Moj rouge Avion (C5 tourer 2.0HDi 140 FAP)
Začel/a MSrougeZX, Marec 15, 2010, 10:15:45 POPOLDNE
Danes smo na C5-ko in tudi na C2-ko montirali nove letne gume, s kateremi sem zaenkrat zadovoljen...
yamaha20252025
C5
#511
MSrougeZX...lepo...
Kako pa to, da se nisi odločil za Hankook Ventus S1???
Boljši dizajn, ocene...in le par EUR več denarja?
Sem pa tudi jaz že včeraj, ko sem tvoje fotke gledal, moral svoje zavorne čeljusti in diske, kjer je bilo malo "rjavine" pobarvati.
Enostavno si me ti in Xandrej pripravila, da sem kupil barvo in se lotil zadeve...
V ponedeljek, bomo pa še oba izpuha izpilili, potem pa želim imeti mir z vozilom.
Imam preko pomladi, poletja, ter zgodnje jeseni kolesarske in motoristične plane, tako, da bo avto v tem času v zadnjem planu, kar ne pomeni, da ne bom skrbel zanj ali ga zanemarjal...
Tako se bom v tem času z avtom vozil le v službo in domov, ter morda še kak nujen opravek..., ostalo pa kolo in motor.
Jutri se bom z veseljem vsedel na motor in malo zapeljal:BigThumbs:, saj je kar težko pričakati tople dni po celotni zimi ( od sredine oktobra).
C5 III 2.7 Hdi V6 avt.
Za ta tip gume sem se odločil zato, ker sem kupil 1 leto stare gume (nove) in je bila cena 100€ po komadu. (redna cena 190€ po komadu)...tak da sem dobil v bistvu za ceno dveh štiri. :) Tudi kumho za C2 195/45 16 je bil zelo ugoden...67€ po komadu.
cuccy, ja pa ti samo za gume delaš, jaz sem kupil Berlingotu v dobi 200.000 km samo 1 letni in 1 zimski komplet, če pa se nočejo znucat.
Si morem mislit na kakih se gumah voziš...trdih ko kamen...:) Na C2 so bile še letne original gor-zdaj bo kmalu 4 leta. Jaz na C5 pa tak vsake 2 leti menjavam. Guma z dobrim oprijemom je mehka-posledično hitreje radira profil.
yamaha20252025
Kaj to pomeni, da si z vsakim kompletom prevozil po 100.000 km ali, da si imel eden komplet letnih in eden komplet zimskih pnevmatik že od začetka in so do 200.000km kupil še po en letni in en zimski komplet???
Da bi z enim kompletom prevozil 100.000km, se mi zdi neverjetno ali pa so resnično tako hudo trde pnevmatike, da se ne obrabljajo, kar pomeni, da imajo obupno slab oprijem, sploh, ko je deževno..raje ne omenjam.
Se mi zdi, da pri običajni vožnji( nič dirkanja) , bi morale pnevmatike zdržati med 30000 in nekje 55000, odvisno od zmesi...
MSrougeZX, čisto razumljivo, da si se odločil za take pnevmatike, če je cena praktično polovična.
Ker vem, da rad poskrbiš za svojega konjička, sem gledal design S1 in V12, ter ceno, ki je bila minimalno različna... Nisem pa vedel, da si imel tako ugodno možnost nakupa.
Pa smo spet pri gumah... Odvisno od avta. Caddy (ki je ena podobna kanta kot Berlingo), dokler smo ga še imeli, je prevozil okrog 100.000 z nekimi Lassa letnimi gumami. Na A6 pa so Bridgestone Potenza že konkretno boge po treh sezonah. pa se ne vozi veliko. Teža pač :).
#517
Jaz pa mislim tak, za te naše kante je vsaka guma dobra, edino če imaš mašino čez 180-200HP, je pa že potrebno na kaj boljšega pomislit.
Ko ga tiraš ko prasca pa ti še v tretji hoče gumo žgat z ovinka.
Tile DS3-jkarji z puhalniki, ki imajo kar že v osnovi nabrito mašino je lepo imeti dobro gumo gor, če  te kaj prime, da te ne pomete po cestišču.
Original Michelin XH1 je zdržala 76.700, po 5 letih in še s 4 mm profila sem jo pustil pri vulkanizerju, leta 2004 sem kupil do zdaj še edini zimski komplet Michelin alpin A2 (nova 9,5 mm, zdaj po 7 sezonah  in 69.000 km ima še 5 mm profila.
Moj prvi kupljeni komplet letnih novih Michelin energy saver (cena ebay.de 110 eur s poštnino od enega, ki je dal večje cole gor) je star zdaj 2 leti in ima za sabo 58.000 km) gume mi vsako leto pregleda lokalni vulkanizer in nimam občutka, da bi bile kdaj bolj trde. Vozimo po omejitvah, drugače vsaki dan AC Ptuj - MB, vlačimo prikolico. JAz sem zadovoljen.
Danes me je ujel paparac v MS....tokrat nisem parkiral na zelenici..:)
Da malo osvežim temo...avto deluje BP...zadnja poraba je bila 6,6L...danes sem si vzel čas in zamenjal klimafilter. Malo sem se mučil, ker placa ni nič...pa še zvijat ga treba da ga nazaj not dobiš, ampak je šlo...pač malo akrobacije...jutri pa gasa dalje...trenutno je na števcu 45.700km.
yamaha20252025
MSrougeZX..., fotki, ki si ju objavil sta prekrasni in avto se sije, da ga je veselje pogledati. Res je lep.
Pri tvojih kilometrih res ne bi smelo biti nič narobe z avtom. Sodelavec ima na c5 260000, pa prede , da je veselje.:BigThumbs:
Ker danes za spremembo nisem zamujal v službo, sem se lahko vozil normalno po predpisih recimo, je avto žrl neverjetno malo...ponavadi imam porabo slabih 7 na tej relaciji, danes dobrih 5 litrov. Prilagam dokaz, povprečna poraba kot tudi povprečna hitrost-ki ni nizka...tako da ne boste mislili da sem slučajno zaviral promet z tako porabo:)
1. No, ja, ce se po prekmurskih ravnicah peljes 70-80 km/h, medtem ko vsi ostali sibajo mimo z 90-120 km/h, potem oviras promet - ali pac? =)
2. Sicer pa pohvalno za porabo, verjetno pa s takim stilom voznje ne bi prav dolgo zdrzal? Ali pac?
3. Se tudi Prekmurju obeta kak gorenjski trend sparanja? =)
