C5 III Styling
Začel/a garac, Maj 22, 2008, 11:34:42 POPOLDNE
yamaha20252025
C5
#75
MSrougeZX, vem kaj misliš...
A3M v Ljubljani ima te mrežice in seveda različnih dimenzij odprtin lukenj.
Kako bi pa to pritrdil, mi še ni jasno. Verjetno bi bilo potrebno kar zavariti. Morda bi bilo smiselno iti še h kakšemu mojtru, ki samo izpuhe izdeluje, montira.
So mi pa to montirali pri Citroen Trobec. Skoraj ne verjamem, da bi šli oni še te mrežice ali kaj podobnega dodatno montirati, variti...
Ker mi deluje celota super, želim še to urediti, da se ne bo videlo tal, dna...
C5 III 2.7 Hdi V6 avt.
Mrežico pritrdiš sam...kupiš silikonsko lepilo - tisto sivo za lepljenje spojlerjev, dvigneš avto, izrežeš malo večjo mrežico kot je odprtina, in stisneš kit z notranje strani, da je od zunaj neviden. (ker se kit dolgo suši, si pomagaš s kakim lepilnim trakom začasno, pač improviziraš dokler lepilo ne prime. To je preverjeno tak dobro in drži kot mora, pa še vidi se ne s čim je pritrjeno.
yamaha20252025
C5
#77
Danes sem dobil in dal montirati platišča, katera so pobarvali.
Moram reči, da so izpadla zelo zelo lepo, tako meni kot vsem zaposlenim pri podjetju, kjer sem vse skupaj in montiral, kupil in tudi dal prebarvati.
Sicer ni bila najboljša svetloba, ko sem slikal ( sonce), pa vendar. Je bilo sonce nizko... Tako tudi platišča izgledajo, kot bi bila skoraj bela, pa niso. So čisto lepo srebrna...
Oba izpuha pa mi bo mojster, ki je avtoklepar, naslednji teden uredil tako, da se ne bo nič videlo skozi v tla, kot se sedaj. Si je danes ogledal in mi tudi povedal kaj in kako narediti in se popolnoma strinjam z njim. Mu zaupam, saj ga poznam zelo dobro.
Ja, res izgledajo bolje na avtu kot pa prej. Samo tudi prej ni bilo slabo.
Mika
Vedno bolj razmišljam od distančnikih za mojega...10mm, če je zdaj ET32 pol pridem na 22 in bo skoraj tolko zunaj kot na tvojem.
jaz bi probal še sledeče... Pobarvat tisto  črno obrobo okoli avspuhov v barvo vozila vseskup. Aja pa okvirjev tablic se še reši...:BigThumbs:
Ne ne....nič barvat, te bi že blo kičasto.
Citat od: yamaha20252025;126717Res je, odvisno s katerega kota se pogleda...
3.0 ima en lonec in ima na vsaki strani po eno cev, ki je nameščena točno v sredini zunanjih (vidnih lepotnih) nastavkov. Pri mojem modelu je tudi en lonec, a sta ven dve ukrivljeni cevi v smeri navzdol... Sicer sta sedaj nekoliko prilagojeni.
Sem pa tudi sam razmišljal, da bi morda vidno odprtino še nekako skušal improvizirano zapreti.
Sicer pa se vidi, kot sem omenil le pod določenim kotom...
Lepo izgleda tole.
Me pa nekaj zanima: veš mogoče, če se tisti nastavek, ki si ga imel orignal za 2.7 HDI (2X skupaj navzdol ukrivljen) da dobit posebej ali samo skupaj z loncem?
Še imaš spodnji del originalnega odbijača?
Jaz bi si namreč namontiral isti auspuh , kot ga ima v osnovi 2,7 HDi.
Pač, lepše zgled kot navadna cev ;)
yamaha20252025
Vse sem pustil pri servisu Trobec, kjer so mi vse zmontirali. ne vem ali se da kupiti nastavek pisebej. Je pa tudi tisti zelo lep.
Na zeljo lahko vprasam, ce imajo se tam.
Morajo met to tam banda ti niso dali zraven? Daj slikaj si zadaj avto pa tisti spodnji del odbijača rukni v barvo vozila. Ali pa mogoče vprašaj kolko pride zadnji lonec od 3.0 Hdi? pa imaš vse rešeno pa je... Ali pa idi majstru ki se ukvarja z avspuhi pa ti cev napelje tja to pri nas v Mb reši vsemznani avto tertinek ki se v Mb ukvarja z avspuhi že vrstolet... Meni so vedno ugodili željam kakršnekoli sem imel v zvezi i avspuhi...
Jaz bi dodal še eno cev katera bi pihala še na ono stran pa je zadeva rešena. Zadnji pobarvan del pa bi avto dodatno optično znižal... :BigThumbs:
yamaha20252025
C5
#86
Ja, so mi pri trobcu želeli dati zraven, kar je bilo prej gor, pa sem bil mnenja, da v bistvu ne bom nič potreboval. Ni njihova napaka.
ZA izpuh sem pa že dogovorjen za naslednji teden, da mi stvar uredijo tako, kot mora izgledati, da ne bo praznote vmes...
Ne, barval ne bom tistega spodaj, se mi zdi, da je tako originalno najbolje in tudi 3.0 ima tako...
Èe bi želel to narediti, potem bi moral tako spredaj, kot iz strani + uadaj vse barvati.
MSrougeZX, ti kar pojdi v akcijo po distančnike. 12 mm bi bili super.
Ta platišča, ki jih imam sedaj kot letna, pridejo od originala bolj ven za točno 18.25mm.
 Je ET 20, pa še platišče je za 0.5J širše. To pomeni da je samo platišče 12 mm bolj ven, ker pa je še platišče širše, pa nanese še dodatnih 6.25mm, skupaj 18.25mm.
yamaha20252025
Danes pa so mi opravili še chip tuning pri SKN. Rezultat je odličen.
Iz originalnih 205 na 241 konjev. Se prav lepo pozna, da bolje vleče.
Sem zelo zadovoljen.
Flukturr
#88
Citat od: yamaha20252025;127039Ja, so mi pri trobcu želeli dati zraven, kar
Moj auspuh:
lpF
:Hammer3:
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
Citat od: yamaha20252025;128174Danes pa so mi opravili še chip tuning pri SKN. Rezultat je odličen.
Cena?
