Prodajalci rabljenih avtomobilov?
Začel/a rannt, Junij 30, 2009, 11:41:01 POPOLDNE
rannt
Zdravo
V kratkem imam namen kupit ali xsaro ali pa c5 in bi rad, da mi priporočate trgovce z rabljenimi vozili, ki veljajo kot zanesljivi in ponujajo tudi nekaj garancije. Za začetek bi se omejil na gorenjsko ter ljubljano.
Hvala
avto Lesce je bil dober, kako je sedaj z njim bi ne mogel reč(saj veste d'nar, ljudi pokvar'). Teh preprodajalcev je sicer en kup, najti poštenega je po moje težje, kot iglo v kupu sena.
laguna
zelo dobre izkušnje z avtomik iz kopra
Probaj dobit avto od kakega znanega lastnika iz prve roke pa boš zmagal.
rannt
Verjemi da je to moja prva izbira, ampak poznanih lastnikov, ki bi prodajali točno tak avto kot ga želim je malo ali nič :)
laguna
bolj natančno napiši kakšen c5 koliko star koliko km koliko denarja.............
Èe iščeš vozilo za katerega veš kaj kdo je z njim delal si kupi slovenskega. Avtomik nima morda vseh slabih ampak teji italijanski in beljgiski citroti in ostali imajo zelo čudno malo kilometrov, nove volane, menjalne ročice, sedeže ipd. Zanimivo je tudi, da je večinoma njegovih vozil z skoraj enako kilometrino (vsaj še par mesecev nazaj).
Najenostavnejši način, da ugotoviš ali je vozilo naše ali tuje je, da vzameš homologacijo in pogledaš serijsko št.
Èe začne z A je slovenski, če pa z B in ostalimi je uvožen.
@rannt:
Poglej mojega (imas med oglasi), ce priblizno ustreza tvojemu okusu. Je slovenski, od prvega lastnika in ga uporabniki tega foruma dobro poznajo, saj ga vidijo veckrat letno. Prav tako ima zamenjanih ze veliko delov, zato tudi cena nekoliko visja od ostalih na *********. Dela pa BP.
šrot je lahko tako med slovenskimi, kot med uvoženimi. Poznam nekaj ljudi, ki imajo avte iz uvoza in so z njimi zadovoljni. Nategne te lahko vsak.
Predvsem je fora v tem, da si kupiš avto, ki ga lahko tudi vzdržuješ. Vedno moraš ob nakupu imet še ene par € v žepu, da lahko opraviš kak malce večji servis.
rannt
#9
Torej
iščem c5 letnik 03 ali 04, limuzina (karavan odpade), seveda zelo priporočljivo da je slovenskega izvora, po možnosti prvi lastnik.
Vem da je na avto net ponudbe precej, da obstaja ogromn nekih dilerjev z avtomobili, ampak bi najprej rad čekirov tiste, ki so poznani in priznani ter dajo nekej garancije na rabljen avto. Ker pa nimam nobenih izkušenj z nakupovanjem avtomobila, sprašujem za priporočila.
hvala, lp
Evo, na dvorjanega sem skori pozabu. Karavan in 1.lastnik. 100x boljše kot belgijsko ali makaronarsko sranje za katerega ne veš nič razen info ki ti jih da prodajalec.
peter skala
tamladi so kupili C 8 pri japp centru in so bili ful zadovoljni.
z avtom in z prodajalci.ker so kupili spomladi,je šele nekoliko kasneje prišla klima do izraza.nekaj ni bilo čisto OK,so popravili ,oziroma plačali popravilo pod garancijo
FranciZ
#12
Ker gre posredno tudi za vprašanje prodajalca, bom napisal tu zraven:
treba bo menjati vozilo, naglejujem si rabljeni c5 ( 05, 06) in me zanima,
kakšno je mnenje recimo o teh iz uvoza:zanimiv C5.( namesto zvezdic veste kaj je ... ) Zakaj so cene istih letnikov tako različne ? Kaj pa prodajalec ?
air_sheep
Jest pa tko povem sam mam C5 iz belgije in mam raj avto iz tujine da je avto vozen na relacije kot pa avto iz slovenije z pov manj opreme in vozn na kratke vozne po domac drkarije po 10km pa semafor pa 5km pa semafor pa 50km pa si nasredin slovenije.Pa se 100X manj je slo avto ohranjen ,ponavat! Vazn je je uvoz iz nemcije,belgije,francije.Italija nepriporocam ker so avti obtovceni prestrihani...Pac italjani:>
Uvoz je ponavad od ksne lizing hise in je avto skos servisiran an pooblascenem in ni vec kot 15% zbit ker majo take pogodbe.Tko da ce je dizel in iz tujine je vozn na relacije to pomen da avto diha kar je za dizla najbol in sevede maximalno opremlen in servisiran tko kot je treba!
@FranciZ:
Za tega se niti toliko niso potrudili, da bi ga pri nas poslikali ... Kot vidis, je uvozen iz Francije, moc motorja seveda ni 150 KM, temvec 110 KM, koliko je "shujsal" med prevozom do nase dezele pa lahko samo ugibamo ... Je pa sumljivo prepoceni. Zapomni si, da je dober avto drag tako v tujini, kot tudi pri nas ...
