Elektro Citroen AX
Začel/a visar, September 10, 2009, 02:15:00 POPOLDNE
Na koncu bodo sami kabli tezji od karoserije. =)
visar
______/\\______
______/\\______
Dr. MadMan
Boš moral ahtat da ti ga cigani ne ukradejo zaradi bakra. Drugače pa svaka čast za podvig a si morda razmišljal v procesu tudi o uporabi litijevih baterij?
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
visar
ja sem ko bodo cenejše.
Drugače pa DELA.
Včeraj so bili narejeni prvi cm v garaži (ker zunaj ščije). moja draga je imela čast prvega poskusnega vžiga.
sedaj se avto zadnjič razmontira in kable pravilno aranžira ter dokončno poveže.
pol pa še gretje, armatura ....
______/\\______
______/\\______
Super. Še eno verjetno malo butasto vprašanje: A navaden akumulator ostane za luči, brisalce in podobno? Kako se pa ta polni?
visar
ne to sploh ni butasto vprašanje ampak zelo pomembno.
Da en akumulator mora biti še vedno neodvisen od pogona in zagotavljati napajanje za avtoradio :-)
polni se iz pogonskih akumulatorjev preko galvansko ločilnega DC/DC pretvornika s čim manjšimi izgubami.
______/\\______
______/\\______
Hvala! Ko gledam meni neznane naprave imam vedno veliko vprašanj... A samo avtoradio ali tudi ostali porabniki na 12V. Luči, smerokazi, ventilator, gretje zadnjega stekla...
visar
ne vse kar je v bencinskem avtu je tukaj na 12 v napajanju tako so luči, ventilacija... in pri meni tudi gretje.
______/\\______
______/\\______
No, potem je nekako tako, kot sem si predstavljal. Hvala!
@visar, kot sem malce gledal po mojem arhivu, je tvoj AX po karakteristikah boljši, kot je bil originalen iz leta 1995, tehnologija napreduje
priponki sta iz knjižice dates
visar
zanimivo
Garac hvala ti za vse te komentarje ki so zelo dobrodošli, v novem letu pa me čakajo le še detajli in velik H (homologacija).
______/\\______
______/\\______
visar
zadeva sedaj napreduje tako da se sled dela pokriva s veliko zaplatami plastike. Ali drugače do sedaj se je veliko delalo in malo videlo sedaj pa je ravno obratno.
slike so:
______/\\______
______/\\______
