Hidravlika Xantia
Začel/a mickolino27, Januar 29, 2010, 06:07:23 POPOLDNE
mickolino27
Zdravo,
zanimajo me vase izkusnje s "hitrostjo" hidravlike pri XANTII (X2). Moja je letnik 1999, vse krogle napolnjene na novo, zamenjan LHM, pa se mi vseeno zdi da zelo dolgo rabi zjutraj (skoraj minuta), da se dvigne na normalno visino (rocico pustim v sredinskem polozaju pa vseeno pade za 2-3 cm). Glede na to, da ima anti-sink kroglo bi se po mojem morala dvignit hitreje kot pa 32 let star GS, ki se cez noc spusti cisto na tla?!
aja...se to...ce dam rocico v nicelni polozaj, se pravi da je cisto na tleh, traja sigurno 2 ali vec minuti da se dvigne v normalen polozaj, to je vec kot GS in CX skupaj, ali Citroen dela stvari vedno slabse ali pa nekaj ne stima....
Ali je pumpa tako svoh, ali je treba se kaj drugega pogledat?
Parkrat se je ze zgodilo, da ostane spredaj visoko zgoraj in ob zagonu nos "pade" za skoraj 10cm, ima se kdo podobne izkusnje, se lahko omenjeno dogaja zaradi umazanih korektorjev visine?
Lep pozdrav
                                     Mitja
vsx
Meni v teh mrzlih dneh na X2 '98 300000 km ugasne lučka v 5-15 sekundah, v tem času se tudi dvigne sprednji del. Zadnji potrebuje še dodatnih cca 10 sekund. Avto je niveliran v 25-30 sekundah. V tem času je mehak tudi volan in zavore. Poleti 10 sekund prej.
Ravno pravi čas, da se pripasam in nastavim radio.
V primerjavi z X1 brez antisinka pri 300000 km; pri -15 stopinjah je trajalo 15-20 minut.
po menjavi pumpe pa 5-10 minut.  Poleti 1-2 minuti.
Meni je sprednji konec takoj po zagonu dol padal obakrat takrat, ko je bila centralna bunka boga.
Iz nule, torej čisto od tal, se Xantia verjetno zato dlje dviguje, ker ima pumpo ločeno za volan/hidravliko, in ima hidravlični del samo dva bateka.
Kdaj je bilo pa olje menjano? Verjetno tudi to malo vpliva.
grozny
@gregor->
Citat od: mickolino27;66613...Moja je letnik 1999, vse krogle napolnjene na novo, zamenjan LHM,
moja je glih tako "hitra". pa ko sm jo meu na servisu-polnu kugle mi ni nič mehanik reku da bi blo kaj narobe. sumim pa nizke temperature.
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
tct
Merilo je na koliko časa se oglaša ko je polna in pokonci. Skoraj vsaka X2 rabi eno minuto, activa še veliko več, da popusti zadnji konec. Èe vse dela je pa bomba.
sop
#5
Citat od: vsx;66615V primerjavi z X1 brez antisinka pri 300000 km; pri -15 stopinjah je trajalo 15-20 minut.
enak avto - pozimi porabi za dvig max 1 min, poleti max 15 sek. pa se nekaj sekund je postal volan mehak.
le enkrat nisem docakal dviga ker je palcka z regulatorja dol padla :)
psihopat100posto
na naši Xantiji L.2000 rabi poleti al pozimi ca.20sek.
Tudi jaz ne opažam drastičnih sprememb glede poleti in pozimi.
vogiv
kaj pa da je razlike rabi sedaj ko je mrzlo kar od 30 sek do minute sicer nevem zakaj morda zaradi tega ker je olje sedaj gostejše in se počasneje pretaka morda bi ga trebal menjati nevem kakšna so merila kdaj je olje iztrošeno?:Hammer3:
Važno je doživetje. Vse ostalo je blef. zgodovinar Damjan Ovsec razložil razliko med spaèkarjenjem in drugimi avtomobilisti:Hammer3:
grozny
tudi meni rabi tako dolgo-s to razliko da rabi 1 do 1,5 min
je možno da je kaj narobe s črpalko? ker zadje čase slišim občasno neke čudne cvileče zvoke iz motorja
slišat je pa nekako spredaj na voznikovi strani
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
sop
#10
hidravlicna pumpa je na desni strani motorja. poganja jo isti mikro jermen kot alternator in kompresor klime. ce ti cvili jermen probaj pri delujocem motorju pospricat malo vode po jermenu in ce bo za kratek cas nehal cvilit potem je jermen slab - ni tezko zamenjat le zraven malo tezje prides. ce vseeno cvili v tistem delu pa je pahko sponer ali roller (al kako se po slovensko rece tem kolescem).
za crpalko se pa vidi ce spusca. ampak za hitrejsi dvig avta bi prej rekel da je treba lhm zamenjat, filter scistit in kugle preverit.
vogiv
ja kje pa se nahaja filter za LHM:emot112:
V posodi kjer je LHM, saj je nekje na forumu opisan postopek čiščenja
V rezervoarju za lhm. si me prehitel
grozny
vse napisano v Haynes-u v 9-em poglavju. strani 218 dalje
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
