Citroeni in "črna kronika"
Začel/a garac, Februar 03, 2007, 02:16:55 POPOLDNE
Ja, samo da vreme ni nic krivo, prej sofer(ja).
Vozilo pristalo na strehiLjubljana 17.02.2010, Vir:žurnal24
 Na križišču Drenikove in Celovške ceste v Ljubljani se je nekaj minut pred tretjo uro popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri pa se na srečo nihče ni huje poškodoval.
(Foto: Bralec Žurnala24)
Na PU Ljubljana so za zurnal24.si povedali, da se je nesreča zgodila okoli 14.40 na križišču Drenikove in Celovške ceste v Ljubljani.
Po dosedaj zbranih obvestilih je 28-letnik vozil osebno vozilo znamke Renault Clio po Drenikovi ulici in v križišču z Celovško cesto zavijal desno.
Domnevno je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom tako, da se je le-to v križišču prevrnilo na streho in tako zdrselo preko križišča ter trčilo še v osebno vozilo znamke Citroen C5.
Voznik slednjega vozila je takrat z vozilom stal v križišču pred semaforjem.
V nesreči ni bil nihče telesno poškodovan.
V Jelšanah je bila ukradena Citroen xsara
 Petek, 19. februar 2010
Ponoči je bil v Jelšanah ukraden osebni avtomobil Citroen xsara, karavan izvedbe, bele barve, letnik 1999, registrskih številk KP 99-10L.
še št. šasije
CITROEN  XSARA  KP9910L  VF7N2NFZF36513628  NAVADEN - BELA 22.02.2010
V Postojni ukradeno kombinirano vozilo Citroen jumper
 Nedelja, 28. februar 2010
V noči na 28. 2. 2010 je bilo v Postojni ukradeno kombinirano vozilo znamke Citroen jumper, bele barve, registrskih številk LMN-005 (H).
V Šempetru pri Novi Gorici ukraden Citroen Jumper, GO A6-388
 Sreda, 03. marec 2010
Med 16.30 dne 2. 3. 2010 do 7.00 dne 3. 3. 2010 je bilo na Lavžniku v Šempetru pri Gorici ukradeno tovorno vozilo Citroen jumper 2.5 TDI, letnik 1998, bele barve, registrskih številk GO A6-388.
V Sinji gorici je bil ukraden Citroen ZXK
 Sobota, 06. marec 2010
V času od 5.2.2010 do 5.3.2010 je bil s parkirišča v Sinji gorici ukraden osebni avtomobil Citroen ZX črne barve, letnik 1994, z registrsko številko LJ-50-9VD.
Smrtna prometna nesreča s Citroenom v Moskvi.
(Slovenske novice, 11.03.10)
CITROEN  ZX  LJ509VD  VF7N2A90015A90324  NAVADEN - ÈRNA 10.03.2010
V LJubljani je bil ukraden Citroen jumper
 Sreda, 17. marec 2010
Ponoči je v bilo v Ljubljani ukradeno tovorno vozilo Citroen jumper, 2.5 TDI, bele barve, letnik 1997, registrskih številk LJ BC-495.
Lamy
Okoli 5.30 se je na izvozu rondoja Tomačevo v smeri Novih Jarš zgodila prometna nesreča. Kot so sporočili iz PU Ljubljana, je nesreči najverjetneje botrovala neprilagojena hitrost. Po prvih zbranih obvestilih je bila v nesreči udeležena 38-letna voznica vozila citroen saxo, ki so jo zaradi hudih telesnih poškodb z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center.
Igorek
#372
S punco se vsak dan vozima iz maribora proti ptuju.
In dva dni nazaj stojiva pri baumaxu na semaforju (na desni špuri)za enim unotom,
na levi pa prva oktavija za no pa xsara MkII.
Šla sva pa naravnost preko proti avtocesti.
Ko speljemo uno zavije desno midva pa greva naravnost,
ker pa cesta rahlo v križišču zavije levo in morajo vozniki obeh špur zaviti malo levo.
V tem pa se voznica oktavije odloči peljati naravnost pred naju,
sam to ni bil problem je bla dovolj pred nama.
Problem je nastal ko se je voznik xsare odločil isto
in se pri tem skoraj bočno zabil v naju .
Na srečo sem opazil kaj dela človek in na polno zabremzal
takoj smo meli trobentaški orkester, malo jaz malo drugi voznik xsare,
kateri se verjetno svoje napake sploh ne zaveda
in na moje presenečenje še ena xsara picasso ki je peljala za voznikom Xsare MkII).
Tak da je tudi najina xsarica ubežala zvitemu plehu.
Mi pa je čudno, da se to dogaja na tem križišču kar naprej,
mislim, da ljudje ne vedo več voziti.
Lp Igor
P.S.: Pardon za obsežno razlago
Pošta Slovenije je v eni noči ostala brez treh Jumperjev.   (Slovenske novice, 09.04.2010)
2  CITROEN  JUMPER 1.9 D  LJ702DH  VF7YCBMFB11104351  NAVADEN - BELA 09.04.2010
3  CITROEN  JUMPER 35 LH 2.0  LJ205NZ  VF7YCBMFC11054898  NAVADEN - BELA 09.04.2010
4  CITROEN  JUMPER 1.9 D  LJ204NZ  VF7YCBMFB11027148  NAVADEN - BELA 09.04.2010
