati v prekratek utor. Stara semeringa sicer nista bila trda kot kamen (menjalnik pač ni tako vroč kot motor), sta bila pa precej trša od novih.
Upam da ne bo še meni začelo kapljati tam ven, ima pa 5p menjalnik malo drugače narejenega polža, ne na zadnjem pokrovu ampak na vrhu menjalnika pri zavornih čeljustih. Tudi tistega gumijastega obročka, ki pride pod zajlo, 5p nima.
lp,Rok
mickolino27
Zdravo Rok in Superca,
vidim da kar intenzivno in pridno delata. Jaz trenutno nimam nobenih tezav z puscanjem olja (treba potrkat) :) Malo dolgo sem rabil za odgovor pa vseeno...Superca: ja moral bi narediti optiko na GA-jku preden ga opremim z novimi gumami, je zamenjan en koncnik in volan ne stoji na sredini. Poznas koga, ki bi to naredil na GA-ju in ima podatke? Ce ves za koga bi te prosil za naslov oz. kontakt. Rok: nic vec te ni na spregled v MB, lahko bi se enkrat srecali in naredili mini GS-GA srecanje :)
Ve mogoce kdo od vaju ce imata GA in GS enako "zajlo" za stevec, rabil bi jo za GA ampak vem da mi je enkrat nekdo razlagal, da sta zajli razlicni, sam pa se nisem imel opravka s tem.
Lep pozdrav in srecno voznjo
                                             Mitja
Mickolino27, za optiko se probaj zmenit kar z Goljo v Selnici. Tukaj mislim da nimaš kaj zgrešit. Golja starejši se dobro spozna na GS-e.
Jaz sem mojega ravno včeraj končal, nič več ne tuli, še preostale O-ringe na menjalniku sem porihtal. :) Sedaj pa dost šraufanja, samo gas in dolge luči ;)
Mini GS srečanje bi bilo zanimivo, sem takoj za :)
Števec zajla od GA(5p) in GS(4p) naj ne bi bila enaka. Sicer pa eni pravijo da paše ena na drug avto, drugi pa spet da ne. Sam še nisem delal tega. Rok sigurno ve, ima 5p menjalnik v GS. Èe pa rabiš zajlo od GS, imam še 2 na zalogi.
Superca13
