Mnenja o prodajalcih, salonih...
Začel/a garac, September 21, 2009, 09:51:12 POPOLDNE
Ob obiskovanju salonov sem opazil par stvari. Stanje se je spremenilo v pozitivni smeri. Prodajalci so po večini prijazni in strokovni. Nekateri celo znajo kaj povedati tudi o zgodovini in veteranih. Vse več je lepo založenih butikov.
Nekateri so ob dnevih odprtih vrat ponujali tudi prigrizke in pijačo, nagradne igre so bile dobro organizirane...
Lastnike salonov v prihodnje čaka velik vložek, nova celostna podoba prinaša stroške, posebni razstavni prostori z dodatno razsvetljavo za prihajajoče modele DS...
Upam, da se razvejana prodajno servisna mreža obdrži, morda celo razširi in seveda še naprej stremi k napredku.
Roko na srce, še tako lep in urejen salon ni vreden nič, če v njem ni pravega kadra, torej prijaznega izobraženega prodajalca, ki je njegovo srce in duša!
Za ta zadnji stavek pa se podpišem. Sem enakega mnenja!
@ garac, tudi jaz se podpišem pod to, če prodajalec nima pojma je use skup brezveze... Da dam en soliden primer, moja teta je kupovala novega Megana, in ji je tip na Malgaju, ki ji je svetoval razložil, da ESP je samo za tiste, ki malce bolj "tiščijo" v ovinek, in da ona tega prav nič ne potrebuje (čez 3 leta pa, če se ne motim začne veljati standard, da bo ESP v vseh avtomobilih!).:argue1:. Takrat se je vse srečno izteklo, ker je bil poleg tudi moj oče, ki se ga seveda na tem področju težko premakne, in so lepo uredili zadevo...
mimogrede, a je šel gdo k Jerovšku pogledat, če imajo kaj, jaz žal nisem uteganil...
lp, Zeko:Hammer3:
Mene pa za razliko od vas prodajalec nic ne gane. Lahko je imbecil, nepoducen, aroganten pa se kak grd pridevnik (sicer je malo takih, da se razumemo), avto bom kupil tam, kjer ga bodo dali za najboljso ceno (ne nazadnje so vsi avti enaki). Tako da, svojega C5 sem kupil v Kopru, je pa res, da ce bi dva prodajalca imela isto ceno - v tem primeru pa bi verjetno zmagal prijaznejsi ...
Ja pa malo se je treba postavit v kožo ljudi, ki delajo z ljudmi! Tiski ki ne delajo tega nikoli v življenju nebodo vedeli kako je to... 2000 ljudi 5000 čudi.... Pa lahko imaš debelo kožo ko slon se še vedno najde kdo ki ti pokvari dan v 2 sekundah... Stranka ima vedno prav... ja veš da. Lepa beseda vedno lepo mesto najde to si zapomnite. Tudi prodajalec je glihtako človek ki je v službi, dela, zjutraj ga je šef nadrl, včeraj mu žena ni dala kaj jaz vem ni vedno to to... zdaj pa sem jaz slovenček prišel v trgovino se zapufal za 6 let do vratu zdaj pa sem car ker bom avto kupil. če ga nebote vi ga bo pač nekdo drug.
@dvorjan, aroganten imbecil dvomim, da ti po dal avto po ugodni ceni, če se ne bo pogovarjal s tabo, se bo sta težko kaj zmenila okrog cene.  Res se veliko avtov kupi na kredit, sploh manjših, ampak, če prodajalec ne bo prijazen, bom pač svoj denar nesel drugam, tja, kjer so.
@xandrej, prodajalec v vsakem primeru dobi plačan cel avto, tud, če vzameš avto  na kredit, on dobi keš v celoti, saj veš, kredit ti da banka in vračaš njej. Èe ga ne bomo mi kupili, ga mogoče ne bo nihče kupil?
Ko prideš v službo je treba pozabit na domače probleme in je treba bit prijazen, drugače pojdi kopat jarke in tam sproščaj negativno energijo in razmišljaj, kako nekoga s krampom po betici, boš bagerju z*ebal normo. Zame je pač Slovenec, ki se zapufa za avto za 6 let res car in po moje bi moral biti za vsakega prodajalca.
#6
Vidiš prvi ki ne dela s strankami 10 ur na dan v eno... Samo tak lahko takole govori.
Pride v trgovino pa 20 minut trdi, da mu aparat dela brez batarije prišel pa je po batarije... No da te vidimo! In to v nesramni obliki češ kaki butli smo!
Itak pa je malo takih ki si  prišpara 20 000€ da bi lahko iz žepa potegnil valjda smo vsi na kreditih.
@Xandrej, veliko sem delal z ljudmi, tudi ponoči, opitimi, prepotentimi, "pomembnimi", nesramnimi,  pa se nikoli nisem jezil nanje, en, dva ali 5 mi jih ne more in seveda ne sme pokvarit dneva ali noči! Zame je stranka glavna . Stranko ne zanima moj šef, ne moj sex, stranka si mogoče želi moj izdelek, drugače bo šla drugam, v našem primeru si bo kupila avto drugje ali bog ne daj celo drugo znamko, dobro pa vemo, da se avto prodaja na dolgi rok, da je avto potrebno servisirati...
Da ne zaidem od teme, še vedno ostajam pri svojem mnenju, akcija 90let je bila dobro organizirana in lepo je bilo videt stare citro lepotce v salonih. Citro prodajalci so prijaznejši, kot so bili pred leti, stroški z novo celostno podobo bodo ogromni, saj bo potrebno povsem prenoviti tako zunanjo, kot notranjo podobo salonov in servisov.
soncek
#8
:Hammer3: delam z ljudmi in sem prijazna.... :Hammer3:
@ xAndrej, kot ponavadi bom gonil svojo, tokrat vzporedno z garačevim mnenjem, ti si tam v službi, pa če se ti zdi človek še tak nesramen in to stisneš zobe... Tudi jaz delam to vsak dan pri amtematiki, pa me tudi prime da bi foksi razbov protezo... Tak pač je:Hammer3:
kdo je tukaj govoril, da nismo prijazni? Razlagam, da je dandanes težko s strankami, ker so napumpani z temi pravicami, mediji pa še nevemčem. Za norca pa me nebo nihče imel pa je zaradi mene bil klinton...
@zeko spet nekaj bluziš v tri dni. Ko boš čez 10 let iz vseh šol pa vsegatega boš videl, da je šola pravi balzam proti življenju,  ki te čaka.
@ andrej sploh me ne zanima kaj je zate "bluzenje v 3 dni", tak je da me pač popade nenadna jeza pri matematiki, pa reč kar češ... Kako bo po šolanju je seveda povsem moja stvar kaj bom počel v življenju in ni nobene potrebe da bi me nekaj strašil glede tega....
Èe je moje mnenje bluzenje v tri dni, pravim, misli kar hočeš, seveda imaš prav da te nihče ne bo imel za norca, jaz pa pravim da moraš v današnjih časih žal narediti vse da sploh obdržiš službo.
Ker sem ponovno off topic, se opravičujem in predlagam garaču da pobriše tale post, ko ga pregleda.
Lp, Zeko
#12
Kdo tukaj zdaj govoril o izgubu službe. Hotel sem povedat, da ni vse tako rožnato niti iz enen niti iz druge strani...
:BigThumbs:
Vglavnem kakorkoli...
Lamy
Zanimiva tema in še bolj zanimivi komentarji, le tako naprej :BigThumbs:
caki
