Moja pomaranča
Začel/a pubi2cv, Avgust 10, 2009, 07:40:52 DOPOLDNE
hehehehhe... zdajle sem šele videl... Pubi, tavelik trimblic pa zmaga pri obnovi Meharija ... :)
vinotoc
Seveda, ampak pohiti, dokler še imam zalogo vina!
pubi2cv
#77
Citat od: janez;149067hehehehhe... zdajle sem šele videl... Pubi, tavelik trimblic pa zmaga pri obnovi Meharija ... :)
Hehe...valjda da zmaga. Je blo treba en kup stvari rezat, da sem ga dobil narazen. Umotvori neverjetni....šraufki so šli s tamalim...rolbar pa tregerji za sedeže in podobne reči pa s tavelikim:Hammer3:
Sem imel za vikend še eno akcijo in zdej je več ali manj "gotof". To pomeni, da je školjka osvobojena in se jo lahko dvigne in sname, ter da je dol z nje vsa krama, ki je bila na njo tako ali drugače primontirana. Muke ježeve....tak dolgo še nisem nobenega avta razstavljal....pa ga ni zgledalo kaj dosti.
Vinotoč....pr takem nicku pa more zaloga vina trajat vse leto, ne glede na letni čas:ADemoticglass:
Aja...Keža...glede vrat se še nisem dokončno odločil. Zagotovo se bom znebil vse ostale nadgradnje (hardtop s pritilinami, obstoječa sprednja šipa, šipe za sprednja vrata itd....). Vrata pa....bom še videl pa sporočim. Je pa v akcijski ponudbi ostala omenjena roba:BigThumbs: za SLO Mehari seveda
Podvozje narediš iz inoksa pa maš večen avto.
Zlikovski, kolk smo stari ? Èe zdajle narediš avto kak treba in ga zaščitiš te bo preživel.
pubi2cv
Ah, do casa, ko prideta plaza in poletna reportaza na vrsto bo ze fertik. =)
pubi2cv
Hmmm...ne vem točno katerega leta....bo pa:Hammer3:
Èe ne pa rože posadiš notri pa naredič kopijo onega iz ankarana heheheheh
janko1
Pubi, dobro si se ga lotil, zdaj pa akcija da bo do Španije, za tam dol bi bil ravno tapravi! :BigThumbs:
Tole bo sigurno en lep Meho... Pa res se ti ga splača zrihtati do Španije, pol pa gasa ob azurni obali gor :)
dyane
#86
Smo pred časom rihtali dva Smrtnika, en je takrat šel v superco, drugi pa se je obnovil.
Imam nekaj malega izkušenj glede smrtnika in karoserije, nebi ti sicer rad solil pameti ampak.
Karoserija je v osnovi ogromno bolj kompaktna in tudi težja od ABS-ove, zato tudi ne rabi tako komplicirane pod konstrukcije, ki pa pomeni zgolj dodatno težo. Mi smo takrat pod zadnji del dali dve prečki in to je to...od spredaj pa privijačili na šasijo.
Mehari se ogromno vozi, skačejo živali po njem, se vozi seno, prikolica...pa nobenega problema.
Pri ličariji je potrebno na koncu dodati lak, saj poliester akrilne barve v nekaj časa potegne in zaradi izpostavljenosti soncu izgubi sijaj.
V bistvo pa so po mojem okusu Smrtnikovi Mehariji nekaj posebnega, saj ne obstaja nekih točno določenih pravil obnove in si z lahkoto vsak naredi vozilo po svojem okusu-torej Orginal. In jih zaradi tega zalo spoštujem.
Absolutno pa spadajo Kulturno -Tehnično dediščino Slovenije iz takratnih socialističnih časov.
Pride pa zelo prav premično sprednje vetrobransko okno.
Želim ti lepo obnovo s čim več ustvarjalnosti.:BigThumbs:
pubi2cv
Hvala za vzpodbudne besede. Teglc gotovo ne bo, pa do Španije tudi ne bo fertik...tudi, če bi bil, pa zagotovo ne bi všel tja z njim. Ne znam si predstavljat 4 članske družine na poti v Španijo v bani brez strehe:Hammer3:
Je pa res, tale je bil narejen ko tank, ene 100 kil enih nosilcev viška je bilo na njem in v njem. Ja, pa preklopno steklo bo seveda tudi dobil. Ideje za predelave...pa sproti, ane...
Zaščito, je treba skoraj vsako leto preverit. Ali pa na dve tri leta sigurno kaj počistit pa porihtat. Èe hočeš met tipi top.
Citat od: dyane;149444V bistvo pa so po mojem okusu Smrtnikovi Mehariji nekaj posebnega,...
Pa še res je...
