ABS ne deluje, kolesa blokirajo
Začel/a tm.gorenc, Januar 06, 2010, 11:59:15 DOPOLDNE
tm.gorenc
Na armaturni plošči (levo)mi sveti lučka za abs,zavore primejo normalno vendar blokirajo.Kaj bi lahko bil problem?hvala:funny34d:
Lahko je hin ABS senzor, ali računalnik. Ali pa kaj vmes (kabli, konektorji)
Xantia 1 ali Xantia 2?
Ti bom pogledal v autodata, kako zmerit senzorje.
general
Po mojem je zanič sprednji levi senzor. Evo tukaj na sliki so tudi pini napisani.
tm.gorenc
X1-xantia  varianta X1-4F
Motor  RFY 112KW 20 16v
Letnik1995
vsx
Za preverjanje ABS senzorjev lahko uporabiš 2 načina.
1.    Vsak senzor premeriš na konektorju pod avtom. Imeti mora 1050 - 1100 Ohm.
2.    Vse senzorje premeriš na konektorju v motornem prostoru, ki gre na ABS enoto.
Pini so oštevilčeni :
Senzor  spredaj levo         pina         15  in  30
Senzor  zadaj levo            pina         28  in  19
Senzor  spredaj desno    pina           6  in    1
Senzor  zadaj desno         pina         31  in  29
Vrednosti morajo biti 1050 - 1100 Ohm.
Tako najdeš nedelujočega in ga menjaš.
Začasna rešitev, da ti ne sveti lučka v kepo je, da na konektorju pod avtom vstaviš upor vrednosti cca 1,2k Ohm. Vseeno pa ti ABS ne bo deloval, dokler ne menjaš senzorja.
Menjava ni problem. Preverjeno pa delujejo tudi tisti, ki imajo 1500 Ohm in imajo tipalo malo manjše, saj obstajata dva tipa - Bosch ima malo tipalo, ATE veliko.
Tudi tisti iz ebaya za 30 eur s poštnino preverjeno delujejo.
tm.gorenc
general
Si bom kar tole temo izposodil. Dogaja se mi da se mi
ponavadi med vožnjo prižge lučka za ABS. Kdaj gori že
ko vžgem avto. Ne vem kaj je narobe, ali so mogoče
kje slabi kontakti?
Hin ABS senzor na kolesu ali pa ABS računalnik....
general
Fora je v tem da mi deluje vse. Samo ponavadi se mi po parih metrih prižge, nato ga ugasnem in na novo prižgem in je vse v najlepšem redu. Tudi deluje
ABS.
masun01
najbrš je šel stop stikalo na padalu,pri men sem ga dvakrat menjal
michoBX
Skor ne verjamem, da ima stop šalter veze z abs, no če ti je rešilo problem, potem ok. Meni je isto delalo na bxu, navsezadnje sploh ni več delal, in je bil problem tisti obod, po katerem teče senzor...
http://www.citroenar.com/showpost.php?p=70229&postcount=159
Hja, dougcajt mi je ja...
miklavz
Ojla!
Pri meni na Xantii 2 nimam oštevilčenih pinov; OK, znam malo francosko - V je vert, zelena, M pa je maron - rjava.
Hudiča, mi lahko kdo pomaga z približno shemo, odkod naj štejem? Pini so razmetani po celem konektorju.
pehorunkl
BX 19RD Break / zimsko spanje
3x Xantia 1.8i 16V lpg
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
miklavz
