Citroeni in "črna kronika"
Začel/a garac, Februar 03, 2007, 02:16:55 POPOLDNE
Èelada je pomagala :BigThumbs: (Slovenske novice, 18.11.09)
OHOHO, PIZZA PADE! LE KDO PLAÈA? Sicer dvomim, da bi to kdo ukradel za vozit, najbrž so mislili "cigani" da je zapuščena in so jo pobrali za staro železo. Uradno poročilo na strani policija.si:
Preko noči je bil v Ljubljani ukraden osebni avtomobil znamke Citroen xantia, 1.8 SX
 Ponedeljek, 23. november 2009
V noči na 22. 11. 2009 je bil v Ljubljani, na Ulici koroškega bataljona, ukraden osebni avtomobil znamke Citroen xantia, 1.8 SX, temno zelene kovinske barve, letnik 1995, registrskih številk LJE0-89X.
Pa res je ... ukradena prva Xantija ... mogoče pa je kakšnega lopova zanimalo delovanje hidravlike, pa zdej malo testira.
Lamy
V petek okrog 18. ure so mariborski policisti na Koroški cesti ustavljali voznika avtomobila citroen C4, vendar pa ta zvočnih in svetlobnih signalov ni upošteval. Z nezmanjšano hitrostjo je peljal naprej. Policisti so ga dohiteli na Ljubljanski ulici, kjer so ga ponovno skušali ustaviti, vendar pa jih voznik tudi tokrat ni upošteval. Nadaljeval je z vožnjo in zavil na pas, namenjen zavijanju v levo, prevozil rdečo luč in zapeljal v križišče, nato pa še po pločniku kakšnih 20 metrov prehiteval kolono vozil.
Ko je zapeljal spet na vozišče, je z levo bočno stranjo vozila trčil policijski avtomobil, pri čemer se je policist lažje poškodoval. Voznika pa tudi to ni ustavilo. Proti Rušam je nadaljeval po sredini vozišča in celo po nasprotnem voznem pasu ter prehiteval na odseku, kjer je to prepovedano.
Policistom ga je končno uspelo ustaviti v Rušah, pri čemer so morali uporabiti prisilno sredstvo. Nepridipravu ga je sicer uspelo prevoziti, nakar je vozil še nekaj sto metrov, nato pa se je zaklenil v vozilo. Policija je morala razbiti steklo voznikovih vrat in jih odkleniti, zaradi voznikovega upiranja pa so morali tudi pri prijetju uporabiti prisilna sredstva.
Ugotovili so, da je 26-letnik iz Maribora vozil neregistriran avtomobil brez vozniškega dovoljenja, poleg tega pa so mu zasegli tudi štiri zavitke z belim praškom. 28-letnemu sopotniku iz Maribora so medtem zaplenili elektronsko tehtnico in zavitek z zelenimi rastlinskimi delci.
Kasneje so policisti ugotovili, da je voznik pod vplivom psihoaktivnih snovi, zaradi česar so ga napotili na strokovni pregled. Proti njemu bodo podali obdolžilni predlog zaradi povzročitve prometne nesreče, zaradi več kršitev so mu zasegli avtomobil, plačati bo moral kazen v višini 3570 evrov, dobil pa je tudi 21 kazenskih točk. Tako voznik kot sopotnik pa se bosta morala zagovarjati tudi glede suma posedovanja prepovedanih drog.
Lamy
To zadevo sem pa doživel v živo, ko sem se vračal iz šihta. Malo pred Rušami vidiš ti prvaka mimo mene. Zadi pa škifi. Mel pa je na avtu tablice za preizkušnjo. Sem prvo pomislu, da ga testira, ko pa sem zagledal plave luči sem vedel, da se to ne bo dobro končalo.
@Lamy ... kakšno C4-ko pa je imel model?
Še zapis o divjanju iz Slovenskih novic (24.11.09)
Lamy
Citat od: Gox;62646@Lamy ... kakšno C4-ko pa je imel model?
Èrni C4 coupe
Lamy
Citat od: garac;63476http://www.radiokrka.com/Novice/Novica/tabid/90/selectmoduleid/368/ArticleID/49727/reftab/36/Default.aspx
Ta je pa od našega člana CTS, NIÈ KRIV, v glavnem da je z njim vse O.K., glede na stanje!
V Ljubljani ukradeno tovorno vozilo Citroen c 25
 Nedelja, 13. december 2009
Med 11. in 13. 12. 2009 je bilo na Šmartinski cesti v Ljubljani ukradeno neregistrirano tovorno vozilo Citroen C 25, bele barve, letnik 1995.
Danes 22.12 je v Zagorju ob Savi prišlo do hude prometne nesreče. Voznik Xsare Picasso, ki se je zaletel v tovorno vozilo je poškodbam podlegel. Po trčenju se je vozilo vnelo.
Poročilo o nesreči s policija.si
22. 12. 2009, okoli 10.25, se je na magistralni cesti Litija - Zagorje, tik pred predorom, zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 55 letni voznik osebnega avtomobila iz Zagorja ob Savi.
Vozil je iz smeri Zagorja proti Litiji. Na delu, kjer cesta poteka v več ovinkih, je iz še neznanega vzroka nenadoma zapeljal levo, na nasprotni vozni pas, po katerem je pravilno iz nasprotne smeri pripeljal 31 letni voznik tovornega vozila iz Trbovelj.
Voznik osebnega avtomobila je silovito trčil v tovorno vozilo in ostal ukleščen v vozilu. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.
aygo
#342
Še slika nesreče:
(Foto: Gasilski zavod Trbovlje)
Ali je XP slabše konstrukcije ali pa sta bili zadnji nesreči s tem avtom pri res visokih hitrostih, ker avta praktično ni več. Mislim na tole in na tisto, ko je pijanec zapeljal na nasprotni stran avtoceste na Štajerskem in so umrli trije mladi.
@andraž, xp je model, ki se prodaja že 10 let, če računamo še na razvojno dobo, je avto v osnovi star vsa 13-15let. Zdi se mi, da prav veliko zvezdic na Ncap ni osvojil, ampak verjetno so sile pri obeh nesrečah bile ogromne. Èe je oni pijanec takrat vozil 100km/h, pa fant v xp recimo, da je zavrl na 60, je to podobno, kot bi se pri 160 zabil v steno. Dosti najbrž tudi od novejšega modela ne ostane
