Korozija! nakon 3 leta!
Začel/a Hrvoje Marin, Julij 25, 2009, 01:02:14 POPOLDNE
Hrvoje Marin
ORGA 10808, pr. reg. 02/2007 26000km...
 Ne čelik, veæ aluminij, ispod gume na okviru vrata..
 još netko?
 lp,
 Hrvoje
To imajo VSI! C5 I ter II....Nažalost. Tukaj noter je luminij in tisti oksidira. To ni RJA!
Hrvoje Marin
Citat od: Xandrej;55703To imajo VSI! C5 I ter II....Nažalost. Tukaj noter je luminij in tisti oksidira. To ni RJA!
 nisam ni napisao RJA! korozija pak je!
 Nažalost? pa nek poprave! Ništa žalosno tu nema, to je nesposobnost.
 U Belgiji ti zamijene ako se pojavi.
 Hrvoje
Moje je 2006 letnik pa zaenkrat ni sledi tega.
Prejšni 2001 pa je imel enako kot ti.
Hrvoje slažem se sa tobom...samo tri godine-sramota !
Ta zadeva je problematična tudi pri drugih znamkah, npr, pri VW-ju.
Očitno to ni najboljša kombinacija plastika -aluminij.
To je bolj guma in aluminij... Tudi jaz sem to videl že pri drugih znamkah.:argue1:
Glede na garancije na prerjavitev (ne vem, kako je z aluminijem) - če ti lepo v garanciji zamenjajo je OK, problem bolj nastane, če ne bodo hoteli menjati, takrat pa bo to res sramota.
Hrvoje Marin
Citat od: Lovro;55771Glede na garancije na prerjavitev (ne vem, kako je z aluminijem) - če ti lepo v garanciji zamenjajo je OK, problem bolj nastane, če ne bodo hoteli menjati, takrat pa bo to res sramota.
 Garancija kod veæine se aktivira samo ako postoji rupa.
 lp,
 Hrvoje
Pa si probal? Si šel na servis pa vprašal? Pol pa bojo rekli: Preveč perete avto...:Hammer3:
Hrvoje Marin
Citat od: Xandrej;55773Pa si probal? Si šel na servis pa vprašal? Pol pa bojo rekli: Preveč perete avto...:Hammer3:
 Zasad sam čuo da mi možda ne priznaju jamstvo na koroziju jer nisam ulje i filter mijenjao kod njih.
:emot112:
 Hrvoje
Ja kam pa si hodil ko je bil avto v garanciji?
grozny
pa ne se sekirat!!
aluminij ne oksidira kot železo oz. jeklo
aluminij oksidira smo par stotink mm in to je to-ne kot železo kjer lahko nastane tudi luknja.
to kar je videt na sliki bo tako tudi ostalo ne bo napredovalo
tak da je skr odveč
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Hrvoje Marin
Citat od: grozny;55803pa ne se sekirat!!
tak da je skr odveč
 Jasno, samo je estetika u prašanju no, danes sam videl još enega i isto ima.
 To nije ok posao, pa nije to Zastava 101... ili?
 lp,
Hrvoje
Hrvoje Marin
Citat od: Xandrej;55795Ja kam pa si hodil ko je bil avto v garanciji?
 Kod njih, nakon 2 leta u Auto stop... Chrono servis se oglašava ali ne egzistira, k tome Citroen servisi rade samo pon pet 8-16 a to je loše, Auto stop radi do 20 i subotom, a promjena ulja i filtra je manje od 15€ što je fer, servis bi naplatio uru ili čak dvije rada po 30€.
 lp,
 Hrvoje
