Ozvočenje
Začel/a grozny, Januar 24, 2010, 07:28:58 POPOLDNE
ggrega
Citat od: Jogador;153172Ta opcija (brez zvočnikov v zadnjih vratih, spredaj 2-sistemski, zadaj sub) se mi nekako še najbolj dopade. V tem primeru je bolje 4kanalni amp, ali 2x2kanalc? Èe rabim 2 ampa potem bi res mogoče kar od @Gox-a vzel enega...  Saj pravim, v tem nisem ravno doma, samo vem, kdaj se dobro sliši:Hammer3:
Èe se komu valja doma kakšen mini sub, potem sem interesent.
Nekoč, ko bom velik in bogat, bo pa v avtu špilal rainbow taku počrez (bi rekel Mlakar =)), da bo občutek, kot da Freddie zraven stoji:BigThumbs:
tudi to je v redu opcija,samo obvezno moraš dati sub na filter,ko boš kupoval amp. samo glej da ima filter za sub in ločeno nastavitev jakosti ,pa boš prezadovoljen
Citat od: Tiki;153028Gox mi lahko poveš dimenzije ojačevalca? Èe ga Jogador nebo uzel, bi mogoče mene zanimal...
Sem napisal v temo > http://www.citroenar.eu/showthread.php?p=153231#post153231
Vsak ojačevalec, ki je normalen, ima na izhodih highpass filter in lowpass filter, tako lahko na 4 kanalnem daš na dva kanala sprednji sistem, ki ga ob kretnici niti ni treba kaj frekvenčno rezati, na dva kanala pa daš v bridge vezavi sub, ki ga porežeš po občutku, nekje do 100Hz (lowpass filter). Ni nobena znanost.
No dimenzije mi odgovarjajao... Sedaj je pa vprašanje kdo ga bo vzel? =))
Jogador
@Tiki vzemi tega, bom jaz nekje 4-kanalca vzeu, da bom lahko še sub gor vezal, pa še to je projekt, ki lahko počaka =)
"Watch this..."
:Hammer3:
Jogador
No takole, končno sem prišel do bombončkov, ki so v planu že odkar sem avto kupil:
4-kanalni ojačevalec Rockford Fosgate (by @Xandrej, hvala za sodelovanje) je doma že nekaj časa, danes grem po Rainbow sprednji sistem (16cm+2cm tweeter).
Ostane le še basovec, sem se odločil, da če bom že enkrat (verjetno zadnjič) rihtal muziko v svojem avtu, bom zrihtal kvalitetno, in nameravam nabavit še Rainbow 12" sub tekom meseca, ko ga najdem najbolj ugodno.
Za znalce: je bolje kupit samo sub, pa dat škatlo narest po meri za avto, ali so tovarniške škatle ok? (tole recimo: http://www.supersound.si/nizkotonec-rainbow-12-hammer-30cm-subwoofer.html
vs.
http://www.zoom-market.si/si/avtoakustika/nizkotonci/v-ohisju/nizkotonec-v-ohi-ju-rainbow-huricane-12-ng-1/ )
Se počutim kot otrok, ki je dobil novo igračko:argue1:
"Watch this..."
:Hammer3:
Kot sem ti rekel, so te original zadeve od takih firm čez glavo razen če se neboš šel neke profi zadeve. Kupi v originalu vseskup pa roka. Pa če maš tako situacijo, ga lahko daš ven iz kuferama.
Seveda pa škatle po meri če so narejene prav iz mediapana pa da to nekdo izdela, obleče pa naredi tudi stane!
Jogador
Je že izbran tudi bas, evo ga:
http://www.zoom-market.si/si/avtoakustika/nizkotonci/v-ohisju/nizkotonec-v-ohi-ju-rainbow-stream-12-1/
Let the games begin!
Bom malo poslikal zadeve, ko se bo montiralo, če bo koga zanimalo.
"Watch this..."
:Hammer3:
Le poslikaj, ko bo fertik pa pridem na "koncert" ;)
Ko smo ravno pri akustiki; mi lahko kdo svetuje, rabim 25 cm sub zvočnik, škatla je sicer narejena doma, ampak je po načrtih in je good. Zvočnik mora biti okoli 300 W nazivne moči in 4 Ohm. Pa kakšno mehkejšo varianto, ker nočem da mi podre Spačka. Vse skupaj poslušam na normalni jakosti (kaj je to normalno???), ker je bistvena kvaliteta zvoka, ne pa tup tup tup tup. Ostali zvočniki so Audiotop, zadaj v polici dvosistemci v škatli, spredaj ločeni preko kretnice. Vse poganja ojačevalec Ground zero. Lepo igra, samo sub je iz leta 1993 in je rahlo utrujen...
Hvala za pomoč!
Jogador
Kolikor se jaz zanimam za tole, pa po vseh nasvetih znalcev (meni je tudi kvaliteta zvoka važna) je najboljša roba za dokaj normalen denar rainbow, kakšen Hammer recimo (http://www.supersound.si/nizkotonci/rainbow-nizkotonci/nizkotonec-rainbow-10-hammer-25cm-subwoofer.html).
Dobiš tudi Alpine za manj, ali Pioneer, samo se baje po kvaliteti zvoka ne morejo primerjati z rainbow, ki naj bi igrali bolje od mnogih veliko dražjih zadev.
Èisto odvisno, koliko denarja si pripravljen zapravit...:gimme_money:
Spačka pa lahko podere vsak sub na max jakosti, ki je itak ne uporabljaš:BigThumbs:
"Watch this..."
:Hammer3:
Prvo iz police ven dat zvočnike ker avto ni dolby sarround soba. Na kerem koncertu ti špilajo zadaj?
Potem pa enega malega hammera noter pa srečno novo leto!
#42
Pa vesel božič! Zakaj bi dal zadnje zvočnike ven? Po moje iz sprednjih nebi dobil toliko kolikor je treba. So samo 10cm premera. Pod polico v Spačka ne spraviš več.
Èe bi sprednje tweeterje dal pa sprednje zvočnike na amp pa bas bi bilo dovolj. Kot si rekel za SQ je to čisto dovolj! lahko pa boš probal ko boš bas kupil pa priheftaš pa boš videl kako pa kaj. Pa zadnje malo odklopiš pa je!
Vsi zvočniki so že sedaj na ojačevalcu. Lahko poskusim z odključiti zadnji par, pa bomo videli, samo ne verjamem, tele sprednji so sicer zelo kvalitetni zvočniki, samo dajo od sebe malo. Vsak ima samo 1,5 l prostornine. Bom poročal.
