Olja Total
Začel/a Xandrej, April 04, 2009, 11:56:46 POPOLDNE
dyane
#90
Antasi govori v rebusih,ampak tisti ki jih rešujejo tudi razumejo povedano....
Da se vrnemo k temi nazaj...v nove avte pač po moji logiki niso dovolj bogat da daješ not slabo olje,sploh pri bencinarjih 16v in teh turbo mlinčkih...ker so enostavno preveč naviti.
Stare gare ala a serija pa ravno obratno,večji drek boš dal noter boljše bo delal..;)malo heca...
15-40 je najboljša izbira za moje pojme,poleti in pa za zrabljene motorje 20-50...
Najmanjšo porabo imajo Castrol, Total itd... Največjo Lidl olje,kakor samo obrabo motorja, tudi Ina ni biser kvalitete,malo boljše od lidla,pa ono leclclerc olje tudi za v rit. Sem pred leti primerjal total iz avto trgovine in iz leclerca 15w-40...in je iz leclerca bilo svetlejše barve. Toliko na oko.
Moje mnenje;)
Sebek
Še največ narediš za motor če zamenjaš olje enkrat na leto oz. jaz sem pristaš 10000km. Te km zdrži vsako motorno olje, ki ima zahtevane specifikacije. Naj si bo kupljeno na servisu ali šparu.
Citat od: andraž;248813Kdo je proizvajalec teh olj?
Francija
dyane
Citat od: Sebek;248834Še največ narediš za motor če zamenjaš olje enkrat na leto oz. jaz sem pristaš 10000km. .
Podpišem. Pri 2cv programu pa na 5000.
Ah če se eni mečejo na trepalice ob nakupu adbluja kje je najcenejši se nebodo ob nakupu olja.
Zelo po slovensko je, da se kupi predrag avto in se doma zato večerja zelje in suh kruh, v avto pa seveda toči najcenejše, kar je podobno olju...
CitroX
#96
Malo se tole nenavadno razvija.
Kolikor se mi je zdelo, bi naj bila tema olja Total. Sedaj ne vem več natančno. Pred leti sem se prijavil na forum in v tem času dobil veliko koristnih informacij. Kdaj pa kdaj sem tudi sam kako posredoval. Zadnje čase pa se mi zdi, da bi me moralo biti kar sram, če kaj vprašam ali česa ne razumem.
Tudi mi ni do reševanja rebusov, ko gre za konkretne teme.
Še manj pa mi je jasno, zakaj ne smem pri avtu varčevati. Zakaj je to zelo narobe? Zakaj za vraga moram jesti zelje (meni sta zelje in repa sicer všeč), ker sem vse za avto zmetal in nimam več denarja za hrano. Zakaj moram kupiti najdražje gume pri najdražjem vulkanizeju? Sem pogledal teste, razislil o izkušnjeh in kupil bom savo eskimo hp pri najugodnejšem vulkanizerju (beri cena, bližina, čas, ali sploh zna delati) ... Aja, moj avto ni stal celo premoženje, nisem vzel kredita ali lizinga in prodajalca osebno poznam.
Pri vseh avtomobilih (sem si jih sam kupil, ne kaka mama) sem varčeval in vedno bom, razen če pač ne bom imel preveč denarja. Sedaj pa že enkrat razčistite varčevanje sami pri sebi. Varčevanje ne pomeni, da kupiš najcenejše dele pod kozolcem ali na parkingu. Vsi vemo, da se cene zelo spreminjajo pri različnih prodajalcih tudi za isti (ja isti ne enaki) produkt. Zakaj torej ne smem kupiti še enako stvar tam, kjer je ceneje. Aja, zato, da ne bom izpadel kot bizgec, ker pač ne kupim s prve.
Škoda, da sem, ko sem prodal xsaro zraven dal vse račune za 14 let, pa bi lahko pogledali varčevanje. Ker če je bil kak nov del, je večinoma bil brez kljukic ali leva, ker tudi če je valeo brez tega, je cenejši in verjetno podobno dober.
Ker sem zadnji dve kanti olja kupil v intešparu, kjer so imeli neke akcije -30% na avtoopremo se ne mislim sedaj z oljem polit in zažgat. Èe je olje Total ineo in specificirano kot treba in z računom, bi pričakoval, da bo takšna tudi kvaliteta. Vem, da veliki trgovci naročajo za svoje potrebe nekoliko prilagojene produkte, vendar so vedno drugače označeni – recimo Elan je za Hervis in interšport delal ob svojih rednih serijah z oznakami 8, 10, 12 in 14 še 9, 11 za velike trgovce. KTM koles iz Hervisa ni na uradnih straneh KTM itd. Torej, če tržijo olje total ineo z enakimi oznakami ni dvomljivimi kvalitetami, je pa to bližje prevari.
Ne vem, zakaj sedaj primerjamo ali mešamo vse skupaj od leclerk in lidl olja, ki sta za stalo kosilnico čisto dobra, in Total, ki ga vsi tako hvalite (aja, to je eno cenejših olj). Seveda se pojavi vprašanje kateri so pravi avtotrgovci. Evroton? Ali oni kolega ki sode farba?
Verjetno ni zločin, da poizvedujem za tem. Bom vesel, če zvem kaj o tem.
V vseh prispevkih vidim samo dva, ki se nanašata na olje total.
Citat od: gule;248835Francija
Citat od: dyane;248833........ brisal ........
Moje mnenje;)
Dihtunga
Citat od: visar;248781samo eno vprašanje....
Zakaj bi moralo biti regenerirano olje slabše ?
Èe ima iste lastnosti.
Odvisno od procesa regeneracije, lahko je samo sfiltrirano in pobeljeno in dano naprej. Èe je destilirano pa stane enako kakor novo in ni smiselno to početi.
Stvar okusa (in rizika)
CitatGlede samih olj pa takole...sem zvedel preko enega znanca...je sode dal barvat v orginale...total,elf...itd...v glavnem prodajal jih je ni da ni...sicer pred nekak leti,noter pa neko olje no name,ampak ustreznih specifikacij..olje so dajali na analizo itd....živo bog ni skužil...
Daj tega znanca kar prijavi na policijo. Ciganska posla ..
Citat od: Sebek;248834Še največ narediš za motor če zamenjaš olje enkrat na leto oz. jaz sem pristaš 10000km. Te km zdrži vsako motorno olje, ki ima zahtevane specifikacije. Naj si bo kupljeno na servisu ali šparu.
Tako ima tudi predpisan proizvajalec.
Olje se stara, napija vode in pada v karakteristiki.
Citat od: xpuser;248837Ah če se eni mečejo na trepalice ob nakupu adbluja kje je najcenejši se nebodo ob nakupu olja.
Adblue je urea + destilirana voda. Kake hude znanosti tu ni.
CitatŠe manj pa mi je jasno, zakaj ne smem pri avtu varčevati. Zakaj je to zelo narobe?
Ker je najdražje šparat. Pri avtu z varčevanjem ni prihranka.
Slabo olje = večja poraba
CitatNe vem, zakaj sedaj primerjamo ali mešamo vse skupaj od leclerk in lidl olja, ki sta za stalo kosilnico čisto dobra, in Total, ki ga vsi tako hvalite (aja, to je eno cenejših olj). Seveda se pojavi vprašanje kateri so pravi avtotrgovci. Evroton? Ali oni kolega ki sode farba?
Total je zmerno dobro olje za zmerno ceno.
So pa vsa ta olja, tudi sintetike samo kvazi sintetike. Tudi quartz 9000 ki naj bi bila polna sintetika je mešano mineralno s hydrotreated oljem, tu notri ni nobene sintetike, je samo groupa 3 in malo več reklame.
PAO so 4 in esterska 5. To oboje pa stane.
Za dpfe in nox katalizatorje imaš manj-sajna olja da se vse ne zabije, običajni avti tega ne rabijo.
CitatDepending on the application, Total motor oils are comprised of combinations of Group III, IV and V base oils, each according to the specific requirements.
Brez da se poglobiš pač ne boš vedel, te specifikacije se pa spreminjajo po željah firm.
Stvar tistega ki vozi in kupuje avto.
Škoda je šparat na tako pomembnih zadevah, saj ob zribanem motorju lahko vse samo rukneš v prešo.
Motorji s ketnami ipd. prčkarijami pa so še dodatno občutljivi na kvaliteto, pa s hidravličnimi odmikači, vanos itd.
To ko se enkrat zasvinja lahko samo vržeš stran. Parkrat s slabim oljem bo delalo, potem pa jokajo po servisih in forumih ko neha delati, avto trese ...
Èe voziš neko šajtrgo na uplinjač je drugače kakor če voziš sodobnega DI bencinarja. Stvar posameznika.
žabec
Ker sem že sprožil to burno debato glede TOTAL Ineo olja lahko povem še moje izkušnje. TOTAL Ineo first sem kupil pri meni najbližjem prodajalcu rezervnih delov. Èe si naročil preko Internet-a in plačal z gotovino je bila cena 35 EUR za 5 l kanto. Plastenka za 1 l je pa bila skoraj 9 EUR. Po 10000 prevoženih km je v C5 bila poraba polovica razdalje med obema črticama. Dobavitelj olja za tega prodajalca je iz Nemčije. Glede na izkušnje sem čisto zadovoljen, ker so mi za enako olje na uradnem servisu zaračunali čez 80 eur.  Sem pa spet pogledal na njegovo internet stran za to olje, cena je sedaj 39 EUR.
Samo ena boginja je prava !
Citat od: CitroX;248848Malo se tole nenavadno razvija.
tole je forum in izmenjava mnenj-ponavadi poznavalcev, kot si sam in
če hočeš strokovno razlago, boš moral na inštitut za meroslovje, kjer ti bodo odgovor zavili v vato, tako da ne boš vedel nič več ali manj.
kaj te zanima?
če je špar total olje isto kot pri proizvajalcu?
kako naj jaz, ti in ostali to vemo?
pošlji vprašanje šparu?
mislim, da je ta forum še vedno eden boljših, kjer se naučimo veliko,
direktnih odgovorov pa tudi tukaj ne boš dobil, razen mogoče od antasija,
ki potem ni politično korekten.
in še enkrat ti povem kako za boga naj nekdo tule ve, če si kupil  original olje
če niti una violeta bulc ne ve, pa je v bruslju kao odgovorna za take stvari:breaking_pc:
ma tudi na servisu se ne ve, če je ta prav, al je balkanski? Mogoče imajo tudi tam 1 liga za zahod in druga za vzhod? Kdo ve?
Moj bivši šef je ločil katera Milka je iz Spara in katera iz Mülerja. Res je bil sposoben. Na probo sem mu dal dve enaki, obe iz Mercatorja, ampak on ju je ločil. Ko sem mu povedal, da se pokakam na njegovo strokovnost, pa se je jezil, da sem ga nat*gnil...
Se mi zdi, da je tukaj na forumu tudi veliko podobnih strokovnjakov.
Jaz olja vecinoma kupujem preko spleta - mimovrste ali motorna olja. Do sedaj se nobenih tezav, je pa res, da imam intervale na 15.000 do 20.000 km in ne se enkrat vec, kot pise v knjizici proizvajalca.
#103
Citat od: dvorjan;248857Jaz olja vecinoma kupujem preko spleta - mimovrste ali motorna olja. Do sedaj se nobenih tezav, je pa res, da imam intervale na 15.000 do 20.000 km in ne se enkrat vec, kot pise v knjizici proizvajalca.
tole je po moje najbolj realen podatek, ki se ga držim tudi jaz:BigThumbs:
pa odslej za olja tukaj poslušam samo še dvorjana in guleta, ki je edini iz tega faha, pa čeprav tudi on ne more vedet kaj ste kupili v šparu...
mal mi je pa vzdignil pritisk un:
Dihtunga
Poučen Citroenar
upam, da tudi ostali ne mislijo tako, ker potem je najboljš, da je tole un nemški forum...
Pa še ena zanimivost. Doma imamo tudi Fiesto 1.6 TDCI Titanium, ki ima senzor kakovosti motornega olja. Glede na to, da je avto vozen tudi na krajse relacije, zadnjih nekaj intervalov zeli menjavo olja med 11.000 in 13.000 km - preprosto napise, da je kakovost olja upadla in naj ga zamenjam. Nazadnje sem prav za test kupil original Ford Formula olje pri Adelu - me zanima, ce bo interval zamenjave kaj daljsi ... no, ce se obvestilo pojavi kaj pozneje ...
