C5-III, trd pedal sklopke
Začel/a tourer, Januar 21, 2010, 03:41:37 POPOLDNE
tourer
Nimam kaj reči - ponovno obema hvala za ves trud in nasvete. Najprej bom poskrbel za kontrolo gibljivosti elementa 9, nato pa se posvetil cilindrom oz. navodilom od tct-ja. Vem da so ti posegi vsem serviserjem odveč ker jim vzamejo veliko časa rezultat pa je vprašljiv in pogojen z velikimi stroški.....cilindri, sklopka. Se pa strinjam.....po korakih.
Javljam potek del........
nimam pojma o tem,ampak malo mlajša dokumentacija.......če komu kaj koristi..
visar
evo sedja pa se vidi.... na drugi sliki je pošprical spoje med elementi 4 in 5.
Ta slika je zakon.
______/\\______
______/\\______
tourer
Hvala Alešu za poslano in "visar"-ju za razlago. Ni kaj, ta vikend se bom sam poiskusil "prebiti" do teh elementov in jih namazati. Poročilo sledi......
Lep dan vsem....
BT-C5
#34
Pozdravljeni!
No sedaj imam pa še jaz težavo z sklopko!Približno dva do trikrat na teden(500km),mi sklopka enostavno zdrsi.Pojavi se največkrat v 2 prestavi ob naglem pospeševanju in občasno tudi v 3 prestavi,obratomer pade iz 2800 na 2500 in se spet vrne na 2800.Sam pedal se mi zadnji 1cm počasneje vrača ampak to me niti tako ne moti,imam pa bolj na sumu sam mehanizem kot sklopko samo.Imam 2.0Hdi,l 2008/12,25tkm in mi drugače dobro služi(do sedaj).Prosim za kakšen nasvet kje bi lahko bila težava.Seveda se bom odpravil tudi na servis kajti avto je še v garanciji!
Lp.Borut
BT-C5
sicer malo pozno,ampak na moj simptom so mi zamenjali sklopko,krivo naj bi bilo pa puščanje tesnila(simering)na glavni gredi.Sklopka je bila kar fajn naoljena...
vsx
Upam, da so menjali tudi semering.
BT-C5
Ja so,no vsaj tako so rekli!
Sicer pa sem podaljšal garancijo na 5 let,nikoli neveš kaj bo še crknilo:).
Pri nekaterih menjajo tudi vztrajnik,pri mojem ga niso.
kolko je doplačilo za podaljšano garancijo?
BT-C5
1042€,do 5 let ali 100.000km.
Lepa cifra...malo mi je preveč...sicer pa nikoli ne veš...lahko bo zelo prav prišlo ali pa tudi ne. Do novembra 2011 sem brez skrbi, pol bom pa videl če bom se odločil ali ne...takrat bom mel okoli 50.000km in v 2leti...se pravi za 50.000km dat 1k €...
BT-C5
Citat od: MSrougeZX;87819Lepa cifra...malo mi je preveč...sicer pa nikoli ne veš...lahko bo zelo prav prišlo ali pa tudi ne. Do novembra 2011 sem brez skrbi, pol bom pa videl če bom se odločil ali ne...takrat bom mel okoli 50.000km in v 2leti...se pravi za 50.000km dat 1k €...
..za manj kot 1€ na dan(bi se glasila reklama)se vozite brez skrbi!!
Ja ni malo,ampak so znižali iz 1460 na 1042€ pa sem se nekako odločil,nikoli ne veš.
Lp.
Sine64
Danes sem dobil občutek da je pedal sklopke kar malce trši kot sem bil do sedaj navajen....sicer dela vse normalno, sklopka nič ne zdrsuje ali kaj podobnega.
Sprva sem imel občutek da je to mogoče zaradi mraza (čeprav je te dni okoli -1 do 2 stopnji) vendar po prevoženih 70km je bila trdota skozi ista.
Sicer bom malce počakal, ker možno da sem se malce odvadil, ker vozim še drugi avto, vendar takšnega občutka da je bil pedal kdaj tako trd, še nisem imel.
Se je še komu pojavila ta težava, mogoče pred menjavo sklopke oziroma simptomi le te? Sklopka je še vedno prva, imam pa 66.000km
Ta sindrom sklopke (al pa bremz pedala) se lahko pojavi, če nekaj časa voziš drug avto, in potem imaš včasih res malo čuden občutek.
Enkrat mi je celo serviser razlagal, kako včasih pridejo ljudje k njemu nazaj, da imajo bolj trd pedal, čeprav se na servisiranju sploh niso ukvarjali s pedali.
Sine64
Ja, se strinjam da bi znalo bit kaj na tem. Hecno je to da dostikrat vozim drug avto, oziroma sem do sedaj vozil staro Cordobo tud po 2 tedna pa po povratku na C5 nikoli nisem dobil tega obcutka.
Mogoce res krivo to da imamo sedaj pri hisi Cliota 3 pa sem ga vozil ene 3 dni, sedaj pa ze dva dni skepticno mocneje pritiskam pedal C5ke. No bomo videli kako bo v prihodnje, zaenkrat avto dela normalno.
